Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 12:54:59
Vandaag om 12:14:00
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:13:21
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
Auteur Topic: Rookgenerator werkt niet  (gelezen 7446 keer)
Remystoom
  • Bestuur MSG-Drechtsteden
« Gepost op: 08 August 2013, 19:55:13 »
Ik zit met een probleem.
Als ik mijn Marklin 003 160-9 wil laten roken gebeurt
er niks. Alleen maar schuim, en na een dag ziet de hele
pijp blauw van binnen. En als ik 'm wil
bij vullen blijft de druppel aan het oppervlak
liggen. Wat moe ik doen?
Grtjes Remy
« Laatst bewerkt op: 11 August 2013, 18:10:20 door guest7823. Reden: titel gewijzigd »
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
Re: Rookgarnituur rook niet
« Reactie #1 Gepost op: 08 August 2013, 21:45:00 »
Werkt het geheel niet toevallig alleen op gelijkspanning?
Hoeveel spanning krijgt je rookmodule, waarschijnlijk is de spanning te laag.
Seuthe werkt tussen 10 en 16volt gelijkspanning. Bij mij rijdt de lok met Seuthe rookgenerator nog niet digitaal, daar helaas nog geen ervaring mee.
De pijp is blauw na een dag rijden? Lijkt op oververhitting. Maar dan moet de pijp gerookt hebben of is drooggekookt.
[Gein modus aan]Maar je mag toch niet binnen roken? [Gein modus uit]
« Laatst bewerkt op: 08 August 2013, 21:50:25 door nighttrain1 »
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Remystoom
« Reactie #2 Gepost op: 08 August 2013, 22:44:34 »
Hoeveel spanning dat 'ie heeft weet ik niet.
Ik rij Marklin digitaal met mobile station 1.
Hij rookte eerst wel. Wat ik me opeens herinner
is dat ik de vloeistof toen ik 'm net had bijvulde
met water! :-[ :( :( Kan dat 'm kassie wijle gemaakt hebben?
Grtjes Remy
Frans van Meerwijk
« Reactie #3 Gepost op: 08 August 2013, 22:56:56 »
 ;) Je geeft het zelf waarschijnlijk al aan, zéker door die melding, dat je de rookvloeistof niet ín de pijp ziet verdwijnen:
Probeer eens heel voorzichtig met een uit elkaar geplukte tissue, dus maar één laagje, de boel uit te vegen: een rookgenerator is géén waterkoker  ;D , daarvoor is het vermogen te laag en als de Goden je welgezind zijn functioneert de boel misschien weer... (en anders was dit een pijnlijke les, maar kan Mijnheer Braillespoor [of de fabrikant-van-kettingrokers  ;)] je vást wel een nieuwe leveren).
Succes en laat weten, waar dit op uit is gedraaid!
En als je weet wat het resultaat was, mag je dat óók melden bij "Dat gebeurt mij niet", leren ook anderen er weer van
 8) Frans
« Laatst bewerkt op: 08 August 2013, 23:03:09 door Frans van Meerwijk. Reden: Typo\'s, I hate them but make lots of them... »
Remystoom
« Reactie #4 Gepost op: 08 August 2013, 23:37:21 »
Oke, over 3 weken ben ik pas thuis dus kan het dan pas testen en
anders is het inderdaad een nieuwe laten inbouwen. Ik ben niet
zo technisch aangelegd dus tijd door laat het altijd door Meneer Verheij
van Het Winkeltje doen.
Grtjes Remy
« Reactie #5 Gepost op: 09 August 2013, 12:18:59 »
Is je rookvloeistof niet te oud? Ik heb het eens gehad met vloeistof die echt héél oud was.
Verder heb ik er een Lopi4 decoder inzitten. Die heeft een apart programma voor de rookgenerator. Je kunt er bv ook de "rooktijd" ingeven. Deze heb ik op F2 geprogrammeerd en na het drukken van F2 blijft hij 1 minuut lang aan. Wil ik hem langer laten roken, dan moet ik F2 opnieuw drukken en gaat hij weer 1 minuut lang roken. Gek? Nee, hij kan op deze manier maximaal 1 minuut lang droog aan staan en de kans dat hij door het droog koken oververhit de geest geeft is zo tot een minimum beperkt ;). ESU Lokpilot4 heeft naar mijn mening een heel mooi programma voor de seuthe's in geprogrammeerd. Staat je lok stil dan laat hij af en toe een puf. Hoe sneller de lok loopt hoe harder hij gaat roken. Erg mooi (y).
Rook is voor de show en daar ga je in je eentje zeer waarschijnlijk geen uur lang naar zitten kijken ;D.
Remystoom
« Reactie #6 Gepost op: 09 August 2013, 14:33:50 »
2 jaar ongeveer.
Grtjes Remy
zuylen
« Reactie #7 Gepost op: 09 August 2013, 18:39:11 »
Meet de draden van de rookgenerator eens door. Je moet in ieder geval een ohmse weerstand meten. Als je een multimeter hebt tenminste (handig instrument overigens). Haal hem er zo ie zo uit en probeer hem zonder de loc eens. Meet je een oneindig hoge weerstand, dan is de rookgenerator doorgebrand. Dat is mogelijk omdat jij digitaal rijdt wat hoger is dan een gewone rijspanning.
« Laatst bewerkt op: 09 August 2013, 18:42:14 door zuylen »
« Reactie #8 Gepost op: 09 August 2013, 19:03:33 »
De weerstand van een koude rookgenerator ligt bij 30-40 Ohm.
gr, rob
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
« Reactie #9 Gepost op: 09 August 2013, 19:11:43 »
Uuuhm, oh ok.  ::) Kon erg (lang) genieten van een vol puffende Roco BR10. Is alleen nu even terug naar Roco ivm defect led, maar ach heb toch ook even geen baan ;-)
-1- Sebas
Beneluxspoor USA shelf layout
Youtube: Genx Diorama
Jopie
« Reactie #10 Gepost op: 10 August 2013, 12:47:53 »
Ik heb meer dan 30 loks met rookgeneratoren. Je hebt nodig een spuit om de rookgenerator goed te vullen en je moet hem goed hebben geplaatst. Aan de onderkant zit een metalen draadje en dat moet goed contact maken met het koperen plaatje. Vaak moet je de rookgenerator verwijderen en draaien zodat de onderkant goed contact maakt. Soms kan ook de uitgang van de decoder waarop de rookgenerator is afgesloten kapot zijn. De rookgenerator zelf gaat iets minder snel kapot, maar het kan wel. Ook kan het metalen dunne pijpje verstopt zijn. Dit kan je met een dun draadje of een haar doorprikken.
« Laatst bewerkt op: 10 August 2013, 13:43:53 door Jopie »
Remystoom
« Reactie #11 Gepost op: 10 August 2013, 17:02:55 »
Oh, je bedoeld dat ''staafje'' in het midden?
Dat heb ik de bovenkant van schoongemaakt met een scheermes. ;D
Ben niet bekend met de binnenkant van de loks die ik heb.
Grtjes Remy
zuylen
« Reactie #12 Gepost op: 10 August 2013, 18:02:04 »
Het kan ook een verkeerde decoderinstelling zijn. Misschien klinkt het stom, maar staat de rookgenerator wel aan! Probeer in ieder geval de functie even uit op werking.
Remystoom
« Reactie #13 Gepost op: 10 August 2013, 18:05:35 »
Na de vakantie! :P
Grtjes Remy
Johnnytrein
« Reactie #14 Gepost op: 11 August 2013, 07:59:14 »
Schoon gemaakt met een scheermes ?  ???
Johnny
