Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Pauldg
Vandaag om 13:18:04
decoder problemen met piko Vectron door bellejt
Vandaag om 12:54:23
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Overet
Vandaag om 12:42:56
Vandaag om 12:28:46
Vandaag om 12:10:25
PB Models, ICR-rijtuigen door Montanbahn
Vandaag om 12:07:48
Vandaag om 12:06:14
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Miniature Holland
Vandaag om 11:59:05
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Arjen52
Vandaag om 11:25:33
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:18:44
Da's Daz 2 door spoorijzer
Vandaag om 11:10:58
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Eric B
Vandaag om 11:09:37
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:00:06
Vandaag om 10:55:49
Vandaag om 10:25:56
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Joz
Vandaag om 10:25:28
ACME 2026 door Joz
Vandaag om 10:16:11
NSB 20b en 21b door Loki
Vandaag om 10:07:19
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door Dave.......
Vandaag om 09:43:22
Vandaag om 09:40:35
Vandaag om 09:32:01
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door tothebeach
Vandaag om 07:43:45
Vandaag om 06:16:01
Vandaag om 06:13:30
22 February 2026, 23:08:24
Haandrecht materieel door orientexpress
22 February 2026, 22:38:37
Laatste baan?? door Frank 123
22 February 2026, 22:15:22
22 February 2026, 22:14:35
Swird HO door Jeroen Vreeken
22 February 2026, 22:05:28
22 February 2026, 21:30:40
Auteur Topic: 24V schakeldecoder DCC  (gelezen 2703 keer)
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Gepost op: 22 May 2013, 11:01:16 »
Ik ben op zoek naar een DCC Schakeldecoder met 24 Volt-uitgangen.
Er zijn wel schakeldecoders, maar die schakelen meestal tussen 2 contacten in, dus dan is OF uitgang A, OF uitgang B actief. Ik ben dus op zoek naar:
DCC-Adres 1 Rechtdoor --> Uitgang A aan
DCC-Adres 1 Afbuigend --> Uitgang A uit
DCC-Adres 2 Rechtdoor --> Uitgang B aan
DCC-Adres 2 Afbuigend --> Uitgang B uit
En dan met 24 Volt-uitgangen.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, het is een beetje lastig uit te leggen :P
Alvast bedankt!
Vriendelijke groet, Servé.
Re:24V schakeldecoder DCC
« Reactie #1 Gepost op: 22 May 2013, 11:10:34 »
Ik denk dat je even moet uitleggen wat je ermee wilt bereiken.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #2 Gepost op: 22 May 2013, 11:11:44 »
Hallo Servé,
Je kunt toch relais achter een normale decoder zetten? Met het juiste relais kun je verder alles maken zoals je het hebben wilt.
groet,
Tjalling
modulebaan.nl
SBBcargo
« Reactie #3 Gepost op: 22 May 2013, 11:16:51 »
Een OF schakeling kun je natuurlijk ook als aan/uit schakeling gebruiken  ;) Heb je al eens bij LDT gekeken ?
Om 24v te schakelen is misschien de SA-DEC-4 iets ?
Marius
Marius
« Reactie #4 Gepost op: 22 May 2013, 11:21:55 »
Je hebt toch ook schakeldecoders. Die schakelen zelf een relais, en daar kun je dan vervolgens 24 volt mee schakelen als je wilt.de sa-dec-4 van LDT heeft per uitgang een bistabiel relais met wisselcontact.
Hiermee kun je dus adres 1 recht uitgang A laten inschakelen of juist uitschakelen, afhankelijk of je het maak of verbreek contact gebruikt,
Bij adres 1 afbuigend gaat uitgang A dan naar de andere stand, dus uit in.
Op de relais ingang kun je dan dus een spanning van 24 volt zetten.
Je schakelt dan dus tussen 24V of los hangen.
Je kunt het ook net andersom doen zodat je uitgang A gebruikt op zijn midden contact van het relais, en dan op de 2 andere contact of +24V zet of 0. Je uitgang A schakelt dat dus tussen 24V of 0V
Roelco
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #5 Gepost op: 22 May 2013, 13:13:08 »
De DR4018 kan wat je wilt ( middels de CV47=1 preset ) heb je dan 16 van deze aan-uit schakelaars. Alleen is deze decoder gespec-ed tot max 20 Volt op de power ingang... en... wordt geschakeld tussen +20 ( common ) en GND middels een MOSFET tot max. 2 Amp / uitgang met een max van 4 Amp totaal.
Grtzz,
Karst
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 22 May 2013, 17:52:55 »
@ Henk: Ik wil 24V relais kunnen aansturen omdat ik er daar redelijk veel van heb. Ook heb ik 24V nodig om met een kleine PLC te kunnen praten.
@ Tjalling: Dat kan, maar dan heb je nog steeds hetzelfde probleem als wat ik in de beginpost schreef, dat de ene uitgang, of de andere uitgang actief is.
@ Marius: Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt?
@ Roelco: Hetzelfde als hierboven: ik vind het jammer om iets met 8 uitgangen te kopen waar ik er effectief maar 4 van kan gebruiken, want alle 8 moet wil ik onafhankelijk van elkaar kunnen gebruiken.
