Elotrains Plan K pimpen.
gtw6016
om 09:59:38
om 09:59:26
om 09:40:08
Frank103
om 09:38:14
om 09:26:55
Teun
om 09:02:58
Gewoon wat busfoto's
Teun
om 09:00:24
om 08:29:50
Syb030
om 01:18:54
om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80'
DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Grasmasters
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80
17 January 2026, 22:36:02
17 January 2026, 22:30:36
Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen
PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Jouef 2026
ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
17 January 2026, 17:11:13
Digitaal
Roco 232 286-5 met sound
Topic: Roco 232 286-5 met sound (gelezen 2857 keer)
Jan B
04 August 2013, 17:59:23 »
Ik heb een aantal vragen over deze loc die pas heb gekocht.
Hierin zit deze decoder: LokSound2 Roco VS (4 Mbit)
[/u
Nu heb ik onder F1(indrukken) opstarten en draaien en versnellen motortoerental als loc in beweging komt.
Motor slaat af als F1 word uitgezet.
Onder F2 zit lage Tyfoon en F3 zit hoge Tyfoon.
Heeft deze loc nog meer geluidsfuncties ? F4 tot F8 hoor ik verder niets meer.
Nu heeft deze decoder nog een uitgang AUX 1 (groen draadje) kan ik deze gebruiken om sluitverlichting uitschakelbaar te maken d.m.v dit schema:
[url=https://images.beneluxspoor.net/bnls/Geschakelde_sluitverlichting_met_transistor.gif]
[/url
Ik ga dan 2 extra rode leds in loc bouwen.
Kun je deze decoder ook functie mapping uitvoeren?
Mvg Jan
Laatst bewerkt op: 04 August 2013, 19:05:31 door Jan B
Karst Drenth
Re: Roco 232 286-5 met sound
04 August 2013, 19:15:29 »
Hoi Jan,
Sluitlichten schakelen kan zo inderdaad.
Zou alleen zelf andere waarden gebruiken:
R1 10KOhm = 10.000Ohm
R2 100KOhm = 100.000Ohm
en de twee waar 1000K bij staat, 6.8KOhm = 6.800Ohm
De LP2 heeft functiemapping, zij het beperkt. zie hier:
http://www.esu.eu/download/betriebsanleitungen/fruehere-produkte/
onder LokSound2
Grtzz,
Karst
Jan B
04 August 2013, 19:34:03 »
Hallo Karst,
Wat ik graag wil en ik weet niet als dat ook kan met deze decoder is rangeer verlichting.
Bij mijn Zimo's MX630 zet ik CV 35 op 3 en dan heb ik rangeer verlichting op F1.
Nu kan dat bij lp2 niet daar zit nu het motor geluid maar bv op F4 of hoger tot F8.
Groet Jan
Karst Drenth
04 August 2013, 19:46:11 »
Heb je nog een uitgang nodig.... en een modificatie aan je frontseinen. Denk dus niet dat dat hem gaat worden.
Maar kijk maar eens in de handleiding, dan kun je zien wat je allemaal kunt toekennen aan de verschillende functies.
Grtzz,
Karst
memen
Märklin H0 - digitaal
04 August 2013, 20:17:31 »
Duits rangeersein is toch dubbel A? Dan kun je gewoon FL en RL tegelijk aanzetten en je hebt rangeersein, geen modificatie nodig. Hoe dat dan met function-mapping zit bij die decoder weet ik niet, ik heb geen handleiding daarvan.
Succes!
Rauke
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 -
Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel
- DCC, RailCom, Motorola, mfx
Martijn1974
04 August 2013, 20:22:44 »
Ik heb de Roco 232 902-7 (art.63917) met standaard LokSound-2 ecoder.
Bij mij zijn de geluiden hetzelfde als bij jou, maar ook met een compressor geluid onder F4.
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
RN232
04 August 2013, 20:54:50 »
Bij de roco br 232 worden het front en sluitsein tegelijkertijd door hetzelfde lampje verlicht. Om het sluitsein schakelbaar te maken zul je de lichtgeleiders moeten aanpassen en het sluitsein van een eigen led moeten voorzien. Als je ook nog rangeerverlichting wilt realiseren, zul je de lichtgeleiders nog drastischer moeten aanpassen.
Edit: zie in je openingspost dat je al van plan was om extra rode leds toe te voegen. Met deze decoder kun je volgens mij niet nog twee extra uitgangen aansturen tbv. Rangeerverlichting volgens mij.
Laatst bewerkt op: 04 August 2013, 20:57:36 door RN232
Mvrgr, Gijs
Jan B
04 August 2013, 21:09:10 »
@Martijn,
Heb je dezelfde decoder als mij (zie boven) erin zitten
Groet Jan
Martijn1974
05 August 2013, 19:22:18 »
Ik meen hem er wel in te herkennen, maar ik ben voorlopig niet in de gelegenheid om het voor je na te kijken.
Martijn.
www.hanulveen.nl
Digitaal
