Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: Helix met wissel's N spoor  (gelezen 4186 keer)
WesleyV
« Gepost op: 30 May 2013, 20:01:38 »
Hej
heb opnieuw een vraagje dit keer over een klimspiraal.
Het principe snap ik denk ik
nou wil ik me klimspiraal ovaal maken ik denk dat ik dan als ik het systeem van Rainer Lussi  gebruik,
tussen iedere 3de deel een stuk extra hout met de lengte van het rechte stuk moet maken.
Nou wil ik ook op 3 niveau's van/op de klimspiraal komen  en hier komt mijn probleem.
Ik dacht volledig met flex rails te werken om een zo'n klein mogelijke radius te maken maar groter dan R2 van FM Piccolo,
maar wat voor wissels moet ik dan gebruiken de meeste wissels die ik zie hebben de verkeerde radius.
Hoe kan ik dit het makkelijkst doen of heeft iemand een link  voor me .
Alvast bedankt
M.V.G.
Wesley
lokpaint
Re:Helix met wissel's N spoor
« Reactie #1 Gepost op: 30 May 2013, 20:37:01 »
Hoi
Een ander merk rails voor je klimspiraal nemen is misschien een optie.
Bart
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #2 Gepost op: 30 May 2013, 20:40:02 »
Misschien dan ook handig, om die merken te noemen...  :-\
Dit is een antwoord, waar Wesley niks mee kan eigenlijk...
Wesley: waarom zou je wissels in je Helix willen maken?
Ronald
WesleyV
« Reactie #3 Gepost op: 30 May 2013, 20:46:07 »
hej
Bart tja als ik nou eens wist welk merk.
Ronald
Was van plan om meerdere niveau's te hebben.
Oftewel van me schaduw station met dubbel spoor richting de hoofd baan.
En dan nog het liefst 2 keer omhoog  voor een Goederen spoor en een berg lijn
Groet
Wesley
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #4 Gepost op: 30 May 2013, 20:58:57 »
Dus, als ik het goed begrijp, met een soort 'aftakking' naar de eerste verdieping?
Ik heb verder geen ervaring, met klimspiralen. Maar, het lijkt me, dat een wissel sowieso vlak moet liggen, om de kans op ontsporen zo klein mogelijk te maken...
Heb je dit draadje al es bekeken?
Ronald
« Laatst bewerkt op: 30 May 2013, 21:05:40 door Ronald81 »
WimC
  • Spoor N
« Reactie #5 Gepost op: 30 May 2013, 21:02:39 »
Qua wissels heb je fleischmann met railbedding, radius 4 (430 mm).
Of Minitrix/Fleischmann zonder railbedding, radius 4 (Minitrix), 5 (Fleischmann), 363,6 mm.
Daaronder heb je nog radius 1 (Minitrix, Fleischmann zonder bedding), 192,6 mm.
Daartussen zit voor zover ik weet niets.
Grt, Wim
Grt, Wim
WesleyV
« Reactie #6 Gepost op: 30 May 2013, 21:21:02 »
Ronald
Juist ja de klim spiraal moet een aftakking naar de eerste verdieping krijgen,
mischien zelfs wel naar de 2de ook.
Dat van het recht liggen van de wissels moet geen probleem zijn.
Dat draadje had ik iet gevonden(ben erg slecht in zoek  opties ).
Ik ga dat een lezen
Dankje.
Radius 430 is best groot 363.6 is net te doen denk ik voor de buiten baan,
zoek nu nog een wissel voor de binnen baan, wat waarschijnlijk niet gaat worden maar hoop dat iemand een idee heeft.
Maurits71
    • Hills and Meadows video channel
« Reactie #7 Gepost op: 30 May 2013, 21:29:01 »
misschien heb je hier wat aan, zowel de derde als de vierde als de vijfde laag hebben wissels en in en uitgangen
hele verhaal staat hier
gr.
M.
« Laatst bewerkt op: 01 June 2013, 00:09:55 door guest7823. Reden: URL verwijzing goed gezet »
Lid van het prutsers gilde
voor Hills and Meadows video channel aub op het wereld bolletje klikken
WesleyV
« Reactie #8 Gepost op: 31 May 2013, 07:27:45 »
Maurits
Bedankt voor die link.
Denk dat die setup me wel zal helpen
Mag ik je nog vragen welk radius jij je Helix heb gemaakt en welke wissels en kruisingen het zijn.
Alvast bedankt
M.V.G.
Wesley
Maurits71
« Reactie #9 Gepost op: 31 May 2013, 22:37:09 »
r2 in de dalende binnen bocht. R3 in de stijgende buitenbocht. alles van Peco
R2 is voor het engelse materiaal wat ik rij maar net aan, sommige class 66 hoor je door de bochten gaan, ik ben met een tweede helix bezig en die wordt iets groter :)
gr.
M.
