€88.00
€-162.00
Conrat
Theovh
om 22:02:45
Keska
om 21:59:48
Rookgenerator wil niet werken, van piko 50652 = BR 93 in Rocrail
AlbertG
om 21:44:40
Vislijn
om 21:42:40
PWM regelaar Kato 22018 sx standaard controller
Pollux
om 21:36:30
Peter Soonius
om 21:32:12
BNLS-Werkspoor - Railhopper SM90
Mcn1986
om 21:29:44
Mijnbouw Indonesië
Peter Soonius
om 21:26:45
tandwiel lux modellbau
bellejt
om 20:12:09
Modelspoorbaan van Einte
einte
om 20:10:28
Tandwiel 13 tands tbv aandrijfasje
Hasenwald
om 19:28:42
VAM65
om 19:18:35
Koppelingsmechanisme klemt?
Robert vh Prutsert
om 19:12:10
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 19:06:47
Z21 en het programeren met de Z21App.
om 19:03:41
om 18:49:03
Da's Daz 2
om 18:37:27
om 18:32:58
om 18:29:04
Liliput Onderdeel NS 7851 stoomlok
Bas, Dordrecht
om 18:25:26
borotof
om 17:47:49
ES44C4
om 17:20:58
Veevervoer ss/ ns
klusser
om 17:15:12
om 17:03:11
Ovaalramer in messing. Schaal 0
om 16:57:23
De bouw van 'Ommelanden' (H0)
phdirk
om 15:57:32
Module vliegveld Jan van Mourik
om 15:23:37
om 15:03:22
BR-18.6 Schaal-0.
om 14:26:11
Swalbenburg, N modulebaan
om 12:07:16
Digitaal
Arduino DCC decoder
Topic: Arduino DCC decoder (gelezen 24340 keer)
dimo1_dimo1
Arduino DCC decoder
17 June 2013, 23:05:24 »
ik ben inmiddels wat aan het prutsen gegaan met de
DCC monitor library
en heb hierbij de 28 stappen die je met een 28 stappen decoder kunt instellen met de multimaus gedecodeerd.
nu zag ik in de monitor ook een langer pakket binnen komen en dacht: huh?
ik keek in de instellingen en zag dat ik voor die lok een 128 stappen had ingesteld..
maar nu rest mijn vraag.. hoe ziet dat pakket er dan uit?
ik op zoek op de site van de NMRA maar kan niet zo`n duidelijk document vinden als wat ik van de 28 stappen had
gevonden(pagina 2)
nu vraag ik me dus af hoe ik de verschillende stappen kan achterhalen in de pakketten.
weet iemand van jullie dat?
Laatst bewerkt op: 17 June 2013, 23:07:15 door Bert van Gelder
groeten,
Auke
Karst Drenth
Re:Arduino DCC decoder
17 June 2013, 23:42:07 »
Je moet
dit document
hebben.
Grtzz & suc6,
Karst
dimo1_dimo1
18 June 2013, 09:04:52 »
Zal er even naar kijken, bedankt!
Dacht al dat jij met het antwoord zou komen
groeten,
Auke
dimo1_dimo1
Re: Arduino DCC decoder
05 July 2013, 12:53:15 »
het is gelukt.. kan nu servo`s aansturen als wissels en een stappenmotor als trein aansturen.. dit alles gewoon met dcc(dus rechtstreeks vanaf de multimaus), hier een filmpje(hopelijk is het duidelijk):
http://www.youtube.com/watch?v=AxgOGyvKrrw
groeten,
Auke
Fritsprt
24 February 2014, 23:04:44 »
Hallo Auke,
Zou je zo vriendelijk willen zijn en uitleggen hoe je e.e.a. gedaan hebt. Ik zit al een tijdje te stoeien met de DCC Monitor maar met mijn beperkte programmeer kennis krijg ik het niet voor elkaar. De DCC monitor doet het prima, ik kan de data pakketten lezen. Nu wil ik de stap maken om m.b.v. de DCC_decoder library DCC pakketten te lezen en indien het juiste pakket langskomt een actie uit te voeren. Bijvoorbeeld zoals in jouw geval het aansturen van servo's. Je zou mij (en ik denk vele anderen) erg helpen als je zou vertellen hoe jij het hebt aangepakt.
Alvast bedankt voor de moeite.
gr. Frits
Laatst bewerkt op: 25 February 2014, 20:10:39 door Fritsprt. Reden: Vraag verduidelijkt
Groet Frits
andrelag
28 February 2014, 08:42:34 »
Dag spoorders,
Ook ik heb sinds kort kennis gemaakt met arduino, geen ervaring ermee dus heb me een starterskitje van uno aangeschaft en ben aan het experimenteren geslagen. Voor het spoor wil ik beginnen met een servo wisselbesturing aansturen met dcc
Om kennis te maken met dcc dacht ik de dcc monitor te installeren om te kijken wat er allemaal gebeurt.
Echter bij het uploaden naar de uno gaat het al fout, er komen foutmeldingen van " DCC. Not declared in this scope"
Ik zou zeggen dat de dcc library niet beschikbaar is, maar of dat juist is weet ik niet.
Kan iemand mij op weg helpen?
Groet André
Timo
Team encyclopedie
28 February 2014, 08:57:04 »
Basis voor iedere goede vraag, wat heb je
precies
gedaan? Met andere woorden, wat is je code? Heb je de library gedownload? Waar heb je deze gelaten? Heb je al wat anders gedaan met de Arduino?
