Vertegenwoordiger Piko in NL door Arjan6511
Vandaag om 12:51:51
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Peter J K
Vandaag om 12:33:16
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 12:25:02
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Jeronimos
Vandaag om 12:20:29
Roco 290 digtaliseren door Albert de Heer
Vandaag om 12:10:45
Vandaag om 12:06:48
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door Quinzeedied
Vandaag om 12:06:31
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 11:39:28
B-Models 2026 door Arjan6511
Vandaag om 11:39:06
Vandaag om 11:34:26
Vandaag om 11:09:27
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 11:06:05
Vandaag om 11:05:45
Vandaag om 11:03:36
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Joost O
Vandaag om 11:02:25
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:02:05
Vandaag om 10:45:53
Vandaag om 10:30:02
Bouw graafmachine Artitec. door orientexpress
Vandaag om 10:29:43
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 21:05:28
Auteur Topic: Rolbrug aangestuurd m.b.v. Arduino  (gelezen 3334 keer)
Ajean
« Gepost op: 05 August 2013, 16:45:15 »
Ik ben van plan mijn rolbrug te laten bewegen m.b.v. een spindel die aangedreven wordt door een stappenmoter. De stappenmoter wordt aangestuurd door een arduino en steppermotor drivershield.
Voor de aansturing heb ik de volgende Arduino sketch gevonden:
//©2011 bildr
//Released under the MIT License - Please reuse change and share
//Using the easy stepper with your arduino
//use rotate and/or rotateDeg to controll stepper motor
//speed is any number from .01 -> 1 with 1 being fastest -
//Slower Speed == Stronger movement
#define DIR_PIN 2
#define STEP_PIN 3
void setup() {
  pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);
  pinMode(STEP_PIN, OUTPUT);
void loop(){
  //rotate a specific number of degrees
  rotateDeg(360, 1);
  delay(1000);
  rotateDeg(-360, .1);  //reverse
  delay(1000);
  //rotate a specific number of microsteps (8 microsteps per step)
  //a 200 step stepper would take 1600 micro steps for one full revolution
  rotate(1600, .5);
  delay(1000);
  rotate(-1600, .25); //reverse
  delay(1000);
void rotate(int steps, float speed){
  //rotate a specific number of microsteps (8 microsteps per step) - (negitive for reverse movement)
  //speed is any number from .01 -> 1 with 1 being fastest - Slower is stronger
  int dir = (steps > 0)? HIGH:LOW;
  steps = abs(steps);
  digitalWrite(DIR_PIN,dir);
  float usDelay = (1/speed) * 70;
  for(int i=0; i < steps; i++){
    digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
    delayMicroseconds(usDelay);
    digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
void rotateDeg(float deg, float speed){
  //rotate a specific number of degrees (negitive for reverse movement)
  int dir = (deg > 0)? HIGH:LOW;
  int steps = abs(deg)*(1/0.225);
Naar aanleiding van deze sketch heb ik een tweetal vragen:
1) De stappenmoter maak maar één omwenteling (360 graden). Dit is te weinig om de rolbrug de gewenste afstand te laten aflegen. Hoe kan ik de stappenmoter meer omwentelingen laten maken?
2) ik zou graag d.m.v. een knop de stappenmoter starten, na de gewenste omwentelingen laten stoppen en met een tweede druk op de knop de stappenmoter weer naar zijn beginpunt laten draaien.
Hoe definieer en programmeer ik deze functieknop?
Omdat mijn arduinokennis nog niet zo groot is is alle hulp welkom.
Alvast bedankt.
Ajean
Re: Rolbrug aangestuurd m.b.v. Arduino
« Reactie #1 Gepost op: 05 August 2013, 18:48:57 »
Mijn programmeer ervaring is een beetje roestig maar zoals ik de listing nog begrijp geef je het aantal graden als parameter mee.
Nu staat er dus als voorbeeld 360 (1 omwenteling). Pas je dat aan naar bv 400 dan draait de srappenmoter 1 omwenteling + 40 graden extra.
Geen idee wat de maximumwaarde mag zijn. Daar zul je mee moeten spelen binnen wat de arduino aankan.
Over het toevoegen van de schakelaar denk ik dat je een extra ingang moeten definiëren die de schakelaar stand inleest.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #2 Gepost op: 05 August 2013, 19:28:15 »
Ik geef toe dat ik niet echt programmeer erv. heb of elektro-(technisch) kennis, maar haal uit verschillende info op sites dat je een unipolaire als een bipolaire motor hebt en ook dat het aantal draden aan de motor uitmaakt. Misschien dat je daarover hier wat meer info plaatst.
Misschien vindt je hier  meer info. Staat volgns mij hetzelfde progje in wat jij ook plaatst.
Tukker
    • BliksemSnel
« Reactie #3 Gepost op: 07 August 2013, 12:14:03 »
Hallo Ajean,
Antwoord op vraag 1:
kijk naar het aantal stappen wat je stappenmotor kan maken.
In deze sketch gaan ze er van uit dat je een 200 stap stappenmotor gebruikt, deze heeft 1600 stapjes nodig voor een volledige omwenteling.
Wil jij dus meerdere omwentelingen verhoog dan de 1600 met het aantal omwentelingen die je nodig bent.
Hieronder de sketch met 2 knoppen er in.
Ik heb het graden gedeelte weg gelaten en alleen het aantal stappen voor rotatie er in gelaten. Hier heb je lijkt mij voldoende aan.
#define DIR_PIN 2
#define STEP_PIN 3
const int buttonLinks = 6;
const int buttonRechts = 7;
int statusRechts = 0;
int statusLinks = 0;
void setup() {
  pinmode(buttonLinks, INPUT);
  pinmode(buttonRechts, INPUT);
void loop(){
  // status van de knoppen
  statusRechts = digitalRead(buttonRechts);
  statusLinks = digitalRead(buttonLinks);
  if (statusLinks == HIGH && statusRechts == LOW) // Beide knoppen bekijken op waarde, bij per ongeluk 2 knoppen indrukken mag er niets gebeuren!!
    rotate(1600, .5);
    delay(1000);
  if (statusLinks == LOW && statusRechts == HIGH) // Beide knoppen bekijken op waarde, bij per ongeluk 2 knoppen indrukken mag er niets gebeuren!!
    rotate(-1600, .5); //reverse
    delay(1000);
  steps = abs(steps);
Groetjes Tukker
Een dag niet gehobbyd is een dag niet geleefd!
Ajean
« Reactie #4 Gepost op: 07 August 2013, 15:00:41 »
Eric, Jeroen en Tukker,
Hartelijk dank voor jullie reactie's. Ik kan nu weer verder.
Adri
