Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:44:07
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Bauarbeiten im gange door defender
17 January 2026, 22:39:14
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
17 January 2026, 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
17 January 2026, 16:28:46
Auteur Topic: locmaus 1 en multimaus  (gelezen 5072 keer)
Jos Schnitzler
  • ex-docent mvt / tekstschrijver / verhalenverteller
« Gepost op: 01 June 2013, 13:53:34 »
Ik kwam nog een locmaus 1 tegen bij een grote opruimactie. Kan ik daar nog wat mee in combinatie met  een multimaus?
 Gr. JS (y)
NS6400
  • Rangeerprediker
Re:locmaus 1 en multimaus
« Reactie #1 Gepost op: 01 June 2013, 14:04:44 »
Zover ik weet, had de Lokmaus 1 zijn eigen versterker #10751 Deze is dus niet combineerbaar met de Lokmaus 2 en Multimaus die wél dezelfde versterker hebben #10764 (de LM2 en MM zijn dus wel combineerbaar)
Paul
« Laatst bewerkt op: 01 June 2013, 14:11:22 door NS6400. Reden: Als ik Multimaus met een hoofdletter schrijf, mag de Lokmaus dat ook wel :P »
Jos Schnitzler
« Reactie #2 Gepost op: 01 June 2013, 14:17:26 »
De versterker 'digital-zentrale 10751' is ook aanwezig.
Gr. JS.
NS6400
  • Rangeerprediker
« Reactie #3 Gepost op: 01 June 2013, 14:59:38 »
Dan zul je zien dat de Lokmaus 1 een andere aansluiting heeft dan de Multimaus/Lokmaus 2  ;)
Paul
Jos Schnitzler
« Reactie #4 Gepost op: 01 June 2013, 21:07:41 »
Dus niet samen met ieder een eigen centrale en trafo op een baan te gebruiken?
 (y) JS
NS6400
  • Rangeerprediker
« Reactie #5 Gepost op: 02 June 2013, 10:45:46 »
Ik weet niet zo goed wat je bedoelt maar je mag volgens mij nóóit twee digitale centrales op de rails aansluiten. Bij de Lokmaus 2 en Multimaus kun je wel meerdere regelaars aansluiten omdat de #10764 daar speciale 'Master' en 'Slave' uitgangen voor heeft. Dan sluit je dus twee regelaars aan op 1 versterker. Uiteindelijk zit er dan als het ware maar 1 centrale aan de rails en geen twee.
Paul
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 02 June 2013, 11:06:08 »
Ik heb dat op die manier ook zo geregeld en dat werkt.
« Reactie #7 Gepost op: 02 June 2013, 11:07:31 »
Ja, maar lokmaus1 kan je zo dus niet combineren met de latere mausen.
zuylen
« Reactie #8 Gepost op: 02 June 2013, 11:10:20 »
Bij mij werkt het, dus ik weet niet hoe jij het hebt aangesloten? Tenzij we het allebij over totaal iets anders hebben? Er zijn namelijk meerdere "muisjes" geproduceerd door Roco.
« Laatst bewerkt op: 02 June 2013, 11:13:40 door zuylen »
Jos Schnitzler
« Reactie #9 Gepost op: 02 June 2013, 11:15:12 »
Locmaus 1 en multimaus in 2 gescheiden circuits dan, ook al zijn de loknummers beperkt tot 8?
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 02 June 2013, 11:15:27 »
In antwoord op je vraag jos en (ook) henk: nee, niet zonder "vertaalmodule" zoals dat in de handleiding, bladzijde 24 (te downloaden van Handleiding 10810 Multimaus), staat:
Het Digital-is-Cool-System van ROCO – Lokmaus 1 10750 en centrale Centrale 10751 – kan met zijn functies
onbeperkt worden gebruikt samen met de multiMAUS. U heeft daar allen maareen vertaalmodule
10759 voor nodig, die direct (of via de verdeler 10758) alleen aan de “Slave”-bus van de versterker wordt
aangesloten. Met de Lokmaus 1 kunnen dan de adressen 1– 8 worden aangestuurd en kan het licht plus
een extra functie worden geschakeld. Ook de digitale kranen zijn verder via de Lokmaus 1 te bedienen.
Alle decoders moeten echter op “14 snelheidstappen” worden ingesteld, daar de Lokmaus 1 alleen deze
mode aan kan.
Over alle andere XpressNet systemen het volgende:
Alle ROCO digitale apparaten die gebaseerd zijn op de X-bus kunnen probleemloos met de multiMAUS
worden gecombineerd. Daartoe behoren:
– de Lokmaus 2/PowerMouse™/Lokmaus R3 10760/10790/10860/10792,
– de versterkers 10761 en 10764,
– de Booster 10762 en 10765,
– het interface 10785,
– de trafo’s 10718 en 10725,
– de ROCO aansluitsporen 42517 (RocoLine), 61190 (Roco geoLINE inputadapter),
alsmede alle door ROCO uitgebrachte extra apparaten.
@Zuylen: je zal dus de Lokmaus 2 of 3 hebben en niet de Lokmaus 1. De lokmaus 2 en 3 kan je zonder problemen aansluiten.
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 02 June 2013, 11:29:11 door Ronald Koerts »
Jos Schnitzler
« Reactie #11 Gepost op: 02 June 2013, 11:20:24 »
Ronald, bedankt voor dit antwoord. Hier kan ik wat mee. Ik ga lokmaus 1 aanbieden voor de verkoop, alleen moet ik nog achter een redelijke prijs zien te komen.
Bedankt.
zuylen
« Reactie #12 Gepost op: 02 June 2013, 11:27:50 »
Kijk, dat geeft duidelijkheid! Wist ik niet.
« Reactie #13 Gepost op: 02 June 2013, 12:40:06 »
De waarde nadert aan zowat niks Jos. Het is een zwaar verouderd systeem waarmee ook basale mogelijkheden van hedendaags digitaal niet beschikbaar zijn. De eerste Intellibox heeft een aansluiting waarmee de Lokmaus1 als handregelaar is te gebruiken.
@Ronald, ik weet wel dat die adapter in de handleiding staat, maar heb jij er weleens eentje in het wild gezien? Het was de bedoeling dat een bestaande Lenzmodule van een Rocoplakker zou worden voorzien, maar volgens mij heeft Roco nooit de moeite genomen de adapter ook echt onder eigen vlag in het assortiment te nemen. Vreemd is dat niet, want de Lenzmodule was zo duur dat je er twee Lokmausen2 voor kon aanschaffen.  ;D
Ronaldk
« Reactie #14 Gepost op: 02 June 2013, 12:46:17 »
@Henk: Nee ik heb er nog nooit één in het "wild" gezien. :) Ik zie wel op verschillende sites (zowel in NL als DE) staan voor zo rond de 90 tot 100 euro. Ben benieuwd of ze die gewoon op voorraad hebben. En inderdaad voor die prijs kan je meerdere lokmausen 2 kopen :)
Groeten Ronald.