Als het antwoord op de laatste vraag nee is zou ik je toch willen verzoeken eerst eens wat simpeler te proberen. Een blink-a-led, een servo naar vooraf ingestelde plekken laten bewegen enz.
Timo
Karst Drenth
28 February 2014, 09:33:52 »
Yep,
eerst leren lopen, dan pas de 100meter sprint gaan doen
andrelag
28 February 2014, 12:27:32 »
Dank voor jullie reactie
Als ik jullie zo beluister loop ik mogelijk te hard van stapel.
Ik heb de meeste projectjes gedaan die beschreven staan in het meegeleverde boekje, heb daarin hier en daar de code veranderd om te kijken wat de invloed is.
Heb van mynabay de DCC_Decoder library version 4 gedownload, uitgepakt en in de map C:/program files/arduino/Libraries geplaats, daar waar de meegeleverde library' s ook staan. in de IDE via importeren library, add library de library toegevoegd.
example sketch opgehaald DCC Monitor ingelezen en vervolgens een poging tot uploaden naar arduino.
Dat is wat ik heb gedaan tot nu toe.
Timo
Team encyclopedie
28 February 2014, 13:44:27 »
Dat is niet de "juiste" locatie voor de library. Deze moet je in de map 'libraries' in je sketchbook zetten. Anders ben je ze kwijt als je een andere versie van Arduino IDE laad.
Als je de library hebt dan heb je ook de examples, deze zouden zonder probleem moeten lopen. Vanaf daar kan je verder bouwen. Bekijk ook de header file (.h) van de library om te zien welke functies erin zitten. Je hebt wel enige kennis van DCC nodig om verder te gaan.
Timo
andrelag
28 February 2014, 17:29:05 »
Timo,
Je hebt me de goede kant op gestuurd, ik heb op arduino.cc de uitleg voor het importeren van 3de party libraries gevolgd, heb dus volgens die richtlijnen geimporteerd en nu wordt het gewoon gecompileerd en geupload, dus dat werkt.
Wat ik fout heb gedaan kan zo 123 niet zeggen.
Rest mij nog 1 vraag: in de sketch komt je diverse laat ik maar zeggen commando's tegen die mijns inziens specifiek des DCC's zijn, hiervoor is de library nodig denk ik.
b.v. DCC.SetRawPacketHandler(RawPacket_Handler)
Waar kan ik de beschrijving c.q. uitleg vinden wat dit doet in een sketch?
André
dimo1_dimo1
01 March 2014, 11:37:36 »
@anderlag:
DCC is in die zin de library van de dccmonitor..
SetRawPacketHandler.. de naam van de methode zegt het al, is de rauwe pakket afhandel methode van je programma.. hierin worden dus de pakketjes als 1tjes en 0etjes verwerkt
een beschrijving is er niet, omdat als je kunt programmeren de code duidelijk genoeg is..
de melding DCC not declared in this scope geeft aan dat je het object genaamd DCC nog niet hebt gedeclareerd in dat deel van de code.. hierbij zal waarschijnlijk ook een regelnummer staan..
het lijkt er dus op dat je bepaalde dingen probeert aan te passen op plaatsen waar dat niet kan..
misschien is het dus handig dat je eerst wat andere dingen gaat uitproberen met de arduino en zo wat bekent raakt in het schrijven van de code..
start met de basics.. een ledje op pin 13(zit op het bordje al gemonteerd) aan en uit laten gaan, probeer dan wat naar de seriele poort te schrijven en te bekijken via de seriele monitor.. probeer dan eens iets in te lezen via serieel.. probeer dan eens iets met een schakelaar.. ga dan eens iets proberen met een servo of iets anders met een simpele library en probeer daarna de dcc monitor eens aan de praat te krijgen
groeten,
Auke
dimo1_dimo1
01 March 2014, 11:53:10 »
@Frits:
als basis heb ik de dcc_basic_acc_decoder hierin worden in de configure decoder allemaal decoder adressen aangemaakt.. deze adressen kloppen echter niet voor de multimuis.. deze wijken volgens mij 4 af, dus hierbij is bij mij de onduidelijkheid gestart..
nu heb je de methode BasicAccDecoderPacket_Handler hierin worden de pakketten afgehandeld nadat ze binnen zijn gekomen.. daarbij heeft address de waarde van het adres van het aangekomen pakket.. dus die if statement die daarin zit moet je mee werken als je de data wilt uitlezen van de binnengekomen pakketten.. en de for loop daarboven zorgt ervoor dat alle in de array met decoders staande decoders worden gecontroleerd.. mocht je net als mij servo`s willen aansturen en het wiel niet opnieuw moeten uitvinden dan zou je me ook een mailtje kunnen sturen met het verzoek mijn programma te krijgen, dan kan je die aanpassen naar eigen wens
groeten,
Auke
Fritsprt
01 March 2014, 12:02:54 »
Hallo Auke,
Bedankt voor je info. Je hebt me op het goede spoor gezet. Ik ga weer verder hobbyen. Als het niet lukt zal ik je mailen. Bedankt voor je hulp.
gr. Frits
Groet Frits
dimo1_dimo1
01 March 2014, 12:08:07 »
graag gedaan
groeten,
Auke
Digitaal
Arduino DCC decoder
