Vandaag om 22:24:24
Raadplaatje door GerardvV
Vandaag om 22:12:47
Vandaag om 22:08:06
Vandaag om 22:02:09
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 21:51:45
Vandaag om 21:46:38
Vandaag om 21:38:38
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
Auteur Topic: Bouw van een WC-Huisje.  (gelezen 2448 keer)
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Gepost op: 02 August 2013, 22:16:17 »
In dit draadje zal ik stap voor stap de bouw uitleggen van het WC-Huisje.
Deze handleiding is voor alle schalen het zelfde.
Benodigdheden.
Een scapel of stanley mes.
Plat Sleutelvijltje.
Tamiya Tape 6 mm
Optineel Waterproof schuurpapier.
Plastruct Plastic weld
Groene, zwarte, beige en baksteenrode verf.
Penseel
Airbrush.
45 graden hulpje ( dit kan ook een blokhaakje zijn).
Allereerst begint het met een velletje geplot styreen.
Hierop ziet u 2 zijwandjes, een voor en een achtergevel, een bodemplaat en een dak.
Allereerst wordt het dak uitgesneden en over de vouwlijn in het midden gevouwen.
En dan ziet de plot plaat er zo uit.
Daarna snijden we de 2 verticale lijnen van de achtergevel uit en breken over het gebogen lijntje het plaatje eruit.
Daarna snijden we het wandstukje uit.
Daarna snijden we de 2 bovengelegen plaatstukjes uit. Elk is 1mm smaller dan de ander.
Daarna plak je deze op elkaar doormiddel van de Plastruc lijm aan de kopse kantjes smeren, hierdoor trekt de lijm tussen de plaatjes en dan heb je snel een sterke verbinding te pakken. Voor het gemak kan je 2 lijmklemmetjes gebruiken om de laagjes samen te houden tijdens het lijmen.
Na het lijmen heb je 1 wandje bijna gereed.
Want je moet hier nog wat uit snijden.
Namelijk de 2 verticale lijnen, welke je helemaal doorsnijd en dan 1 horizontaal lijntje boven zodat je dit krijgt.
Nu leggen we het wandje even aan de kant zodat hij goed kan drogen voor we verder gaan.
Nu gaan we verder met een zijwandje.
En daarna snij je de 2 bovengelegen plaatjes ook uit, en dan ziet je plot vel er als het goed is zo uit.
En het uitgesneden wandje zo.
Deze lijmen we op de zelfde manier als het kopwandje, hier is goed te zien dat de plaatjes verspringen.
En dan heb je 1 zijwandje gereed.
De 2 wandjes samen.
En dan gaan we verder met de voorgevel.
Na het uitsnijden hebben we de buitenste laag van de voorgevel.
En deze plakken we op de zelfde methode als de andere wandjes inelkaar.
Ook maakt u op de zelfde manier het laatste zijwandje.
En dan heb je de volgende onderdelen voor het huisje voor u liggen.
Nu pakken we een sleutelvijltje en een zijwandje en vijlt u de zijkantjes ( alleen bij de laagverspringen) onder een hoek van 45 graden.
Een hulpje om de hoek te kunnen controleren.
Dit doet u bij elk wandje en dan ziet hij er zo uit.
Zoals u ziet zit nu ook een bodemplaatje in.
Nu gaan we verder met de stenen rand en die ziet er zo uit op de plot.
2 lange voor de zijwanden, en 4 korte voor de kopwandjes.
En uitgesneden ziet het er zo uit.
En dan plakken we deze rond het huisje.
Daarna uit een reststukje uit het plotvel snijden we een plaatje voor achter het grote gat in de achtergevel.
Deze lijmt u ook met de Plastruct Weld lijm.
Daarna pakt u het dak er bij en lijmt u deze met de plastructlijm op het huisje.
Daarna smeert u met de plastruct lijm het naadje op het dak in en laat dit even drogen.
Daarna haalt u nog een vijltje over het dak.
Zo ziet het dak eruit op een geschilderd model.
Het dak is eerst voorzien van stukjes tamiyatape van 6 mm breed, ( hiervoor kan ook waterproof schuurpapier voor gebruikt worden).
Een geschilderd en ongeschilderd exemplaar naast elkaar.
Hieronder nog enkele foto's van het geschilderde exemplaar. Welke wel met de kwast geschilderd is, vanwege de hitte had ik niet de zin om de spuitcabine en airbrush gereed te maken.
De bedoeling is wel dat het Groen, zwart en baksteenkleur met de airbrush aangebracht worden, de biezen worden na afgeplakt te hebben met een penseel aangebracht.
Met vriendelijke groeten,
Wesley Munnik
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
santerdam
Re: Bouw van een WC-Huisje.
« Reactie #1 Gepost op: 02 August 2013, 22:26:17 »
Eigenlijk begrijp ik dit draadje niet zo goed. Ik zie een enorme hoeveelheid foto's met uitleg hoe je van een bepaald, heel specifiek stukje geplot styreen een huisje kunt maken. De schrijver is tevens de leverancier van dat geplot styreen. Het hele verhaal komt mij gewoon voor als een handleiding, die gewoon bij het product geleverd moet worden.
Sander
