Vandaag om 15:27:32
Gelders Smalspoormuseum / Gelderse Smalspoor Stichting stelt zich voor door Ronald Halma
Vandaag om 15:19:05
Vandaag om 15:17:54
Raadplaatje door spoorijzer
Vandaag om 15:12:32
Een HTM 'Ombouwer' door WeKra
Vandaag om 15:06:08
Vandaag om 15:06:07
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Welke merken H0 Materieel door maartenvdb
Vandaag om 14:26:56
Vandaag om 14:20:24
Vandaag om 13:56:01
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 13:26:06
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Auteur Topic: Welke booster??  (gelezen 6474 keer)
RoSoft
Re: Welke booster??
« Reactie #15 Gepost op: 16 July 2007, 14:59:53 »
i
Wim, met 7 treinen in N spoor is best mogelijk, zelf rij ik HO en heb geen iedee hoeveel sroom een N lok verbruikt.
Groetjes Piet
Piet het is heel erg simpel, kijk eens wat een N-Decoder maximaal aan stroom mag en kan leveren. En bedenk daarbij dat de decoder nooit maximaal belast zal worden, dus dat je nog iets over hebt.
 https://images.beneluxspoor.net/bnls/Silver.jpg
Mvg
Wim.
René
  • Team Mitropa
Re: Welke booster??
« Reactie #16 Gepost op: 16 July 2007, 15:03:15 »
Booster out en de uitgang van de booster zijn, neem ik aan, niet hetzelfde.
Onder de de uitgang van een booster versta ik het versterkte signaal dat naar de baan gaat.
De beschrijving die hierboven gegeven wordt lijkt mij meer op het parallel aansluiten van de boosteringangen.
www.rwfoto.nl
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
Re: Welke booster??
« Reactie #17 Gepost op: 16 July 2007, 15:04:52 »
Wat ik me nu af begin te vragen: is op zo'n 2e 10761 als booster in gebruik ook gebruik van de slave muisaansluiting nog mogelijk? Dat zou me hier nl. nog een Y-kabeltje kunnen schelen :D
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
RoSoft
Re: Welke booster??
« Reactie #18 Gepost op: 16 July 2007, 15:13:06 »
En dat is helemaal correct, dit onderwerp is overigens al helemaal uitgemolken op dit forum begin van dit jaar. Dus zoek het er even bij. En anders is er hier nog het een en ander te vinden http://www.modelspoormagazine.be/newforum/topic.asp?TOPIC_ID=3183&whichpage=1
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 16 July 2007, 15:20:04 door Wim Ros »
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
Re: Welke booster??
« Reactie #19 Gepost op: 16 July 2007, 15:21:03 »
Als met N-Spoor 7 treinen wil laten rijden, heb je helemaal nog geen boosters nodig.
Mvg
Wim.
@wim
bedankt voor de info vanaf hoeveel loks heb ik dan wel een booster nodig bij N spoor?
Mijn locs zijn bijna allemaal omgebouwd op faulhaber motoren dus die verbruiken toch al weinig stroom.
Ik rijd nu zonder verlichte wagons, maar in de toekomst wil ik dit ook wel eens gaan proberen
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
RoSoft
Re: Welke booster??
« Reactie #20 Gepost op: 16 July 2007, 15:39:28 »
Marco, als je weet welk type motor erin zit, kun je het stroomverbruik opzoeken, en dat is het een simpel optelsommetje.
De Roco booster of de Intellibox kan maximaal 3A stroom leveren.
Voor de verlichting van de wagons kun je Leds gebruiken, en bedenk als je deze op een functie uitgang aansluit van een decoder dat die maximaal 100 mA kan leveren, en waarbij de totaal stroom die de decoder kan leveren niet boven de 0,5A uit mag komen, in het geval van de Lenz Silver decoder.
En persoonlijk denk ik dat 7 rijdende treinen echt tegelijkertijd niet zo heel erg snel zal voorkomen, dan moet je namelijk een hele grote baan hebben met heel erg veel vrije blokken. Meestal beperk ik dit via het besturingsprogramma op maximaal 5 rijdende treinen. Dat is over het algemeen druk zat. Je kunt natuurlijk 30 treinen op je baan hebben staan, maar die hoeven natuurlijk niet allemaal te rijden op hetzelfde moment.
Dus als je voor jezelf enige beperkingen inachtneemt, dat heb je helemaal geen boosters nodig.
Zoals licht uit bij stilstaan op een opstelspoor, om een voorbeeld te geven.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 16 July 2007, 15:41:25 door Wim Ros »
Re: Welke booster??
« Reactie #21 Gepost op: 16 July 2007, 15:44:34 »
Nee, absoluut niet doen. Je moet die 2e 10761 echt alleen maar als booster beschouwen. Ik zou die master/slave aansluitingen zelfs afplakken om te voorkomen dat je fouten maakt.
BVZfan
  • Smalspoormalloot
  • HGe 4/4 II
    • Zermattbahn
Re: Welke booster??
« Reactie #22 Gepost op: 16 July 2007, 15:49:19 »
Hier is het betreffende draadje van eind vorig jaar terug te vinden:
KLIK
- Paul
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
Re: Welke booster??
« Reactie #23 Gepost op: 16 July 2007, 17:19:20 »
Bij Roco heet dat "track out".
Booster out is echt bedoeld voor het aansluiten van een booster.
marco haringa
Re: Welke booster??
« Reactie #24 Gepost op: 16 July 2007, 17:39:03 »
@wim
op het zichtbare  gedeelte zijn bij mij maximaal 4 treinen te zien die rijden.
Maar ik heb 2 grote (keer) lussen waar in iedere lus 6 treinen staan ( achterelkaar) hier rijden er dus ook aantal uit het zicht via het bloksysteem.
Groetjes marco
« Laatst bewerkt op: 16 July 2007, 17:47:34 door marco »
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Louis Holleman
  • Osse historie
Re: Welke booster??
« Reactie #25 Gepost op: 16 July 2007, 21:15:02 »
@ Henk: wat ik zo ff 1-2-3 niet terug kan vinden is de bedrading op zo'n booster aansluitkabel: is die te vervangen door een simpele telefoonaansluitkabel of zijn de aansluitingen verwisseld? Voor ik de zooi opblaas  :P
Re: Welke booster??
« Reactie #26 Gepost op: 16 July 2007, 21:23:19 »
Je hebt een kabel nodig met twee RJ10 stekkers, 1 op 1 aangesloten. Roco verkoopt zo'n kabeltje bij wijze van boosterkabel. De electronicaboer zet het voor 1 of 2 euro voor je in elkaar.
Telefoonkabel werkt niet. Dat heeft RJ11 busjes en die passen niet.
