bigboynl
om 04:14:21
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
KNed
om 00:10:42
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:48:08
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Trams en smalspoor
Vraag: Halling RET Citadis voorzien van een aandrijving?
Topic: Vraag: Halling RET Citadis voorzien van een aandrijving? (gelezen 4487 keer)
WeKra
02 June 2013, 21:53:16 »
Beste modelspoorliefhebbers,
Nieuw op het forum, maar niet nieuw in het wereldje. Wel nieuw voor mij, is de overstap naar trams. Nu heb ik behoorlijk goedkoop op de interwebz een gloedjenieuwe Halling RET Citadis mogen overnemen voor een belachelijk laag bedrag. Máár, hij is ongemotoriseerd... Wél heeft het model alle mogelijkheden voor een motorisatie. Dus; modelbouwhanden uit de mouwen en aan de slag. Nu heb ik bij 3 modelbouwzaken (Wapstad, Houtloods en Meijer & Blessing Rotterdam) gevraagd wat ze voor me konden betekenen. Bij alledrie kreeg ik grote ogen en een 'mij niet gezien' blik, omdat het teveel werk zou opleveren. Ik kan het begrijpen, maar het moet toch gewoon kunnen!
Als volgt mijn vraag: Ik heb het draaistel waar de motor in hoort te zitten uit elkaar gerukt (Lees: Netjes en zorgvuldig losgewrikt) om het binnenwerk te tonen. Aldaar is het duidelijk dat daar 5 tandwieltjes horen te zitten, allemaal van dezelfde grootte, die worden aangedreven door het verticaal opstaande motortje met wormwiel. Nu heb ik dus die tandwieltjes nodig! Maar hoe kom ik er nu achter welke tandwieltjes ik precies nodig heb, en er ook in passen?
Reacties als; Toch maar naar de fabriek gaan, of; gewoon een nieuw draaistel kopen' zijn uit den boze; die heb ik al drie keer moeten aanhoren! Er moet toch een mogelijkheid zijn. Indien gewenst kan ik hier foto's van maken!
Met de vriendelijkste groeten,
Wes
Laatst bewerkt op: 02 June 2013, 22:14:59 door Ronald Koerts. Reden: titel iets duidelijker gemaakt.
Check ook mijn
Facebook
Christoph
Re:Halling RET Citadis - Hulp!
02 June 2013, 22:11:27 »
Hallo Wes,
ik ben lekker eigenwijs, maar zal wel vertellen waarom.
Ik zeg ook, ga lekker naar de fabrikant.
Waarom, deze levert complete aandrijfsetjes voor de citadis. Dus met motor en tandwielen, ik dacht dat ze er zelfs een nieuw draaistel met motor bij leveren.
Als je dit niet wilt, dan wens ik je veel succes en hoop dat er nog iemand een andere oplossing heeft voor je.
Christoph
Ronaldk
02 June 2013, 22:14:00 »
Hallo Wes,
Allereerst: Welkom op het mooie forum.
Je kan inderdaad naar de fabrikant gaan. Volgens mij heeft
GM&S
diverse spuds in het assortiment zitten. Mogelijk kan je daar wat mee. Maar hier een aantal foto's plaatsen van de binnenkant gaat zeker helpen bij het zoeken naar een mogelijke oplossing.
Groeten Ronald.
rard
Vriend van SpoorH0.nl
Re:Vraag: Halling RET Citadis voorzien van een aandrijving?
02 June 2013, 23:09:58 »
Informeer eens bij SKIPtram (
www.skiptram.nl
). Deze heeft diverse onderdelen voor Halling trams liggen, of kan je er zonder problemen aan helpen.
Ik ga zelf binnenkort ook 2 trams van Halling motorizeren en heb de onderdelen bij SKIPtram besteld.
Grt en succes,
Gerard
WeKra
03 June 2013, 00:14:35 »
Ha allen, bedankt voor de reacties, en bedankt voor het wijzigen van de titel.
Ik begrijp het punt Christoph. Desalniettemin blijft het studentenleventje een armzalig bestaan en probeer ik natuurlijk zo goedkoop mogelijk uit zijn. Alles onder de 50 euro is al prima! (49,99 is direct verkocht.)
Ik heb ook ondertussen Paul van Skiptram gemaild.
En Gerard: Mag ik vragen wat je precies hebt besteld, en wat je ervoor hebt betaald?
