om 22:53:23
om 22:35:15
om 22:20:05
Steven Loosman
om 22:18:52
Cegielski
om 22:04:31
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
om 22:03:50
Reeks 21 en 27
om 21:51:08
om 21:50:15
om 21:31:18
Vitrineplankje
om 21:21:53
mamory
om 21:17:37
Peter Kleton
om 20:59:33
Stefan88
om 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
om 20:38:12
Chrisjantje
om 20:21:00
om 20:19:57
om 20:15:15
om 19:27:50
HenkN
om 19:09:57
Menno
om 19:08:14
om 19:03:21
Peter Soonius
om 18:59:16
Albula 2. 0m
om 18:49:04
Vroeger
om 18:31:05
om 18:21:00
om 17:06:06
Michiel VL
om 16:48:57
om 15:21:59
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
Fleischmann, NS Plan V 4472, HO , Motor rijtuig werkt niet meer
Topic: Fleischmann, NS Plan V 4472, HO , Motor rijtuig werkt niet meer (gelezen 7095 keer)
nevermind002
Nieuwe gebruiker
18 June 2013, 21:25:11 »
Mijn Fleischmann Plan V motorrijtuig werkt niet meer het betrefd de motor, interieurverlichting en front sluit sein.
Het andere rijtuig geeft nog interieurlicht en het front,sluit sein werkt ook nog goed.
ik kan het probleem zo snel niet ontdekken.
graag hoor ik suggesties hoe dit te kunnen oplossen.
Karst Drenth
Re:Fleischmann, NS Plan V 4472, HO , Motor rijtuig werkt niet meer
18 June 2013, 21:27:38 »
Kabeltje of stekertje tussen de beide bakken gebroken of losgelaten binnen in 1 van de bakken ??
Grtzz,
Karst
zuylen
18 June 2013, 21:51:49 »
Dat is wel een bekend probleem bij Fleischmann.
nevermind002
Nieuwe gebruiker
18 June 2013, 21:54:55 »
het stekkertje is nog heel en de kabels lijken allemaal vast te zitten, weet alleen niet of er nog stroom door loopt
Karst Drenth
18 June 2013, 21:59:36 »
De draadjes kunnen ook intern stuk zijn, daar waar ze het stekkertje in lopen....
nevermind002
Nieuwe gebruiker
18 June 2013, 22:08:16 »
ik heb het stekkertje bewogen maar alle draden die naar het stekkertjes gaan bewegen zichtbaar mee en zitten vast, ook die het stekkertje in lopen zitten nog netjes vast.
nevermind002
Nieuwe gebruiker
22 June 2013, 15:51:52 »
Weer iemand waar ik deze kan laten repareren in de Leeuwarden, Groningen omgeving want ik haal de treinen normaal niet uit elkaar.
Remystoom
Bestuur MSG-Drechtsteden
22 June 2013, 16:01:49 »
Kijk eens:
http://maps.google.com/maps?q=http://www.nederlof.net/dump/modelspoor.kml?20130622003911&t=h
Grtjes Remy
nevermind002
Nieuwe gebruiker
22 June 2013, 16:08:35 »
Na onderzoek blijkt het toch om een los contact punt te gaan. Dit valt op te lossen door deze weer vast te solderen.
Remystoom
22 June 2013, 16:36:11 »
Ga je een filmpje of foto plaatsen als 'ie het weer doet?
Ben wel benieuwd!
nevermind002
Nieuwe gebruiker
25 June 2013, 20:19:19 »
ik zal wel een paar foto's plaatsen als ik hem heb gerepareerd , heb op het moment geen vaste baan dus weet niet of er een filmpje komt
jandejager
Alle leuke dingen vinden plaats BOVEN de Evenaar !
Re: Fleischmann, NS Plan V 4472, HO , Motor rijtuig werkt niet meer
10 July 2013, 03:49:11 »
Die Fleischmann NS Plan V4472 kan een rotding zijn inderdaad.
De manier van het koppelen van de bakken is zonder meer primitief en gebruikers-ONvriendelijk en het is niet verwonderlijk dat daar soms problemen ontstaan.
Ik had hetzelfde soort probleem, een morsdode motorwagen en dus niet meer willen lopen.
Hij is naar de Fleischmann importeur in Sydney gestuurd voor reparatie hetgeen mij $75 heeft gekost.
Daarna deed ie het nog steeds niet, en is weer teruggegaan ditmaal op garantie.
Heb hem net weer teruggekregen en moet hem nog steeds testen op de layout van mijn club.
Zeer kwetsbare zwakke onderdeeltjes zijn de leidingen op het dak en die kleine rot-trapjes net onder de cabinedeuren !
Ik kreeg mijn PlanV terug met een trapje minder en een ander trapje op het punt van afbreken, dus zat nog net minimaal een heel klein beetje vast.
Dat laatste trapje kon ik gelukkig weer prima bevestigen door het te fixeren met secondenlijm.
Het verloren trapje kon ik vervangen door een reserve trapje dat ik nog steeds had en hetgeen ik ook meteen heb vastgelijmd.
Gelukkig heb ik ook nog een reserve draaistel raam van dit treinstel waar ook nog 2 trapjes aan zitten (heb ik jaren geleden eens uit Nederland besteld), maar bij mijn weten is er nu niet meer aan te komen.
Gr, Jan
10 July 2013, 12:50:11 »
Ik vind dit verhaal negatiever over die importeur dan over de Fleischmann plan V eigenlijk.
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
10 July 2013, 13:06:26 »
Hmm, heb er een stuk of wat, zowel oud als nieuwe serie, maar heb zelden problemen.
Alleen de diode ala Sprinter, maar ja, dat is wel een bekend kwaaltje.
Bij digitaliseren heb i alles door Leds vervangen en sindsdien draait het spul.
Groetjes en suc6, Hans
nevermind002
Nieuwe gebruiker
10 July 2013, 15:47:30 »
http://www.youtube.com/watch?v=C8rMUHG3s3k&feature=youtu.be
hier is een filmpje van de Plan V na reparatie , ik heb geen baan dus heb klein stukje spoor gelegd om hem te laten rijden, dus vandaar de rommel
Ik ook een sprinter in bezit maar deze gaat worden vervangen het dak is krom getrokken, de verlichting werkt niet naar behoren en der is schade bij de cabine is goed voor onderdelen meer niet daarvoor is de schade al te groot.
is het trouwens een kwaaltje van de sprinter dat het dak niet goed sluit? Het is mij opgevallen dat het dak nog wel eens los zit of dat er ruimte op zit
Laatst bewerkt op: 10 July 2013, 15:50:56 door nevermind002
