Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door bert55
Vandaag om 14:13:10
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Michel van den Hof
Vandaag om 14:12:44
Vandaag om 13:51:02
Z21 newGen door rjr
Vandaag om 13:38:35
Vandaag om 13:36:20
Vandaag om 13:34:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 13:16:32
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Vandaag om 12:48:49
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:29:06
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door shay59
Vandaag om 11:12:14
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 11:07:27
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:44:52
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Vandaag om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Auteur Topic: Statisch begrassen  (gelezen 14523 keer)
Re: Statisch begrassen
« Reactie #15 Gepost op: 14 July 2006, 23:23:47 »
+/- 6000V op je donder krijgen omdat je ff niet oplette is nou ook niet prettig.
Die spanning is het probleem niet, het is de stroom die kietelt. ::)
René
  • Team Mitropa
« Reactie #16 Gepost op: 15 July 2006, 08:59:13 »
Kan ik weleens proberen of ik er een mooi verhaaltje van kan maken.
Moet ik alleen weer gaan zoeken waar de cd met word is gebleven.
Kleine geitjes blijf je houden hé
Maar eerst proberen of we er een veilige versie van kunnen maken.
Met drie weerstanden van 10M in serie wordt de stroom begrensd op een veilige waarde. Bovendien voorkomt het dat de condensatoren te snel ontladen worden als je hem kortsluit.
Waarschijnlijk zit er ook al zoiets in die vliegenmepper.
Als je geen weerstand in serie zet kun je er nog leuke vonken mee trekken.
Deze begrasser (geen begraser, die haalt het er weer af  ;D) is zelfgebouwd en zou in theorie 10 to 15kV op moeten wekken. Links van de vonk zijn nog een diode en de drie 10M weerstanden te zien, die we hier letterlijk links laten liggen.
« Laatst bewerkt op: 15 July 2006, 09:04:39 door René Wolf »
www.rwfoto.nl
obicham
« Reactie #17 Gepost op: 15 July 2006, 10:19:15 »
Er zaten 2 weerstanden in serie met een totale waarde van 26M ohm.
Die beperkten dus de spanning tot een 1500V en ontladen de mepper als je het knopje loslaat .
Nadat ik de weerstanden verwijderd had blijkt de spanning verhoogt te zijn tot een waarde die de multimeter niet prettig vond (kapot) en er word dus ook niet meer ontladen.
Klaas:  volgens mij geeft de spanning je hier de tik.
Het kietelen zal wel meevallen omdat de stroom zo laag is
In het alg. heb je wel gelijk.
René
  • Team Mitropa
« Reactie #18 Gepost op: 15 July 2006, 10:43:33 »
Die weerstanden verminderen de stroom met als gevolg een lagere spanning die afhankelijk is van de belasting.
Het is daadwerkelijk de stroom die je voelt.
Voorbeeld: je bent statisch geladen, de spanning die je hebt tov aarde kan dan wel enkele duizenden volt zijn. Alleen op het moment dat er stroom kan gaan lopen tussen jou en aarde voel je deze (de ontlading)
www.rwfoto.nl
Marijn
  • Grote treintjes monteur
« Reactie #19 Gepost op: 15 July 2006, 13:22:13 »
Oh ja, als je je begrasser dan toch pimpt, vergeet dan niet op te passen bij het uitschakelen.
http://video.google.nl/videoplay?docid=4468957986746104671&q=Volt  8)
René
  • Team Mitropa
« Reactie #20 Gepost op: 15 July 2006, 13:29:01 »
En dit is het effect als je de vliegenmepper opvoert  ;D
http://video.google.nl/videoplay?docid=-480914751224804328&q=Volt
Maar om nog even op het onderwerp terug te komen: Het resultaat van de electrostaat vind ik niet erg bijzonder. Het gras staat wel mooi overeind maar dat lukt ook met die grote plastic-horeca-kruiden-strooibussen. Het voordeel daarvan is dat je die niet ieder 100cm2 opnieuw moet vullen.
« Laatst bewerkt op: 15 July 2006, 13:32:29 door René Wolf »
www.rwfoto.nl
Marijn
« Reactie #21 Gepost op: 15 July 2006, 14:52:14 »
Dus we kunnen stellen, dat je niet PER SÉ een electro statische contraptie nodig heb om mooi grasmatje te maken...
Hiermee:
 8)
René
  • Team Mitropa
« Reactie #22 Gepost op: 15 July 2006, 16:21:39 »
Het kruidenstrooibusje is eigenlijk ook een electrostaat. Door te schudden worden de sprietjes ook geladen. Door te knijpen, schieten de grassprietjes uit de strooibus. Het kost je zo nu en dan wel een nieuwe bus, dus als je geen beroepskok in de kennissenkring hebt wordt het flink kruiden kanen  ;D
hot hot hot
It ain't half hot mum
Shuuuuuuuuut up
Yes sgt major satup
www.rwfoto.nl
obicham
« Reactie #23 Gepost op: 15 July 2006, 20:42:37 »
Dingetje aangepast met een totaal weerstand van 90M ohm ipv de 26M ohm die er inzat.
