Vandaag om 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
Vandaag om 22:53:13
Vandaag om 22:51:24
Vandaag om 22:44:04
Vandaag om 22:30:34
Vandaag om 22:15:59
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Menno
Vandaag om 22:10:53
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:30:36
Vandaag om 21:26:30
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Auteur Topic: Verbeteren rijgedrag M Spoor 1 setje  (gelezen 5309 keer)
Laenderbahn27
« Gepost op: 24 May 2013, 07:32:56 »
Hierbij enkele foto's van mijn eerste Spoor 1 set:
En tot slot: hoe groot is Spoor 1 ook alweer?
Verdere ervaringen:
Superleuk!
Een trein door de woonkamer, over de vloer, net zoals vroeger in de boekjes :-).
Vervelend rijgedrag...
Analoog is het ontzettend lastig om de trein gelijkmatig te laten rijden over het hele traject. Met contactplaatjes tussen de rails gaat het al wat beter, maar het blijft behelpen. Zeker op een paar meter van de trafo dien je deze behoorlijk "open" te draaien om nog wat tempo te genereren. Op andere stukken wordt het ineens een sneltrein! Niet echt kindvriendelijk, waar de Maxi-set toch voor bedoeld is...
Langzaam kruipen kun je al helemaal vergeten, want dan staat de loc gewoon stil. Misschien dat het met de delta-controller ertussen al wat beter gaat? Uiteraard zijn de rails goed schoongemaakt. Of de deltadecoder vervangen door "een echte"?
Aangezien ik zelf geen ervaring heb met 2-rail, waag ik deze post eraan. Zijn er van jullie kant uit wellicht tips om het rijgedrag te verbeteren? Ik dacht zelf dat dit wellicht een route is naar een rustiger, maar in ieder geval stabieler en beter te regelen rijgedrag. Wat denken jullie?
Alvast bedankt voor jullie eventuele reacties!
William
  • Team Mitropa - OHMB
Re:Verbeteren rijgedrag M Spoor 1 setje
« Reactie #1 Gepost op: 24 May 2013, 08:02:12 »
Het verlies van spanning op grotere afstand kent maar 1 universele oplossing: meer aansluitpunten. Ook voor digitaal, waar het van belang is de signalen storingsvrij over te brengen, daar wordt niet voor niets vaak een ringleiding aangelegd om aansluitpunten af te kunnen takken. Wanneer de spoor 1 baan op de vloer blijft liggen is het een kwestie van een verdeelblok maken en draden leggen.
Overigens denk ik dat de lok dan ook wel een onderhoudje kan gebruiken, ik ken dit blikken spul niet zo goed maar kan me niet voorstellen dat een M. spoor 1 lok problemen met stroomafname zou hebben.
« Laatst bewerkt op: 24 May 2013, 08:04:04 door Besselspoor »
RETROBAHN A.G.
Rubedino
« Reactie #2 Gepost op: 24 May 2013, 08:33:27 »
Kijk! Van 3 naar 2 rail forum  ;D.
Gewoon alles goed schoonmaken en karren maar.
De wielrand goed schoonmaken en de lipjes/stiften van de stroomafname idem.
Oude marklin rails is troep dus als alles lowbudget moet blijven zoals je bij de buren al melde adviseer ik Piko rails te nemen.
Dat is namelijk ook nog eens makkelijker te solderen tov Marklin.
« Reactie #3 Gepost op: 24 May 2013, 09:13:22 »
Dat zijn wel veel dikkere rails, gemodelleerd naar de LGB standaard.
RETROBAHN A.G.
Laenderbahn27
« Reactie #4 Gepost op: 24 May 2013, 09:19:54 »
Heren,
Dank voor jullie antwoorden/ reacties! Het is niet zozeer van 3 naar 2 rail, meer 3 en 2 rail :-). Schoonmaken van de rails heb ik gedaan. Scheelde inderdaad, maar was nog niet naar mijn zin. Bij de rails heb ik op dit moment 2 types, die (optisch) van elkaar verschillen door de railassen die gebruikt zijn. De ene lijkt nog het meest op de h0-asjes van bijv. Marklin M-rails. De andere wijken hiervan af. Om ze toch compatibel te maken, heb ik van de "oude" simpelweg een stukje afgezaagd. Dan past het tenninste. Op die plekken heb ik extra railklemmen toegepast.
