losse onderdelen door henk
Vandaag om 12:36:56
Wat is dit voor component door Menno
Vandaag om 12:36:36
Piko blauwe 1000 door Arjan6511
Vandaag om 12:31:23
Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start door Peter J K
Vandaag om 12:25:21
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 12:08:05
Modelbaan Beltheim. door Charles_
Vandaag om 11:37:34
Vandaag om 10:57:30
Vandaag om 10:16:34
Nieuw huis, nieuwe baan door Charles_
Vandaag om 09:44:26
Rondom Charlois door Krazy Dre
Vandaag om 09:26:11
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 08:47:30
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
Vandaag om 08:45:28
Vandaag om 06:28:35
Cranicher Altbahn door Eric v C
28 November 2025, 23:32:43
28 November 2025, 23:21:53
Bf Kibronn door Benelux795
28 November 2025, 22:33:13
Esu 51820 SwitchPilot v2 door maartenvdb
28 November 2025, 22:09:40
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
28 November 2025, 22:09:39
28 November 2025, 22:08:47
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Frans
28 November 2025, 21:56:22
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door Tedo
28 November 2025, 21:32:26
Terschellinger Spoor door Michiel2
28 November 2025, 19:12:03
28 November 2025, 18:33:19
fotowedstrijd 2025 welk onderwerp? door Rob Ellerman
28 November 2025, 18:32:58
Geluid Piko 1000 groen door Luc2000
28 November 2025, 17:35:36
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
28 November 2025, 17:13:05
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
28 November 2025, 16:51:43
Mijn geweatherde modellen door spoorijzer
28 November 2025, 16:33:42
Plux 16 decoder voor Roco H0 lok door Hasenwald
28 November 2025, 16:26:42
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
28 November 2025, 16:17:51
Auteur Topic: Geluidsdecoder voor de nieuwe Piko V200  (gelezen 9039 keer)
Coen Burki
« Gepost op: 08 June 2013, 19:49:15 »
Beste forumlezer,
Vanmiddag, na bezoek met kleinzoon aan VSM-Tomas de treindag, heb ik Bentink in Apeldoorn bezocht en aldaar de nieuwe Piko V200 bekeken. Het blijkt dat de door Piko geleverde geluidsmodule gecombineerd moet worden met een Zimo decoder, totale kosten zo'n € 115,00.
Gezien de ruimte welke voor de luidspreker is vrijgehouden lijkt mij dat de geluidsopbrengst  niet erg hoog kan zijn.
De geluidssterkte met dezelfde oplossing in de Piko GTW en Violia treinstellen schijnt ook erg laag te zijn.
Heeft iemand al ervaring met de V200?
Coen.
« Laatst bewerkt op: 11 June 2013, 10:37:56 door guest7823. Reden: Titel gecorrigeerd »
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
Re:Geluidsdecoder voor de nieuwe Piko V200
« Reactie #1 Gepost op: 11 June 2013, 09:51:56 »
Dan lijkt een logische gevolgtrekking, dat je deze decoder/geluidsmodule combinatie niet moet nemen. Overigens kun je de geluidssterkte (lees volume) zelf instellen via het wijzigen van een CV-waarde Ik ken de Zimo's niet dus weet ik niet welke CV waarde er gewijzigd moet worden.
Zijn de kosten van deze decodercombinatie incl. inbouw, zo niet kun je ook eens kijken naar een Esu geluidsdecoder, het geluid daarvan kan enorm hard worden gezet ook in combinatie met de bijbehorende luidspreker maar ook bij de los verkrijgbare luidsprekers van Esu. M.a.w. met deze decoders kun je een normaal te voeren gesprek onmogelijk maken, als dat je wens zou zijn.
Rob
« Laatst bewerkt op: 11 June 2013, 10:38:06 door guest7823 »
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
zuylen
« Reactie #2 Gepost op: 11 June 2013, 12:03:41 »
De geluidssterkte van de speaaker is mede afhankelijk van de klankkast van de speaker. Zonder klankkast klinkt de speaker duidelijk minder sterk.
cjjansen123
« Reactie #3 Gepost op: 11 June 2013, 15:03:36 »
Geachte heer Burki,
Ik zie toevallig uw vraag voorbij komen op het forum.
Ik heb een en ander nog even bekeken, maar de enige oplossing blijft toch een Zimo decoder,
of de decoder van Piko zelf de 46121 van 56,99 euro, die gecombineerd kan worden met de Soundkit 56322 van 94,99 euro.
Met de Zimo decoder zal de geluidsopbrengst waarschijnlijk iets beter (voller) zijn.
Maar het feit blijft dat er alleen ruimte is voor een hele kleine speaker, dus het geluid kan niet heel hard gezet worden omdat deze dan gaat vervormen.
Een Esu decoder zal wel in de locomotief passen, maar Esu heeft geen geschikte luidspreker helaas die direct past.
Dan zal de locomotief verbouwd moeten worden.
Met vriendelijke groet, Johan Bentink Modelspoor Apeldoorn.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #4 Gepost op: 11 June 2013, 15:57:19 »
Past zelfs de mini luidspreker van Esu niet??  ???  Die met de plakstrip. Die zou toch wel ergens weggestopt moeten kunnen worden? Geluid is goed te noemen, hoewel bij een luidspreker natuurlijk groter=beter opgaat. Ik heb enkele weken geleden een Roco V 200 voorzien van een Esu loksound met deze luidspreker en het NIEUWE geluidsbestand. Prachtig! Luidspreker ligt onder de ventilatieroosters in het dak.
