Vandaag om 15:19:29
Roco 72795 open maken door hvdkooij
Vandaag om 15:15:42
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door ruudns
Vandaag om 14:58:53
Vandaag om 14:51:35
Vandaag om 14:48:49
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 14:48:43
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ben
Vandaag om 14:47:11
Vandaag om 14:29:29
Weegbrug grootbedrijf en model door j.ossebaar
Vandaag om 14:16:50
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
Vandaag om 14:05:40
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 13:49:11
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Raccordement Hamerveld NL, tp. IV-V, HO door NS264
Vandaag om 10:20:12
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 09:44:41
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Lambert
Vandaag om 09:28:56
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:18:48
Auteur Topic: Kadee-magneet en metalen assen  (gelezen 2532 keer)
rots
    • rots' modelspoorfoto's
« Gepost op: 15 July 2007, 11:42:34 »
Geacht forum,
met het oog op de toekomst wil ik nu vast een Kadee-ontkoppelmagneet onder een stukje spoor inbouwen. Maar ik vroeg me af of dat in combinatie met metalen assen nog vreemde/hinderlijke effecten geeft? Het viel me op dat een wagen wel wat werd aangetrokken, maar is dat in praktijk storend?
Ik kan nog niet zoveel uitproberen op dit moment (geen koppelingen en welgeteld één wagen), vandaar mijn vraag.
Rob
Oostenrijks smalspoor in h0e
modelbouwer_V
  • voorheen Orkhavnbanen
    • modelbouwwerk.nl
Re: Kadee-magneet en metalen assen
« Reactie #1 Gepost op: 15 July 2007, 22:15:37 »
Hoi Rob,
een los, lichtgewicht wagonnetje (twee-assertje bijv.) geeft in de beurt van een Kadee-magneet een jojo-effect. Het wagentje schiet een paar keer heen-en-weer en blijft dan uiteindelijk boven de magneet hangen. Erg grappig maar zo valt er niet mee te rangeren natuurlijk. ik heb het hier dan over mijn ervaringen met H0e smalspoor, met N-schaal Kadee's (die van een ander merk zijn maar dat is mij nu even ontschoten). Ik neem aan dat jij die ook bedoelt  ;)
Een oplossing is dan om het wagentje wat meer rolweerstand te geven door bijv. een klein veertje tussen as en aspot aan te brengen maar daar gaat de boel natuurlijk wel wat minder prettig van rijden, zeker bij een wat langere trein. Plastic assen kan ook maar zie daar maar eens te vinden voor H0e...
Of te kiezen voor de elektromagnetische ontkoppelaar maar daar heb ik geen ervaring mee.
Kortom, Kadee's in N en H0e werken stukken minder prettig dan de H0-variant. In H0 is het afstellen van de koppelingen al goed voor heel wat uurtjes werk, in de kleinere schalen wordt dit alles nog kritischer. Beetje negatief verhaal is dit wel geworden... :-|  maar aan de andere kant weet ik nog geen goed alternatief voor een betrouwbaar koppelsysteem en dus laat ik de Kadee's er maar op zitten.
Vincent
• Volg de_modelspoorgoeroe  😎 op Instagram 📷. Ik zeg doen!
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #2 Gepost op: 15 July 2007, 22:45:55 »
ik heb nooit problemen gehad met rangeren met H0-materieel en kadee-magneten. Nou ja, niet met jojo-ende wagens in elk geval. Verder wel... maar dan had ik zelf maar eens de tijd moeten nemen om die koppelingen allemaal af te stellen.  ;D
« Reactie #3 Gepost op: 15 July 2007, 22:50:35 »
Micro Trains.
Alom bekend als geweldige rangeerkoppelingen, mits perfect gemonteerd, mits alleen gebruikt op een perfect gelegde onderbouw, mits gebruikt in een trillingvrije omgeving, mits bij de juiste luchtvochtigheid, mits bij het juiste humeur, en zo nog wat details.
Ik overdrijf een beetje, maar niet heel veel.  ;D
« Reactie #4 Gepost op: 15 July 2007, 23:26:39 »
Ja, je vergeet er nog een: Mits ingestraald door Jomanda...   ;)
rots
« Reactie #5 Gepost op: 16 July 2007, 10:04:05 »
Het zal je verbazen, Vincent, maar het is voor normaalspoor  ;). Daarvan komt een stuk van niet minder dan 26 cm! Dus het jojo-effect, al is het een cm, is dan al gauw het halve traject. De rest op mijn projectje van ca 2101 cm(2) is natuurlijk wel h0e.
Ik heb wel wat geëxperimenteerd met Microtrains-koppelingen. Op de Roco-smalspoorrijtuigen zijn die in afmetingen precies op schaal, maar ik werd al lijp van het monteren van die ellendige veertjes. Dus dat heb ik bij vier halve rijtuigen gelaten.
Maar bij normaalspoor valt het waaschijnlijk dus wel mee. Zijn er ingeval van nood voor een willekeurig (Roco)-goederenwagentje kunststof assen verkrijgbaar?
modelbouwer_V
    • modelbouwwerk.nl
« Reactie #6 Gepost op: 16 July 2007, 10:16:00 »
Nou jaaaaa... dacht ik je geaardheid te weten, ga je ineens vreemd. Hmmm.  In H0 is er niks aan de hand. Mits je geen ontkoppelaars in een hellend spoor legt (zoals bij het Handzaam Havenbaantje het geval was) werken Kadee's goed. Plastic assen zijn n.v.t.
Tegenvraag: heb jij (of een ander hoogachtend forumlid) wel eens een demonstratie van dit http://www.nigellawton009.com/GreenwichCouplings.html systeem gezien? Dus eigenlijk de aloude standaardkoppeling maar aangepast zodat er ontkoppelt kan worden? Zelf denk ik dat je met dit type koppeling de wagentjes helaas nog ouderwets hard tegen elkaar moet laten lopen wil er gekoppeld worden, of heb ik het mis?
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #7 Gepost op: 16 July 2007, 21:26:25 »
rivarossi had dat vroegah ook. werkt verder wel, maar inderdaad tegen elkaar aan raggen en geen voorontkoppeling....
modelbouwer_V
    • modelbouwwerk.nl
« Reactie #8 Gepost op: 16 July 2007, 21:52:32 »
o nee, chips... Voorontkoppeling da's natuurlijk de/het USP van de Kadee's  :-X
rots
« Reactie #9 Gepost op: 17 July 2007, 01:00:34 »
OK, dan bouw ik die magneet alvast in.
Over Greenwich-koppelingen. Wel van gehoord, maar nooit live gezien.
Er is ook nog de Greenwood-koppeling, beter bekend als "DG couplings". Deze kun je ook toepassen in combinatie met de standaard koppelingen, ontkoppelen volgens hetzelfde principe als de Greenwich, maar hebben wel voorontkoppeling. Of het een beetje subtiel aankoppelt weet ik niet, want ook die heb ik nooit live bestudeerd.
Informatieve link: http://www.precisionlabels.com/shunt/jpage216.html Zie onder aan de pagina. Hij heeft de koppeling nog wat versimpeld, wat het koppelen misschien ook wel prettiger maakt.