@ Karst: Dat is inderdaad de soort decoder die ik zoek! Helaas kan die geen 24V schakelen...
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #7 Gepost op: 22 May 2013, 19:37:01 »
Dat hangt toch van het soort relais af?
Met een bistabiel relais heb je daar toch geen last van?
Tjalling
modulebaan.nl
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 22 May 2013, 20:05:03 »
Klopt, maar ik heb hier +/- 50 monostabiele 24V-relais liggen
« Laatst bewerkt op: 22 May 2013, 21:58:26 door Servé »
SBBcargo
« Reactie #9 Gepost op: 22 May 2013, 21:54:42 »
Wat ik bedoelde is door Roelco al netjes verwoord  ;D
Marius.
Marius
« Reactie #10 Gepost op: 23 May 2013, 00:28:30 »
Deze heeft geen 8 uitgangen, maar 4. die een relais schakelen in aan of uit, of stand A of stand B, of zoals jij het beschrijft:
Alleen je schakelt dus een relais op de decoder, en die heeft een wissel contact, en dan krijg je dus dat je daar eventueel 2 verschillende uitgangen kunt schakelen tussen 24 volt en los hangen. En dan of de ene of de andere.
Als je het echter andersom aansluit heb je precies wat je wilt. een decoder voor 4 adressen met 4 uitgangen die je kunt schakelen tussen GND en 24V, precies zoals je dat zelf aangeeft:
Beetje onzinnig misschien omdat je met relais 1 een tweede relais schakelt. En weet niet wat je daarmee wilt schakelen? Maar dat kan dan misschien ook al wel gelijk met het relais op de schakel decoder.
Heb hier zelf ook meerdere relais liggen, maar die gebruik ik alleen als ik meer dan 2 wisselcontacten nodig heb.
standaard heeft de sa-dec-4 een relais met 2 wisselcontacten die parallel geschakeld zijn, waarschijnlijk om meer vermogen te kunnen schakelen, maar relatief eenvoudig los te koppelen zijn waardoor je per uitgang 2 wisselcontacten beschikbaar heb. 1 moet je dan wel vast solderen op de print.
En als je nog meer contacten nodig hebt kun je een extern relais schakelen met meer contacten.
Roelco
« Reactie #11 Gepost op: 23 May 2013, 10:30:12 »
Ja, een klassieke schakeldecoder is feitelijk gewoon een pulsdecoder (wisseldecoder) met intern bistabiele relais aangesloten. De omschakelschakelcontacten van die relais worden naar buiten gebracht. Als je daarop 24 volt aansluit, dan kun je je 24 volt relais weer bedienen. Is wel omslachtig en die klassieke schakeldecoders zijn nogal prijzig.
Ja, maar die relais zijn toch geen doel op zich? Ik heb het idee dat je iets met die 24 volt relais wil, omdat je ze nu eenmaal hebt, terwijl er mogelijk betere en goedkopere alternatieven zijn voor het doel wat je wilt bereiken. Maar wat is dat doel?
« Laatst bewerkt op: 23 May 2013, 10:31:46 door henk »
Karst Drenth
« Reactie #12 Gepost op: 23 May 2013, 10:30:41 »
...Alleen is deze decoder gespec-ed tot max 20 Volt op de power ingang...
Heb zojuist even in het schema gespiekt ;) Alle ( relevante ) componenten in de DR4018 zijn in principe geschikt tot 35 Volt.
Ik denk dus dat je gerust 24VDC op de power ingang kunt aansluiten of een wisselspanning van 24/1.41 => 17 Volt
Wel moet je er dan op letten, dat de module niet de gespec-te 2 Amp/uitgang mag gaan leveren maar dat je dit tot ca. 1 Amp moet beperken. Als je er alleen relais mee wilt schakelen, zal dat niet zo'n probleem zijn want die 'trekken' hooguit enkele tientallen tot enkele honderden milliamperes.
Overigens is een trafo van 16V~ ook wel voldoende. Je zult dan ca. 16x1.41 = 22 Volt aan de uitgangen hebben. Een waarde waarop een 24V relais zeer waarschijnlijk ook nog wel goed aantrekt.
Grtzz,
Karst
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 23 May 2013, 12:25:18 »
@ Henk: Dat zijn 4x om relais. Ik wil die gaan gebruiken om o.a. wissels mee te bedienen, rijweg-controle, maar ook voor de interactie met een PLC. Hier heb ik al minimaal 3x om voor nodig per wissel. De PLC is een ander interessegebied van me en ik wil gaan experimenteren met een PLC-gestuurde beveiliging, met alleen koploper op de achtergrond voor het netjes afremmen etc. ;)
@ Karst: Bedankt! Ik ga me er eens eentje aanschaffen en ik kijk wel hoever ik kom.
robin binsbergen
« Reactie #14 Gepost op: 23 May 2013, 19:08:24 »
Normaal gesproken werkt een relais al op 2/3 van aangegeven spanning, dus in dit geval 16v. 22 werkt zeker, anders is het relais niet in orde.
Robin
