Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: Welk kabeltje nodig om digicentrale aan te sluiten  (gelezen 1631 keer)
Corny121
« Gepost op: 23 May 2013, 19:11:09 »
Ik heb een kleine vraag over wat aan te schaffen. Ik heb een klein baantje met rocoline rails zonder bedding. Ik krijg deze week een roco centrale met multimaus binnen, echter zit daar nog niet het aansluitsnoertje naar de rails bij. Vraag is dus, welke heb ik nodig. Kan ik de roco 61190 gebruiken? Of heb ik een andere oplossing nodig?
MTV
  • 350 004 "Hugo" van de ZSSK
    • Vereniging Spoorgroep Zwitserland
Re:Welk kabeltje nodig om digicentrale aan te sluiten
« Reactie #1 Gepost op: 23 May 2013, 19:25:51 »
Beste Corny,
dat kan niet, want 61190 is voor de GeoLine-rails. Als het goed is zitten er op je centrale (en dus níet op je MultiMaus) twee gaatjes voor de stroomdraden. Daar kunnen dan dus de + en de - draad in. Deze draden kun je direct aan de rails solderen. Verder, als je een grote baan hebt, kan je deze draden verbinden aan een zgn. ringleiding. Aan deze ringleiding kan je dan weer draden naar de rails vastmaken.
Ik hoop dat je er iets aan hebt en veel succes! Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar je baan 8) Of stelt het niet zoveel voor ;D ;)
Matthijs
Šarišské Michaľany (SK) in H0, ook geïnteresseerd in NL, CH en PRC.
Lid van FREMO
Corny121
« Reactie #2 Gepost op: 23 May 2013, 19:49:23 »
Dus als ik het goed begrijp kan ik de 42613 (http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Roco/1-4-0-22696-007001-0-0-0-0-0-0-grp-nl-p-0/ein_produkt.html) gewoon in de gaatjes prikken? Die heb ik nog wel liggen.
Wat het baantje betreft zal ik binnenkort eens wat foto's plaatsen. Is een klein pendelbaantje met als thema een kopstationnetje in een stad.
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 23 May 2013, 20:05:36 »
Nee, dat is hem niet :) Je hebt artikel 61190 nodig. Kijk maar even op de roco-site. Je kan dan het H-stuk eraf knippen en de losse draden aan je ringleiding / centrale voedingsleiding solderen. Dat heb ik ook gedaan.
Groeten Ronald.
Corny121
« Reactie #4 Gepost op: 23 May 2013, 20:07:15 »
Enig nadeel daaraan is dat ik dan weer niet kan solderen.. :-) Dus is daar een oplossing voor?
Corny121
« Reactie #5 Gepost op: 23 May 2013, 20:10:28 »
Overigens is het baantje zo compact dat er voor het spoor ook geen ringleiding is. :-) Is het een idee dat ik die 61190 met bijvoorbeeld een kroonsteentje verbind aan de 42613.
erik1
« Reactie #6 Gepost op: 23 May 2013, 20:16:09 »
Zou kunnen. Maar passen de raillasjes wel op je rails?
Ben zelf niet bekend met roco rails. Vind het zelf geen mooie oplossing.
Is een kleine digitale startset niks voor je?
M.v.g erik
Corny121
« Reactie #7 Gepost op: 23 May 2013, 20:19:43 »
Nee, dat is een beetje zonde geld. Ik heb namelijk de rocoline rails al en ik krijg de centrale incl multimaus deze week van een oom. De raillasje van die 42613 zijn dezelfde als de gewone verbindingslasjes en zal in het 'niet-zichtbare' gedeelte van het baantje komen.
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 23 May 2013, 20:52:36 »
Met een kroonsteentje er tussen kan altijd. Dat moet geen probleem zijn.
Vroeger waren er aansluitklemmen van Fleischmann en/of lima die je onder de rails kon steken c.q. klemmen. Daar stak je een draadje in en dan had je een verbinding.
Solderen is niet moeilijk ;) Het is goed te leren. Ik kon het eerst ook niet ;) :D Je moet gewoon een goedkope soldeerbout kopen (tussen de 10 en 20 euro) en dan uitproberen om een paar draadjes aan elkaar te bakken. Dan krijg je er vanzelf handigheid in.
Groeten Ronald.
Corny121
« Reactie #9 Gepost op: 23 May 2013, 21:11:01 »
Staat zeker nog wel op een soort bucketlist.. Maar eerst het huidige ontwerp rijdend krijgen.
Corny121
« Reactie #10 Gepost op: 25 May 2013, 19:01:09 »
Zo, kabeltjes aangesloten, verbonden, multimaus eraan.. En ja hoor! Werkend.. :-)
MTV
« Reactie #11 Gepost op: 26 May 2013, 09:58:14 »
Prima (y)
Matthijs
Lid van FREMO
