Vandaag om 19:18:52
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 18:34:49
Defecte koppelingen van Trix Koploper. door Remunj
Vandaag om 18:34:43
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: 3D/Urker kotter in H0  (gelezen 5351 keer)
hooidonk
« Gepost op: 10 August 2013, 23:07:38 »
Hallo allemaal,
een poosje geleden zat ik de documentaires te kijken over de urker vissers en het leven op zee.
Ik heb altijd al een zwak gehad voor deze sierlijke schepen en blijf ze ook nog steeds heel erg mooi vinden.
Eigenlijk vind ik dat ze op een nederlandse baan thuis horen, alleen heb ik ze in model niet kunnen vinden.
Zelf bouwen uit styreen zag ik met al die rondingen niet echt lukken, dus het leek mij een goede kans om eens kennis te maken met het 3d printen.
Geen idee of dat zou kunnen, maar hij zou sowieso eerst uitgetekend moeten worden.
Als voorbeeld heb ik de UK104 Neeltje genomen, ooit samen met het zusterschip; de UK156 Hermina, het vlaggenschip uit de vloot van Urk.
Qua sierlijkheid en motorvermogen kenden ze volgens zeggen en schrijven geen meerdere.
Aan de hand van wat vage foto's van internet en de hoofdafmetingen die ik ergens gevonden had ben ik gaan tekenen en tot nu toe is dit het resultaat:
(klikbaar)
Het tekenen viel me nog aardig tegen, alle maten moest ik schatten aan de hand van de foto's (en dus ook honderduizend keer aanpassen) en ook werkelijk alles is rond en scheef aan die dingen..  :-\
Maar desondanks ben ik redelijk tevreden met het resultaat tot nu toe.
Er zit wel wat verschil in met het grote voorbeeld, maar ik vond het een keer goed  ;)
Hij is nog lang niet klaar, er moeten nog een hoop details op, maar ik vond het verstandig om eerst eens wat informatie in te winnen, om geen dubbel werk te hoeven doen.
En hoop dat jullie van het forum me misschien wat verder kunnen helpen.
Dus nu komt het, is dit ding überhaupt te 3d-printen? (raar werkwoord trouwens  :D )
Ik heb hem opgebouwd uit verschillende onderdelen, ook om later nog verlichting in te kunnen bouwen.
Het grootste onderdeel, de romp, is rond de 50cm lang en 10cm breed.
Kan dat in één keer of moet ik die nog een keer delen?
Welke wanddiktes moet ik ongeveer aanhouden?
En hoe precies is het 3d printen, hoe ver kan ik gaan met het detailleren?
Kunnen bijvoorbeeld ook de trappetjes en relingen op de masten geprint worden of moet ik daar enkel gaatje voor intekenen, zodat dat die er makkelijk met messingdraad in te maken zijn?
Ik meende ergens 3d-prints te hebben gezien met verschillende kleuren, is dat inderdaad mogelijk of worden ze gewoon in één kleur geprint?
En wat zou het ongeveer gaan kosten?
Ik hoop dat jullie me wat verder kunnen helpen.
Met een vriendelijke groet,
Marten
Het aanrechtbaantje: van Gasfornuis Noord tot Gootsteen CS
Re: 3D/Urker kotter in H0
« Reactie #1 Gepost op: 11 August 2013, 12:18:19 »
Interessant!
Maak je ook een waterlijn-variant?
« Reactie #2 Gepost op: 11 August 2013, 13:37:57 »
Ik ga een moderator vragen om dit over te brengen naar een IG-board (Interessegroep)  voor 3d Printen. Dan heb je misschien wat meer succes op antwoord van je vragen.
Op internet heb ik een document gevonden van Gaastmeer met plannen/tekeningen van een kotter. 99 pagina's in engels maar wel met afmetingen. Misschien wel wat te speciaal. Maar dat moet je maar bekijken.
Kas
  • N-Spoor
    • Michorius Modellbau
« Reactie #3 Gepost op: 11 August 2013, 16:10:38 »
Hallo Hooidonk,
ziet er erg goed uit. En dat is voor het eerst dat ik iemand Catia V5 zie gebruiken ;-)
Bij het printen moet je erop letten dat je de verschillende wandsterktes aanhoud (ook voor de details!).