Meerdere aansluitpunten lijkt me een goed plan, maar lijkt me aan de andere kant ook een beetje overdreven voor een simpel ovaaltje, niet? Dat moet toch zonder kunnen?
William
« Reactie #5 Gepost op: 24 May 2013, 10:59:09 »
Met voldoende geleiding van de railverbinders zou dat voor een ovaal niet nodig moeten zijn, maar gezien de klacht dat op afstand van de trafo de trein langzamer rijdt is het dus blijkbaar aan te bevelen in elk geval op het verste punt nog een aansluiting te maken.
Maar vooral eerst de raillassen controleren: Ik heb in mijn vroegere tuin een LGB spoor neergelegd waar een afstand van 20 meter probleemloos overbrugd werd met 1 aansluiting, aan je railstaven zal het niet liggen. Zelfs de oude metalen rails van Lima/Rivarossi spoor 0 kon grote afstanden overbruggen zonder noemenswaardige verliezen.
RETROBAHN A.G.
maartenvanderburgt
« Reactie #6 Gepost op: 24 May 2013, 11:17:54 »
Dan heb je in geen geval een originele set, maar eentje uit de afdeling bras.
Oude M*-1 rail had de "normale" raillassen, maar die voldeden helemaal niet. Zaten binnen no-time los en maakten slecht contact.   Kun je nagaan wat dat nu (blijkbaar) is.
De nieuwe klemden beter maar zijn ook na een paar keer gebruiken niet ideaal.
Beste methode:  alle raillassen lostrekken, de oude wegdonderen.  De nieuwe gebruikte wat bij elkaar knijpen en terug monteren. Voor het aantal weggedonderden nieuwe bestellen.
Wil je vaak de baan opbouwen en weer afbreken: de raillassen op de rail vastzetten (solderen, lassen) en de uitstekende kant iets dichtknijpen voor gebruik.
Maarten.
Rubedino
« Reactie #7 Gepost op: 24 May 2013, 11:42:32 »
Weggooien toch?  ;)
De nieuwste versie Marklin rails is:
Goed te solderen en heeft goede aansluitingen (=ex Hubner rails).
Laenderbahn27
« Reactie #8 Gepost op: 24 May 2013, 12:01:36 »
En de nieuwste, dat zijn dus de kleinere railassen?
William
Mark D.
« Reactie #9 Gepost op: 24 May 2013, 12:49:59 »
Welk jaar hebben we het over oude en nieuwe marklinI rails?
of is de rvs rail de 'oude'?
Ik gebruikte losse klemmen die van onderaf de rail aan elkaar klemde, d'r zat daar ook een aansluiting op voor een schuifstekker. Met rvs rail nooit stroom problemen gehad, ovaaltje van 4 bij 6 meter met dezelfde maxi lok als uit de begin post
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
Laenderbahn27
« Reactie #10 Gepost op: 24 May 2013, 13:11:56 »
Het zijn precies die klemmen die ik ook bedoelde. Misschien daar een extra setje van kopen en die dan overal plaatsen. Kost het opbouwen iets meer werk, maar er zijn ergere dingen in het leven.
William
Rubedino
« Reactie #11 Gepost op: 24 May 2013, 13:21:46 »
Hoeveel zoek je er dan?
Laenderbahn27
« Reactie #12 Gepost op: 24 May 2013, 13:41:43 »
Pffff... Dan moet ik even gaan tellen. Hangt ook af van wat ik nog bij koop aan rails :-). Ik heb nu 1 zakje, volgens mij zijn dat er een stuk of 30?
Welke rails gebruik jij trouwens voor jouw baan?
William
Rubedino
« Reactie #13 Gepost op: 24 May 2013, 13:52:43 »
Marklin en Hubner. Waarbij de aantekening dat ik alle railsstukken van een eigen stroomaansluiting voorzie.
De Marklin rails zijn van het type wat slecht te solderen is zonder juist materiaal. Met RVS s39 en rvs draad gaat het echter wel zeer goed.
Bello
  • Trains are Toys, Toys are trains
    • Leovardia
« Reactie #14 Gepost op: 24 May 2013, 16:46:35 »
De oplossing om een marklin maxi loc goed te laten rijden zit niet zozeer in de rails, maar in de motor en de decoder. Analoog rijdt het allemaal niet zo geweldig en is het een beetje een racetrein. Als je de decoder door een hoogvermogen van marklin of door een uhlenbrock decoder vervangt met lastregeling rijdt het veel beter en heb je ook minder last van stroomverlies.
Gr. Bert