Hieronder de foto's van in binnenkant van die wielkasten. De maximale grootte (diameter) van de tandwielen mogen 6mm zijn. Ook zijn alle kasten even groot.
Check ook mijn
Facebook
rard
03 June 2013, 08:37:26 »
Wat ik betaald en nodig heb zegt natuurlijk niks over wat jij nodig hebt, en daarvoor betaald. Ik ga 2 totaal andere modellen ombouwen met een heel andere constructie
Paul kan je ongetwijfeld vertellen wat je nodig hebt én wat dat gaat kosten
Grt,
Gerard
MMTB
03 June 2013, 12:40:16 »
Hallo Wes,
Als je bij Halling een complete Citadis bodemplaat haalt ben je een euro of 75 a 80 kwijt. Je krijgt hem dan wel compleet. Halling heeft ook alleen de middenbak met aandrijving te koop voor 43 euro:
http://www.halling.at/Zubehoer/Antriebe/Antrieb-mit-stehendem-Motor-21%2C7mm?source=2&refertype=1&referid=72
Daarbij moet je nog wel stroomafname maken op de overige assen en mis je een as met slipbanden.
Het beste kan je naar Paul gaan, want hij heeft deze onderdelen waarschijnlijk ook op voorraad en het scheelt je 14 euro verzendkosten uit Oostenrijk.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
WeKra
03 June 2013, 12:43:09 »
Ha Mark,
Bedankt! Ik had die informatie al opgezocht en dat was de reden dat ik het goedkoper wilde. Dat is inderdaad gelukt bij Paul. Bij Halling kost het inderdaad iets van 55 euro om vanuit Oostenrijk over te laten komen, maar datzelfde setje kost bij Paul 45 euro (Netjes dus!) Máár, alle losse onderdelen om 't ratteplan zelf in elkaar te monteren, kost maar 26 euro. Goed geregeld zeg ik dus zelf.
Check ook mijn
Facebook
Frans van Meerwijk
03 June 2013, 12:50:56 »
Hallo Wes,
Wat Mark (en nog een paar mensen) al zei: Raadpleeg Paul (Skiptram) Sassen!
Hij weet veel van aandrijvingen, heeft veel Halling onderdelen op voorraad en kan je zonodig ook bijstaan bij problemen die je tegenkomt.
Het Wiel is geruime tijd geleden al uitgevonden en al die eigenwijzen, die het opnieuw probeerden, kwamen ook weer op dat ronde ding uit
Bespaar je die moeite!
(En evolueer naar 'fatsoenlijke trams'
: als het al RET moet zijn en niet vooroorlogs, neem dan een vierasser of een (gelede) Schindler, desnoods een ZGT of Düwag... Ik ben van mening dat zware apparatuur niet op een dak hoort te staan, maar laag onder een voertuig dient te hangen)
Frans
-EDIT: en zelfs voordat je het kon lezen, was je al heel verstandig!
Succes
Laatst bewerkt op: 03 June 2013, 12:52:33 door Frans van Meerwijk. Reden: Wes is heel slim geweest...
WeKra
03 June 2013, 13:34:09 »
Ha Frans,
Haha, tsja, ik ben van een nieuwe generatie en heb alleen in het museum die trams mogen bewonderen. De Citadis is maar een instapmodelletje (25 piek op marktplaats... 150 euro nieuw.. Ja echt waar.) naar een groter plan in de toekomst. Helaas is modelbouw ook duurbouw, en voor een student niet weggelegd.
Overigens is het toch niet gelukt om het setje los te kopen bij Skiptram. Als ik dadelijk toch maar het complete draaistel binenkrijg, ga ik het zelf eens uit elkaar halen om te zien wat er nou in zit. Dan maar met een omweg!
Vriendelijke groet,
Wes
Check ook mijn
Facebook
MMTB
03 June 2013, 14:05:41 »
25 euro voor een Citadis is een koopje en ik hoop dat hij er ook nog netjes uitziet? Als je de aandrijving openmaakt, dan zie je dat het niet spannend is. Gewoon een aaneenschakeling van plastic tandwielen.
Gr, Mark
WeKra
03 June 2013, 14:30:15 »
Hij was gloedjenieuw, koersrollen nog netjes op vel, in OVP en alles perfect.
En ik weet dat ik een aaneenschakeling van tandwielen zal aantreffen, maar ik wil juist weten wélke tandwielen precies!
Check ook mijn
Facebook
Trams en smalspoor
