Tram groefrail
om 01:17:15
janw
om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
william_2
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
13 January 2026, 16:57:26
B2
13 January 2026, 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
13 January 2026, 14:10:20
Jan den Haan
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Karben
13 January 2026, 12:32:58
13 January 2026, 10:11:01
Fleischman BR55 H0 met Peco wissels
Topic: Fleischman BR55 H0 met Peco wissels (gelezen 1735 keer)
Marcel112
Lid EMV & NLMV
04 June 2013, 17:37:25 »
Op onze club hebben we een probleem met met name de Fleischmann BR55 locs, 904154.
Zodra deze afbuigend over de Peco wissels rijden springt deze wissel terug op rechtdoor.
Dit gebeurd inrijdend, dus niet het openrijden van de wissel vanaf het puntstuk.
De wissels worden geschakeld middels servodecoders en servos van Rosoft.
Hebben al meerdere oorzaken bekeken en steeds heeft dat niet de oplossing gegeven.
Andere stoomlocs hebben dit probleem slechts zeer sporadisch, de BR55's zetten vrijwel iedere wissel terug op rechtdoor.
Iemand een idee wat een oorzaak zou kunnen zijn.
Stroomafname, servo's en servodecoder is al naar gekeken.
Alle foto's van Spoor op Vleugels
EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging
op Youtube
guest7822
Re:Fleischman BR55 H0 met Peco wissels
04 June 2013, 17:55:09 »
Spoorbreedte van de wielen?
Marcel112
Lid EMV & NLMV
04 June 2013, 17:57:10 »
Hoe bedoel je exact Wasmi?
Of ze wel allemaal gelijk zijn? Dat is nagemeten.
Verschil met andere locs is nog niet naar gekeken.
Ik neem echter aan dat FL gelijk is aan andere FL locs.
Laatst bewerkt op: 04 June 2013, 17:59:11 door Marcel112
EMV Foto album
op Youtube
guest7822
04 June 2013, 18:03:22 »
De binnenmaat tussen de wielen moet volgens NEM norm 310 tussen de 14,4 en 14,6 mm liggen.
04 June 2013, 18:08:22 »
Even voor de duidelijheid.
De lok zelf rijdt de wissel weer in de rechtdoor stand. De servo zelf krijgt geen signaal om de wissel weer om te leggen?
Rijdt de lok met schoorsteen of tender de wissel in?
Liggen de tongen wel goed aangesloten? Dus kan een wiel geen tong openrijden door een gat tussen de tong en de andere rail?
Marcel112
Lid EMV & NLMV
04 June 2013, 18:13:15 »
Loc rijdt Ketel voor, de wissel gaat pas op nadat de loc zelf de wissel is gepasseerd.
De tender rijdt dan nog over de tong, vervolgens gaat de eerste as van de wagon nog goed, de andere as gaat dan echter rechtdoor.
Servo krijgt geen signaal om de wissel om te zetten van koploper, gehele treinlengte is nog niet gepasseerd.
EMV Foto album
op Youtube
Marcel112
Lid EMV & NLMV
08 June 2013, 15:32:37 »
Na nieuw onderzoek blijkt de servo, alleen de servo, toch een puls te krijgen om de wissel om te zetten.
De polarisatie gaat niet mee, waardoor het niet aan de decoders lijkt te liggen.
Iemand die hier mee over weet?
EMV Foto album
op Youtube
Daan Neijenhuis
HCC!m-IG
08 June 2013, 16:29:01 »
Zou ook een reset van de ServoSwitch kunnen zijn; dan gaat de servo terug naar de middenstand. Als je de decoder uit de rails voedt, dan zou dat een onverwachte kortsluiting kunnen zijn waardoor de decoder opnieuw opstart.
Kijk even hoe je de rails, voeding en puntstuk hebt aangesloten, misschien zit daar de oorzaak. Of misschien een as die ergens een andere rail raakt waardoor sluiting ontstaat.
m.vr.gr.
Daan
Wanneer lees je nou een handleiding?
Marcel112
Lid EMV & NLMV
08 June 2013, 16:37:34 »
Daan,
Servo's staan ingesteld op een uitslag naar beide zijdes.
Middenstand zou dan zorgen dat de tong ook in het midden blijft staan.
Daarbij zou bij een herstart van de ServoSwitch ook de polariteit om moeten schakelen toch?
Die blijft staan op de afbuigende stand.
Aansluitingen van rails en servo's zijn gescheiden, puntstuk wordt gevoedt via ServoSwitch.
EMV Foto album
op Youtube
Daan Neijenhuis
HCC!m-IG
08 June 2013, 22:25:46 »
Het puntstuk zou spanningsloos zijn nadat de ServoSwitch opstart; tenminste, als de programmering niet gewijzigd is in de laatste tijd (ik heb nog de originele versie van Karst). Vergelijk even hoe de wisselsuitslag is na een bewuste herstart en hoe het eruit ziet als de lok er overheen rijdt. Luister ook voor de klik van de relais (zitten er nog steeds 2 op bij de RoSoft versie?).
Waar komt het DCC-signaal vandaan? Uit de rails bij het wissel of vanaf de ringleiding? Hoe wordt de ServoSwitch gevoed?
Marcel112
Lid EMV & NLMV
16 June 2013, 14:48:14 »
Probleem blijkt tot nog toe te liggen aan de locs.
Nu de koppeling tussen tender en locs losser is gaan zitten.
Op de tender wordt deze met een schroef tussen kap en bodem geklemd.
Afgelopen dagen namelijk geen enkel probleem meer gehad.
EMV Foto album
op Youtube