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
Hobojohn
« Reactie #5 Gepost op: 11 June 2013, 17:17:51 »
Ik zie dat de genoemde 'soundkit' 56322 een keurig Uhlenbrock produkt is.
Ik ga ervan uit dat het bijbehorende speakertje dus ook past in de Piko V200
Vooropgesteld: elke speaker klinkt weer anders, dat zeker
Hoe groter hoe beter.
Maar die passen niet meer in H0 lokomotieven.
Ik weet niet waar het idee vandaan komt dat deze speaker geen hoge geluidopbrengst kan hebben.
Mijn ervaringen zijn dat dit zeker niet het geval is.
Ik gebruik deze speakers in tal van lokomotieven van Roco bijvoorbeeld.
In de ketel, met een ruimte daarvoor gemaakt in het gewicht.
Wanneer gemonteerd en de Uhlenbrock geluidchip op maximumniveau wordt gesteld kan het geluid je zelfs pijn aan de oren doen !. Dat is dan ook zeker het geval bij deze Piko lok omdat de geluidchips identiek zijn.
Ik ken Zimo niet als geluiddecoders, Uhlenbrock geeft een prima geluid zelfs voor een V200.
Ik ben ervan overtuigd dat deze geluidchip ook goed klinkt in de Piko V200
Mits goed rondgekeken op Internet voor bovendien een veel gunstiger prijs dan de 'jongens uit Ulm'.
Spoorse groet aan u allen
Jan uit Harderwijk.
cjjansen123
« Reactie #6 Gepost op: 11 June 2013, 17:20:12 »
Ik ben ook nog even attent gemaakt op een oplossing met Uhlenbrock.
Waarschijnlijk is dat de beste en goedkoopste optie.
Aanstaande donderdag of vrijdag weet ik daar meer van, dan kom ik er even op terug,
Hobojohn
« Reactie #7 Gepost op: 11 June 2013, 17:24:27 »
Wat zou dit dan nog aan andere inzichten geven.
De chips zijn beide gelijk.
Jan
« Reactie #8 Gepost op: 11 June 2013, 18:07:59 »
Als je zo nodig een Uhlenbrock wilt, de Fyra onder de decoders  :P neem dan de 33150. Is PluX16, sound in laten zetten door je treinenlier, passend speakertje erbij, klaar. Geen gerommel met module's.
http://www.anw-modeltreinen.nl/uh_intellisound-decoders.htm
Overigens is er niks mis met Zimo, Roco doet niet anders, maar onbekend maakt onbemind. ;)
Gr, Ben.
cjjansen123
« Reactie #9 Gepost op: 11 June 2013, 18:47:02 »
Hallo Jan,
De Uhlenbrock decoder is dezelfde als de Piko, maar goedkoper.
En wat Ben zegt is datgene wat ik ga uitproberen, waarschijnlijk vrijdag krijg ik de decoder geleverd.
Ik wil alleen eerst zelf horen hoe het geluid klinkt t.o.v. Esu en Zimo.
Als ik iets verkoop aan mijn klanten wil ik natuurlijk wel dat het goed is.
Dus zoek ik altijd naar de beste oplossing,
Met vriendelijke groet, Johan.
Coen Burki
« Reactie #10 Gepost op: 11 June 2013, 21:15:53 »
O.K. Johan,
ik wacht jouw ervaringen graag af. Je weet ik ben een Esufan maar ben benieuwd naar het resultaat met Uhlenbrock.
Coen.
Hobojohn
« Reactie #11 Gepost op: 11 June 2013, 21:46:19 »
Ik denk dat de Piko lok met de Uhlenbrock geluiddecoder een mooie combinatie oplevert tegen een alleszins redelijke prijs.
Esu heeft de naam maar Uhlenbrock zit er met best goede producten altijd een behoorlijk stuk onder die ESU prijs.
Nadeel is wel een beetje dat hun soundbibliotheek beperkter is dan die van Esu.
Ik lees jullie ervaringen vast wel verder hier. Het blijft leuk al die geluiden.
Groet uit Harderwijk
Jan.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #12 Gepost op: 11 June 2013, 22:36:46 »
Ik heb ( nu helaas... :'( ) niet de moeite genomen om de printplaat uit te meten om te zien of alle PluX-X aansluitingen ook ergens heen lopen ;)
Maarrr... het lijkt me dat je elke PluX met SUSI zou kunnen gebruiken en dan ook elke soundmodule op de SUSI connector ( die is namelijk al op de printplaat aanwezig ) zou kunnen prikken. Tenminste als die connector een SUSI connector is en als de PluX pennen voor SUSI naar die connector lopen...
Nou ja, ik hoor wel wat Johan uitvindt ;)
Grtzz & suc6,
Karst
Jopie
« Reactie #13 Gepost op: 12 June 2013, 18:42:36 »
Je kan ook de Marklin mfx, dcc sounddecoder aanschaffen en er is geluid van een V200 in de database.
Dus dit zou in de Piko loc moeten passen. Deze decoders zijn leverbaar met een 21 polige en 8 polige stekker. De handelaar zou dit zo kunnen inbouwen.
Adviesprijs is 99,99 euro.
http://www.maerklin.de/de/produkte/tools_downloads/decoder-updates/dieselsounds.html
« Reactie #14 Gepost op: 12 June 2013, 19:07:32 »
Jopie: de interface stekker is PluX. Die heeft M* niet.
Gr, Ben.