Op de site van Shapeways vind je de minimum wandsterktes per materiaal vermeld staan. Ik weet niet precies hoe groot zo'n kotter in H0 wordt, maar je moet ook rekening houden met de maximale grote van je object (en je bestand). Deze staan ook bij Shapeways op de site vermeld.
Voor de rest is het tekenwerk al achter de rug, dus rest alleen nog het converteren naar .stl formaat. stl is bij Catia als standaard export optie beschikbaar. Als je echter wat meer invloed wilt hebben op het resultaat (resolutie, aantal polygonen enzovoorts) dan heeft Catia ook de rapid manufacturing workbench.
Om de prijs te drukken kun je het best zo veel mogelijk onderdelen in 1 bestand uploaden. De onderdelen zou ik wel uit elkaar trekken, anders zou het kunnen dat ze daadwerkelijk aan elkaar worden geprint.
succes,
Kas
hooidonk
« Reactie #4 Gepost op: 12 August 2013, 22:36:39 »
@Gert,
Ja, eigenlijk is de bedoeling een waterlijn model, maar het was handiger om meteen de hele romp te tekenen en dan door te snijden.
@ J J H S
Ik heb het verhaal even doorgelezen, wel leuk om te lezen, ook omdat ik ooit een keer bij Marin heb geinformeerd naar een functie van meet-technicus. Het zit hier vlakbij in Ede. Alleen dan moest je in ploegendiensten werken, dus uiteindelijk ben ik daar niet op doorgegaan.
@ Kas
Leuk dat je het programma herkent! Werk je er zelf ook mee?
Bedankt voor je tips, hier ben ik een heel stuk verder mee geholpen.
Zou je ook een soort gietboom kunnen maken met een aantal kleinere onderdelen er aan?
Alleen de romp wordt nog wel een probleem, is is veel te groot voor wat hun kunnen printen, dus die zou ik bijna in 3 stukken moeten delen.
De minimale detail-grootte is 0,2mm, dus ik kan nog wel wat verder gaan met detailleren.
Bedankt zover en ik hou jullie op de hoogte!
Kan even duren, het is een klusje voor in de verloren uurtjes en er gaan nog aardig wat uurtjes in zitten  ;)
Groetjes, Marten
Kas
  • N-Spoor
« Reactie #5 Gepost op: 14 August 2013, 20:54:44 »
Ik werk op het werk met Catia en Delmia.
"Gietbomen" pas ik vaak toe, maar zijn in principe niet nodig. Het is niet zo, dat net als bij spuitgieten, het materiaal een toevoerkanaal nodig heeft. Er wordt gewoon geprint waar geprint moet worden. Je kunt dus zonder problemen meerdere objecten losstaand ten opzichte van elkaar in 1 bestand zetten, zonder dat ze verbonden zijn. "Gietbomen" pas ik echter wel toe bij vele kleine onderdelen. Anders is de kans groot dat ze kwijtraken, en de mensen bij Shapeways zouden uren bezig zijn om de bestelling weer bij elkaar te zoeken ;-)
Kas
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #6 Gepost op: 15 September 2013, 10:55:40 »
Ben je hier nog verder mee gekomen?
hooidonk
« Reactie #7 Gepost op: 15 September 2013, 15:44:40 »
Hallo Sven,
Bedankt voor je belangstelling!
Ik ben er iets verder mee gekomen, de masten en de schoorsteen zijn wat verder gedetailleerd.
Maar ik heb net 3 weken vakantie gehad en op het werk is het een gekkenhuis, dus het is even sprokkelen met de uurtjes  ;)
Verder heb ik voor een andere hobby een dingetje laten 3d-printen, ook om er wat gevoel mee te krijgen.
Groetjes,
Marten
hooidonk
« Reactie #8 Gepost op: 01 May 2014, 00:11:06 »
Dit project is helaas voorlopig in de ijskast verdwenen, printkosten vlogen echt de pan uit.. ( >500€ )
Zodra het printen betaalbaarder wordt, gaan we er mee verder.
Hier nog wat plaatjes van het resultaat tot nu toe:
Momenteel ben ik bezig met een ander (kleiner) projectje, die hoop ik binnenkort te kunnen laten printen.
@Kas,
Beetje laat, maar nog bedankt voor je tip  ;)
Heb ik bij m'n nieuwe projectje veel profijt van!
Groetjes,
Marten
