DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80'
RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Whis
18 January 2026, 22:17:19
DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:39:29
Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470
Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen.
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus"
Hennie
18 January 2026, 18:07:25
phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
Maarten-1-14
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
ES44C4
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
Trix DXI van DC naar AC
18 January 2026, 14:48:44
roco
18 January 2026, 14:34:31
martijnhaman
18 January 2026, 13:26:04
Digitaal
Programmeren met Lenz
Topic: Programmeren met Lenz (gelezen 1683 keer)
Digitrein
26 July 2013, 19:29:38 »
Wie kan mij helpen bij het programmeren van verschillende modules (LS100, DR4018) met de Lenz-centrale vanaf versie 3.6
Groeten van Werner
Gr. Werner
Modelrailroading is fun!
Re: Programmeren met Lenz
26 July 2013, 19:44:43 »
Werner, er zitten toch gebruiksaanwijzingen bij dat spul?:
- LS100:
http://gertvanvoorst.nl/lenzls100.html
http://www.lenzusa.com/1newsite1/Manuals/ls100110.pdf
Alle handleidingen van Lenz:
http://www.digital-plus.de/download.php
DR4018:
http://www.digirails.com/fileuploader/download/download/?d=1&file=custom/upload/File-1329853153.pdf
Kostte mij welgeteld 2 minuten om te zoeken. Programmeren bij Lenz kan altijd via de programmeerrail/aansluiting. Ook hier even in de handleiding kijken. Je schreef in een ander topic dat je Lenz niet handig vondt maar het is een van de gemakkelijkste en gebruiksvriendelijkste centrales. Heb je de LH100 of de LH90 om te programmeren?
26 July 2013, 19:48:48 »
PS de site heeft trouwens een best aardige zoekfunctie, zie de balk bovenin beeld en druk de knop "zoek".
Digitrein
26 July 2013, 19:54:48 »
Inderdaad, alleen bij Lenz zitten alleen duitstalige, engelstalige en soms franstalige handleidingen. Ja waarom van Lenz afstappen, door het bomen het bos niet meer zien, nu ben ik aan het kijken moet ik door gaan met Lenz of wat anders, ik zit met het programmeren. Ik heb de LH100 om te programmeren. Ik moet een begin hebben. En alles goed noteren en documenteren.
Alvast bedankt voor de gegeven info.
Groet, Werner
Gr. Werner
26 July 2013, 20:06:54 »
Werner, ik gebruik het systeem al vanaf 2000 en vind 't nog steeds vrij eenvoudig. Oke, V3.6 is wat uitgebreider als de eerste V3.0 maar in principe zijn alle basis functies nog steeds dezelfde.
Begin:
- hang de ls aan de programmeerrail. Daarvoor heeft de LS een klem genaamd j/k. Daarnaast zit een klem met ~/~, die leg je aan de wisselspanning van een trafo.
- druk het knopje op de LS100 in totdat de led gaat knipperen. De LS100 is klaar om zijn commando te ontvangen
- Druk de lenz LH100 regelaar "F" en "5", je zit nu in de wissel modus.
- druk een willekeurig adres in het bereik van totaal 4, dus 1 t/m 4, 5 t/m 8, etc. Een van de 4 cijfers programmeert de LS 100 als een setje 1 t/m 4, 5 t/m 8, etc. Als je dat adres ingegeven hebt druk op + of -. Hiermee heb je het adres bevestigd.
Probeer maar eens. Het kan zijn dat je even een aandrijving aan de LS100 moet hangen. Let wel, alleen magneetspoel, bij een motoraandrijving heb je een adapter nodig. Heb je motoraandrijvingen kun je beter de LS150 gebruiken waarbij je de aparte adaptertjes niet nodig hebt.
Digitrein
26 July 2013, 20:12:08 »
Ik ga het proberen. Werkt dit hetzelfde ook met de module DR4018 van Digirails? Ik ben bezig met verschillende modules, dat maakt toch niet uit?
Gr. Werner
26 July 2013, 21:13:59 »
Nee hoor, zolang alles maar de DCC standaard heeft
Ronaldk
26 July 2013, 21:14:19 »
Nee, dat werkt ook met de DR4018 van Digirails. Maar let op! Eerst de module in programmeerstand zetten. Zie daarvoor de handleiding.
Groet Ronald.
Digitaal
