H0e pizza layout
om 14:11:04
om 14:05:46
om 13:55:25
om 13:02:28
Al mijn goede ideeën...
om 13:01:03
VERPLAATST: Industrieel smalspoor inspiratiedraadje
Duikeend
om 13:01:03
Modelbaan Beltheim.
om 12:56:34
om 12:53:57
Bahndienst- en Dienstgüterwagen
Duikeend
om 12:53:25
om 12:14:44
Infrabel compilatie
om 12:12:53
carnaval
om 11:59:25
Dirk
om 11:17:15
Dirk
om 11:10:05
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 11:09:11
Ondervloer Fleischmann Profi
Manusjevanalles
om 10:40:09
DJH E127 NS 3300
om 10:05:53
om 09:55:34
om 09:44:18
om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan
om 09:17:20
Rsd1000
om 02:38:52
om 00:07:35
Roco WR4üe-28 met computernummers en DB-keks
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
(Her)beginners
Ondergrond van de rails, scenery e.d.
Topic: Ondergrond van de rails, scenery e.d. (gelezen 6247 keer)
Geoffrey Korstanje
Re: Ondergrond van de rails, scenery e.d.
Reactie #15 Gepost op:
01 August 2007, 11:19:38 »
Google
is best een makkelijk ding hoor, maar goed:
http://www.muilwijkmodelbouw.nl/
Laatst bewerkt op: 01 August 2007, 11:22:07 door Geoffrey Korstanje
Menno
Reactie #16 Gepost op:
03 August 2007, 21:32:15 »
@ geoffrey: ik kan op de site die je geeft geen informatie over bestellen vinden... kijk ik verkeerd?
Overigens heeft station Mengelmoes zijn eerste spoor in de ballast liggen, en is de vloeibare houtlijm eroverheen gegaan! Wat een mooi effect is dat, als je die lijm er zo doorheen ziet vloeien
Het ballasten gaat nog wat oefening vergen wat betreft rustig aanbrengen van de lijm (ik heb de neiging zo nu en dan veeel te hard de injectiespuit in te duwen, waardoor de ballast wat wegspoelt.
Overigens, conclusie nummer 1: Het eerste baanlichaam is te smal, de ballast valt er aan de rechterkant vrijwel meteen van af.
Ik ben overigens op zoek geweest naar een goede roestkleur (die heb ik niet echt kunnen vinden bij de hobbywinkel) dus ben ik aan het mengen geslagen.
Niet alleen is het mengen is moeilijk, maar vooral het aanbrengen. Ik probeer een kleur te vinden die ik via de plantenspuit op kan brengen, door de verf flink te verdunnen met water. Tot nu toe geen succes.
Ik heb ook een testbaantje voor het Car system gebouwd (het was de bedoeling dat dat baantje op dezelfde plaat als station mengelmoes zou komen, maar die radius haalt het voertuig niet (de radius komt onder de 150 mm)
Dat car system luistert toch wel wat nauw, bij de allereerste test (toen ik de draad net gelegd had) raakte het busje in de binnenbocht elke keer het spoor bijster. Toen ik de aansluiting tussen 2 draadeinden enigszins aanpaste, en de draad iets omhoog legde, volgde het busje weer de draad zoals het hoorde.
Een stopspoel (halteplaats) plaatsen komt ook niet zo nauw: ik heb uiteraard de gebruiksaanwijzing aangehouden, maar zelfs bij 12 Volt stopt het busje al betrouwbaar op zijn halte, en ik moet zeggen... zelfs zonder geschilderde weg en verdere aankleiding heeft dat autonoom rijdende busje, gestuurd door dat onzichtbare draadje in de weg een behoorlijke aantrekkingskracht
Ik heb nog 2 vragen wat betreft verfkleuren:
Na eindeloos mengen, en steeds verkeerd uitkomen (veel te roze of veel te donker) heb ik de hoop wat mengen betreft opgegeven, heeft er iemand misschien een simpele 'gebruiksaanwijzing' een roestkleur te mengen, of moet ik gewoon op zoek naar een goede roestkleur.
Over het car system: het vergt nog wat oefenen om de weg glad afgewerkt te krijgen, maar een groter plamuurmes kan ook wonderen doen.
Misschien ben ik ook gewoon eigenwijs geweest om de muurvuller ter hand te nemen in plaats van de modelleerpasta die bijgeleverd wordt, maar omdat het hetzelfde verwerkt, hetzelfde ruikt en mengt... denk ik dat het niet veel kwaad kan (misschien dat de modelleerpasta ruwer is, zodat het voertuig meer grip heeft)
Het spoor 24 uur na de vloeibare houtlijm behandeliing:
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/benelux/_dsc5405.jpg
Het busje zoekt zijn weg over het blauwe schuim, (ik heb het eens ergens anders voor gebruikt, en ik moet zeggen, het werkt best makkelijk)
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/benelux/_dsc5409.jpg
Op bovenstaande foto zie je het busje op de kruising van de binnen- naar de buitenbaan.
Laatst bewerkt op: 03 August 2007, 22:11:01 door Menno. Reden: Typfoutje
Menno
Reactie #17 Gepost op:
25 August 2007, 21:59:59 »
Goed, ik heb vandaag weer wat nieuwe spullen gehaald, onder andere roestpoeder.
Station Mengelmoes heeft laatst zijn tweede spoor in de ballast gekregen... ik zal alleen wel op zoek moeten naar een andere methode om de verdunde houtlijm aan te brengen... want met de injectiespuit spoelt het fijne ballast (dat eigenlijk voor N bedoeld is, maar betere resultaten geeft dan het berka spul wat ik ervoor gebruikte) gemakkelijk weg.
Gisteren kwam ik m'n kamer binnen na een werkdag, en zag de enige boom die station Mengelmoes tot nu toe kende op zijn kant liggen: die is spontaan afgebroken... dat spul van Noch is toch wat minder sterk dan ik dacht.
Ik heb nu ook het decovlies 'wildgras' gevonden... met het 'wiesengras' kwamen de resultaten er niet zo uit te zien dan zoals ik op internet had gezien
Ik heb ook wat viesmann bovenleiding gekocht... wel 'belachelijk' (als je kwaliteit wilt moet je gewoon flink betalen:P) duur, maar wel heel wat anders dan het Märklin spul dat ik als laatste bovenleiding gebruikt heb (op m'n oude baan)
Wat foto's:
De rails na het bewerken met roestpoeder: Ik heb ook nog een rode kleur (ijzeroxide geloof ik) gebruikt, maar die is echt veeel te sterk... dus ik hou het bij roestbruin en zo nu en dan wat oranje roest
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/benelux/roestpoeder.jpg
Een overzichtje: zoals je ziet heb ik onderaan decovlies 'Laub' gebruikt, en boven aan 'wildgras' decovlies. Het wildgras vind ik een veel geslaagder resultaat geven: het laub is mooi om bosjes mee te maken denk ik zo.
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/benelux/mengelmoes.jpg
(Her)beginners
