Vandaag om 18:49:01
Heroplage Artitec Plan W? door sneek
Vandaag om 18:47:21
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 18:31:20
Vandaag om 18:26:25
Spoorlaar Blokkendoos verlichtingset inbouwen door henk
Vandaag om 17:51:25
Halma ladies gaan bouwen voor....... OntraXS 2027! door Robkop
Vandaag om 17:50:49
Vandaag om 17:14:00
Vandaag om 17:11:36
Vandaag om 17:00:55
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 16:32:03
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Vandaag om 14:09:25
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Auteur Topic: Zelfbouw Nederlandse Perrons  (gelezen 5664 keer)
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Gepost op: 12 August 2013, 21:43:52 »
In dit draadje wil ik de bouw laten zien van de perrons welke ik in N-Spoor ontworpen heb voor mijn treinbaan.
Het mooiste is van deze bouwwijze met de plotter en Autocad is dat je dit heel snel in formaat kan aanpassen.
Deze bouwbeschrijving kan voor elke schaal gebruikt worden.
Allereerst begin ik met de hellingsbaan.
Deze is 30 mm breed en heeft een lengte van 120 mm.
Allereest het plotplaatje, wat zit hier op?
2 zijkanten welke uit 3 laagjes bestaat, 1 stoepplaat met 2 plaatjes eronder om deze op dikte te brengen en 1 tussensteun.
Dan snij je de 2 zijkanten en de achterkant uit.
Dan heb je 9 onderdeeltjes.
Deze lijmen we trapsgewijs zoals op de foto.
En dat ziet er zo uit zoals op de foto.
De andere kant is er nu ook aangelijmd met de trapmethode
Het steunplaatje
En deze lijmen we terhoogte van de ''vouwplek" in het frampje.
Dan hebben we de 3 topplaatjes.
Allereerst lijmen we met Plastructweld 1 plaatje ZONDER gravures aan het framepje aan de binnenkant.
Dit doe je nogmaals en dan het topplaatje erop.
Echter hier moet je opletten want er dit kan een hellingsbaan zijn voor aan de linkerkant maar ook voor de rechterkant, dus let goed op tijdens de bouw.
Een fototje van de gravures van het Stoepplaatje compleet met geleide tegels.
Dan gaan we verder met een tussenstuk van 30 mm breed en 240 mm lang.
Allereerst snijden we het plaatje tussen het mesje en het lijmpotje uit.
En die zien er dan zo uit als ze uitgesnijden/gebroken zijn.
Dan maken we er 6 setjes van steeds 2 plaatjes van.
Welke we dubbelvouwen zodat we 6 plaatjes overhouden.
En van die 6 plaatjes maken we 2 plaatjes van 6 plaatjes diek
Hier ziet u het Perron inclusief de 2 onderplaatjes.
Deze snijdt u uit tot u het volgende heeft.
Waarvan je het linkerdeel dubbelvouwt en aan elkaar plakt.
Dan heeft u als het goed is dit
Deze plakken we op elkaar tot 1 plaatje.
Samen met de hellingsbaan zie je goed dat ze keurig elkaars patroon overnemen.
6 strips van 3 lengtes welke de 2 zijwanden gaan vormen.
Van elk stripje maak je een setje van drie dus 3 verschillende lengtes.
Het zelfde met de kopwandjes.
Dan plakken we de strips op de zelfde manier in elkaar op de zelfde methode als de hellingbaan tot je 2 van deze stukken hebt.
En deze lijm je dan aan elkaar.
En dan pakken we  de steunstrips en lijmen deze in.
Daarna leggen het de stoepplaat op het framepje en lijmen deze vast.
Samen met de hellingsbaan vormt dit nu een perronnetje van 36 centimeter lang.
De overgang tussen 2 perrondelen. Bij het lange perron heb ik perongeluk de verkeerde versie geplot dit is bij de andere exemplaren welke ik bouwen ga anders.
Samen met een reeds geschilderd exemplaar.
Een foto met wat materieel ernaast.
Hellingsbaan naast een Plan W
En een mooi perron van 60 centimeter lang.
En dan nog 1 foto van een geschilderd exemplaar.
Dit was dit bouwverslagje van mijn perrons.
Met vriendelijke groeten,
Wesley Munnik
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
Rubedino
Re: Zelfbouw Nederlandse Perrons
« Reactie #1 Gepost op: 12 August 2013, 23:32:37 »
Leuk gemaakt.
Dit heb ik ook al eens gedaan maar dan met de laser in spoor 1.
Bahnsteig by Rail-Kees, on Flickr
Ton van W
  • Als je het kan bedenken wordt het ook mogelijk.
« Reactie #2 Gepost op: 15 October 2016, 10:29:49 »
Mooi gemaakt Wesley  (y)
Welk (plaat)materiaal heb je gebruikt ?
Gr. Ton
iTrain - Digikeijs DR 5000, DR 4088(LN), DR 4018 - Ho - Fleischmann profi
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #3 Gepost op: 15 October 2016, 12:51:41 »
Uch, Uch, Kuuch, wat een stof hier.  ;)
Het is styreen en waarschijnlijk gegraveerd met een Cameoplotter of vergelijkbaar.
Jan-Peter
« Laatst bewerkt op: 15 October 2016, 13:02:39 door Jan-Peter »
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
« Reactie #4 Gepost op: 15 October 2016, 13:01:20 »
Mooie techniek met een fraai resultaat. Mag ik ervan uitgaan dat deze voor mij nieuwe techniek ook werkt voor perrons in een boog ?
Peter
Rondje_HO
« Reactie #5 Gepost op: 15 October 2016, 14:23:50 »
Even een paar vraagjes, uitgaande dat het inderdaad met een Cameoplotter is gemaakt  :)  Je kunt wel veel informatie vinden op internet maar dan vaak net anders, niet precies op modelspoor gefocust.
Kun je ook verschillende diepten in een keer laten plotten? Dus bijvoorbeeld complete wanden die door en door los zijn van de basisplaat (of die je er in ieder geval zonder moeite uit kunt drukken) maar dan gelijk met bijvoorbeeld steentjes-reliëf erin? En dat steentjes-reliëf, is dat netjes genoeg (in schaal H0) om met een grijze wash de voegen uit te laten komen? Het plaatmateriaal, is dat de normale witte styreenplaat van Evergreen? En wat is de maximale dikte die je kunt snijden?
Alvast bedankt  :)
luckap
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 11 October 2019, 13:33:25 »
hallo
heb je nog de plots voor plan q ?
gr lucas
