Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 20:35:55
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: digirails set 2200 probleempje  (gelezen 2239 keer)
hooidonk
« Gepost op: 22 May 2013, 21:38:40 »
Goedenavond,
ik heb een Roco 2200 voorzien van een digirails setje, alleen hij werkt nog niet helemaal naar behoren.
De frontseinen branden beide kanten op prima, maar de sluitseinen branden zwak en de frontseinen knipperen aan die kant ook af en toe mee.
Ik heb de set vervolgens een keer andersom aangesloten met hetzelfde resultaat.
Heeft iemand dit ook eens bij de hand gehad dat die zo weet wat er aan de hand is of kan ik de set los aan de trafo testen?
Bij voorbaat dank,
Groetjes, Marten
Het aanrechtbaantje: van Gasfornuis Noord tot Gootsteen CS
Michiel 80
Re:digirails set 2200 probleempje
« Reactie #1 Gepost op: 22 May 2013, 22:41:58 »
Rijd je analoog of digitaal?
Michiel
Rudy0907
« Reactie #2 Gepost op: 22 May 2013, 22:42:28 »
Hoi Marten,
Je kan de printjes los testen. Met een trafo of een 9v batterij.
De plus van de batterij aan de blauwe draad op de print J4 of J8.
De min van de batterij aan gele draad  J3 of J7 op de print dan branden de sluitseinen.
De min van de batterij aan witte draad J2 of J6 op de print dan branden de frontseinen
Als ledjes gaan knipperen aan de kant waar ze uit moeten zijn kan de stroomafname misschien niet goed zijn.(contacten schoonmaken)Geld alleen voor analoog.
Maar zou eerst de printjes los testen
Misschien ook de bedrading naar de lok nakijken of alles goed zit.
Groetjes Rudy
« Laatst bewerkt op: 22 May 2013, 22:49:01 door Rudy0907 »
« Reactie #3 Gepost op: 22 May 2013, 22:43:22 »
mee knipperen duid meestal op overbelasting (sluiting) van een decoderuitgang. Loop de bedrading maar eens goed na.
Rudy0907
« Reactie #4 Gepost op: 22 May 2013, 22:57:26 »
Hoi Marten,
Zou je een foto kunnen maken van de draden?
Rudy
hooidonk
« Reactie #5 Gepost op: 22 May 2013, 23:17:50 »
Goedenavond,
Hartelijk dank voor jullie reacties!
Ik probeer morgenavond aan de slag te gaan met jullie tips.
Ik was inderdaad vergeten te melden dat het een analoge loc betreft.
De printjes zal ik eens los aan de trafo hangen en de bedrading goed nalopen.
Mochten ze dan dezelfde problemen geven, zal ik wat foto's plaatsen.
Ik hou jullie op de hoogte!
Hartelijk dank en een vriendelijke groet,
Marten
hooidonk
« Reactie #6 Gepost op: 23 May 2013, 22:27:13 »
Goedenavond,
ik heb nog even snel de losse setje aan de trafo gehangen en dan functioneren ze prima.
Het zit dus in de loc zelf.
Morgen proberen om daar verder mee te gaan, nu is het helaas bedtijd..
gr. Marten
rene w.
« Reactie #7 Gepost op: 24 May 2013, 08:14:02 »
vast een oude roco 2200 heeft die dan niet ergens op de printplaat een massacontact zitten voor de retour spanning.
deed mijn oude 103 van roco ook na inbouwen decoder digitaal bedrijf! printbaantje doorgesneden en funtioneerd nu prima.
« Laatst bewerkt op: 24 May 2013, 08:16:35 door rene w. »
hooidonk
« Reactie #8 Gepost op: 02 June 2013, 16:18:11 »
Ondanks het prachtige weer toch nog een uurtje of wat aan de 2200 besteedt en uiteindelijk het probleem gevonden.
Bleek een rommeltje op de printplaat te zitten die af en toe voor een beetje lekstroom zorgde.
Merkte je niet in het rijden, maar wel in de verlichting.
Het betrof overigens de bruine 2275, dus nieuwe type  ;)
Bedankt voor het meedenken!
Gr. Marten