Verschil geen , het ontladen duurt iets langer spanning blijft ongeveer gelijk.
De onderdelen die er nodig zijn voor de begrasser (NL) Begraser (D) te maken  zijn :
Vliegenmepper
metalen zeefje
2 stukjes 0,75 mm²
Radiator aardingsblokje
kniptang
soldeerboutje
Het handvat is aan het "racket"bevestigd met 2 schroeven en 1 boutje met moertje
Het racket is met een beetje voorzichtig breken goed open te krijgen.
hierin bevinden zich 2 vastgelijmde ongeïsoleerde draden.
Deze gebruiken we dus
vanaf het handvat gezien is links de min en rechts de plus.
Knip het racket door op het smalle gedeelte
plaats het zeefje (elk zeefje is anders)in het handvat en let op dat je geen kortsluiting maakt tussen de draden
soldeer de 2 0,75mm² draden aan de ongeïsoleerde.
Bevestig de plusdraad aan het zeefje(rechts)  en de min draad aan het aardingsblokje (links).
Houd de min draad ongeveer 40cm lang
Sluit het handvat.
Pas op met de draden bij de batt , die willen graag tussen de schroef gaan zitten
ÉÉn goedkope begras(s)er klaar
« Laatst bewerkt op: 16 July 2006, 22:01:25 door obicham »
TinTin
    • Swiss-N-Trak
« Reactie #24 Gepost op: 20 July 2006, 18:28:03 »
@Obicham
Dank je voor je heldere uitleg, ik heb er net zelf één gemaakt.
kosten:
insectenracket € 1,59 (Action)
theezeefje € 1.89 (Super de boer)
€ 50 in de pocket  ;) en het werkt perfect!!!
groeten Erwin
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
« Reactie #25 Gepost op: 20 July 2006, 21:20:58 »
€ 50 in de pocket   en het werkt perfect!!!
Heb je ook een foto van het resultaat? ik ben erg benieuwd.
TinTin
    • Swiss-N-Trak
« Reactie #26 Gepost op: 20 July 2006, 23:20:48 »
resultaat in welke zin?
bedoel je hoe het apparaat er uit ziet, zie dan de foto van Obicham elders in dit draadje (hij ziet er namelijk precies hetzelfde uit op het theezeefje na... iets ander type)
of bedoel je hoe het gras eruit ziet, ik heb even een proefstukje gemaakt laat zich slecht fotograferen, als ik wat op m'n module heb gedaan zal ik daar eens foto's van proberen te maken
groet Erwin
obicham
« Reactie #27 Gepost op: 21 July 2006, 21:10:22 »
http://i22.photobucket.com/albums/b333/obicham/treintjes/gras.jpg
http://i22.photobucket.com/albums/b333/obicham/treintjes/begraser1-web.jpg
@Tintin
Graag gedaan, jij zult me nog weleens helpen met een ander probleempje
« Laatst bewerkt op: 21 July 2006, 21:14:18 door obicham »
Erin P. van Beveren
    • Nederlandse modelspoorwegen, en een beetje USA.
« Reactie #28 Gepost op: 03 December 2006, 07:28:11 »
Ik wilde alleen maar even aan vullen dat ik ook zojuist een vliegenmepper hebt omgetoverd in een begrasser.
Ik kwam op dit draadje via:
Amerikaans modelspoor http://xsbb.nl/phpbb/viewtopic.php?id=usamodelbouw&t=673320
Het werkt denk ik wel naar tevredenheid.
Is er nog iemand die verder de spanning heeft geprobeerd op te voeren?
Ik zelf denk dat bij een hogere spanning evt. het zeefje stuk zal kunnen gaan als je perongeluk de spijker aanraakt.
Nu is het nog gewoon een blauw lichtje en een knal, maar mischien dat het bij een hogere spanning een vonk trekt die het metaal van het zeefje doed door branden?
Het orgineel heeft een 15000 volt. Ik weet niet of dit een mooier grasveldje aan legt?
Erwin
« Laatst bewerkt op: 03 December 2006, 16:04:20 door Erwin P. van Beveren »
1:87 NL en B modelbaan en USA vitrine. Beroep wagenmeester bij CSX transportation, en zelfstandig fotograaf. (USA)
Johnnytrein
« Reactie #29 Gepost op: 03 December 2006, 08:01:31 »
Dit is wat ik te zien krijg : xsBB : Critical Error  ???
Could not get theme data for themes_id []619
Johnny
