19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 14:30:43
Trix DXI van DC naar AC door Frank 123
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:26:59
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:22:21
Vandaag om 14:18:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Marco1044
Vandaag om 14:15:46
Vandaag om 14:14:53
Vandaag om 14:05:21
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Maarten-1-14
Vandaag om 13:26:54
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Vandaag om 11:52:19
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Station Arnhem jaren '80' door hmmglaser
Vandaag om 11:40:41
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Vandaag om 10:22:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 10:18:20
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Auteur Topic: Hoeveel keerlussen in dit baanontwerp?  (gelezen 1131 keer)
richardvandijk
« Gepost op: 05 June 2013, 09:23:35 »
Beste mensen.
Ik heb een vraagje. Op het volgende plaatje zie je een hele simpele versie van mijn baanplan. linker deel dat moet mijn schaduw station voorstellen. In werkelijkheid zijn dit 13 sporen. het rechter gedeelte bij de overloopwissel is mijn station. alleen hier kan van spoor gewisseld worden. Nu is mijn vraag kan ik met 2 keerlus decoders uit de voeten of moeten het er toch 3 zijn. Zelf denk ik dat ik met 2 wel uit kom.
In het midden zit een kleine wisselstraat met een kruising. deze kruising is volledig elektrisch gescheiden.
alvast bedankt.
Richard
« Laatst bewerkt op: 07 June 2013, 22:29:37 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
WeKra
    • Facebook
Re:keerlus aantal
« Reactie #1 Gepost op: 05 June 2013, 09:27:01 »
2 keerlussen = 2 decoders. Maar zorgt dat overloopwissel niet voor problemen? Of gaan beiden keerlussen 'dezelfde kant op'?
Edit: Ik heb 't toch nog even nagelopen: Beiden keerlussen hebben geen decoder nodig, zolang die kruising elektrisch gescheiden blijft en geen engelse wissel wordt. Alleen bij die overloopwissel krijg je een probleem. Hoe je dat moet oplossen weet ik niet...
« Laatst bewerkt op: 05 June 2013, 09:32:13 door WeKra »
Check ook mijn Facebook
richardvandijk
Re:keerlus aantal
« Reactie #2 Gepost op: 05 June 2013, 09:35:51 »
Sorry ik zie nu dat ik wat ben vergeten te melden.
De letters K die staan voor de plaats waar ik dacht dat de keerlusdecoders moeten komen.
Richard
WeKra
    • Facebook
Re:keerlus aantal
« Reactie #3 Gepost op: 05 June 2013, 09:39:57 »
Zo'n idee had ik al. Nou, in principe heb je er maar 1 nodig, alleen zou je het overloopwissel moeten isoleren, en dan ook op de 2 punten bij K. Dan kun je wanneer je het overloopwissel gebruikt de decoder gebruiken zodat die sectie even wordt gedraaid.
Begrijp je me?
richardvandijk
Re:keerlus aantal
« Reactie #4 Gepost op: 05 June 2013, 09:47:57 »
Ik denk dat ik je begrijp. Maar bij het overloopwissel moet je een station denken dus daar zijn meerdere mogelijkheden om van het ene naar het andere spoor te kunnen gaan. vandaar dat ik dacht dat als ik de 2 flexrails bij K nou voorzie van keerlus decoders dat ik in het station geen problemen heb. Met andere woorden gelijke polariteit in het hele station.
De kruising zal zeker geen engels wissel worden. Dus daar heb ik dat probleem zeker niet.
Richard
WeKra
    • Facebook
Re:keerlus aantal
« Reactie #5 Gepost op: 05 June 2013, 09:53:23 »
Richard
Dan kun je dus nooit 2 treinen langs elkaar laten rijden in het station. Of heb ik dat mis? Ik weet niet hoelang het station wordt, maar zolang er een trein aan de ene kant staan kan het overloopwissel niet gebruikt worden, waardoor je de binnenste (in dit geval) cirkel kan isoleren en ompolen..
Misschien heb ik het helemaal mis hoor! M'n hersenen kraken als ik erover nadenk!
richardvandijk
Re:keerlus aantal
« Reactie #6 Gepost op: 05 June 2013, 10:04:27 »
dat is het probleem niet. dat heeft weer met blokken te maken! de keerlus zorgt ervoor dat de plus en de min van beide sporen gelijk zijn. maar dat is gelukkig het probleem niet.
het station wordt ongeveer 1 meter lang. om je een idee te geven welk station het word, dat is Saarburg.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re:keerlus aantal
« Reactie #7 Gepost op: 06 June 2013, 19:19:04 »
Sorry, maar door je overloop wissel (emplacement met station) heb je niet 2 maar 3 keerlusschakelingen nodig. Ook in de kleine keerlus links moet er een. Plaats is verder goed.
Succes,
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
