Vandaag om 19:07:47
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door Ronald Halma
Vandaag om 19:05:32
schroefaansluiting op Yamorc door Ronald Halma
Vandaag om 19:04:28
Vandaag om 18:39:03
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Edsko Hekman
Vandaag om 18:25:35
Vandaag om 18:19:27
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door WeKra
Vandaag om 18:04:54
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door WeKra
Vandaag om 18:04:04
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door R1954
Vandaag om 17:52:30
Vandaag om 17:34:13
Roco 72795 open maken door Ben
Vandaag om 17:19:44
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Martijnstein
Vandaag om 17:00:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Biesje
Vandaag om 16:57:44
Vandaag om 16:57:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 16:52:28
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 16:47:04
Instelling yamorc 7010 door Steven Loosman
Vandaag om 16:46:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:34:12
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Dennis1984
Vandaag om 16:19:03
Vandaag om 15:52:30
Station Weesp door virmfan
Vandaag om 15:49:52
Vandaag om 15:42:55
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 14:48:43
Vandaag om 14:29:29
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Auteur Topic: Kraan voorzien van aandrijving, hoe te maken?  (gelezen 1738 keer)
Timo de Porto
« Gepost op: 04 June 2013, 23:35:23 »
op onze clubbaan staat een volvo kraantje, goedkoop modelletje, dus kan er lekker mee klooien, ik wil deze tenminste draaiend maken, of een kwart slag of iets in die buurt, door de constructie van t modelletje zal het niet lukken om ook de arm te laten bewegen, maar wie heeft er een idee over zoiets? ik had zelf een constructie bedacht met een motortje van een saya timer, die 1 toer per minuut heeft op de uitgaande as, en daar bv een arm op maken zodat je ipv een ronddraaiende beweging een kwart slag kunt maken. maarrrrr, veel te groot, veel te lomp, en dan gaat ie meteen weer terug naar de beginstand. t modelletje is redelijk zwaar, (siku ofzo), dus er zal een redelijk stevige aandrijving onder moeten komen, en ik zou het leuk vinden als ie een kwart slag draait, dan even stil staat, en kalmaan weer terugdraait, waarna ie met een druk op de knop weer dezelfde beweging maakt, maar ik ben geen mechanicus, en heb met dat soort gedoe, behalve van de lego ooit geen ervaring, dus wie heeft een goeie tip? ik wil graag alles afschakelbaar maken, bv met microswitches (die heb ik in grote hoeveelheden tot m'n beschikking en daar kan ik zelf een leuke schakeling mee bedenken voor de bediening), zodat je ook niet het hele kraantje kapot draait...
wie oh wie heeft practische tips?
timo
« Laatst bewerkt op: 07 June 2013, 22:34:22 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
WeKra
    • Facebook
Re:kraan voorzien van beweging
« Reactie #1 Gepost op: 05 June 2013, 00:16:27 »
Simpel, goedkoop, en vrij sterk: Servo's. Het enige dat je electrotechnisch moet maken is dat hij aan t einde van de draai de stroom omzet zodat het de andere kant weer opgaat! Conrad heeft meerdere modellen. Google het en lees jezelf in, ik denk dat het de uitkomst bied.
Check ook mijn Facebook
memen
  • Märklin H0 - digitaal
    • LocoNet Bedieningspaneel
Re:Re: kraan voorzien van beweging
« Reactie #2 Gepost op: 05 June 2013, 06:32:37 »
Met de meeste servodecoders is dat wel te programmeren denk ik.
EDIT: met een 'servo tester' kun je hem met de hand draaien:
Rauke
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 - Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel - DCC, RailCom, Motorola, mfx
Timo de Porto
« Reactie #3 Gepost op: 05 June 2013, 22:13:58 »
t hoeft niet perse met de hand, als t voor de bezoekers een kwestie van een knop indrukken is en t beweegt vindt ik t wel leuk eigenlijk. het afschakelen moet wel lukken met een microswitch, moet alleen nog even nadenken hoe ik de vertraging om terug te draaien ga maken, hoeft geen servodecoder op, als t wat mij betreft met grote relais met een 230 spoel en 16 ampere contacten gaat vindt ik t ook prima, kun je nog eens een foutje maken, en die dingen sta ik bijna dagelijks weg te sleutelen in besturingskasten, dus daar is wel wat voor te bedenken!
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 05 June 2013, 22:19:00 »
Je hebt van die ouderwetse tijdschakelaars voor de analoge baan. Fleischmann had ze in het assortiment zitten. Eerst beweging de ene kant op en dan tijdje rusten. Dan weer inschakelen en verder.
Groeten Ronald.
Timo de Porto
« Reactie #5 Gepost op: 05 June 2013, 23:15:54 »
dat lijkt me wel een goede oplossing, en dan op een knop drukken om em weer te bekrachtigen. ik zal eens kijken wat er aan vertraagd opkomende relais in het rek ligt op de zaak, die kun je aan alle kanten instellen, dus allicht kan ik daar wat mee. ik ga eens op jacht naar een geschikte servo!
