Pfarrerwinkel bahn door Benelux795
Vandaag om 10:18:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 10:14:09
Vandaag om 10:13:26
Vandaag om 10:10:40
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Huibert
Vandaag om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 10:02:21
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Huibert
Vandaag om 10:00:12
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 09:55:06
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:13:52
Vandaag om 09:02:10
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:12:10
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 08:10:27
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 07:50:26
Vandaag om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 19:58:19
Auteur Topic: Grrrrr.....JMRI samen met Linux Mint 14 en een USB Lenz Interface  (gelezen 2206 keer)
Bas, Dordrecht
Hallo allemaal
Sinds gisteravond ben ik bezig om een kleine Asus 900 EEE die nergens meer voor nodig was, om te bouwen naar een kleine programmeer-pc voor mijn locs.
Keurig netjes de laatste versie van Linux Mint, 14 erop gezet. Werkte feiloos. Alle updates gehaald....prima. Beetje laat geworden dus vanmorgen nog "ff" snel JMRI erop zetten. Dat ging ook prima. Toen voor de verbinding nog de Lenz 23150 Versie 3.6 installeren....en toen begon de ellende  >:( >:( >:(
Interface werd niet herkend...blablabla. Er miste iets dat ervoor zorgt dat er een virtuele parralelle poort gemaakt word, die geknoopt word aan de USB aansluiting. Na uren te hebben zoeken en prutsen heb ik alles dus voor elkaar gekregen dat die poort dus word gemaakt en er op de Asus een melding komt van:
"Serial Device converter now attached to ttyUSB0"
Hallelujah dacht ik....helaas kort.
Nog steeds weigert JMRI na keuze van het Lenz Systeem en Lenz USB. Ik heb alleen maar de keuze tussen "keine Ausgewählt" en "keine Schnittstelle gefunden".
Weet iemand hopelijk waar ik helemaal de mist inga?
Groeten en alvast dank :-)
Re:Grrrrr.....JMRI samen met Linux Mint 14 en een USB Lenz Interface
« Reactie #1 Gepost op: 16 May 2013, 18:03:45 »
Bas, Dordrecht
« Reactie #2 Gepost op: 16 May 2013, 19:03:46 »
Hallo Jeroen
Ja, dat heb ik vanmorgen ook gelezen, maar volgens mij niet het probleem waar ik mee geconfronteerd ben.
Nu ff gegeten en opnieuw met frisse...nou ja...iets helderdere blik weer alles nagekeken, en blijf bij het probleem zitten dat de Interface als een Pandora International ID 1111:1234 herkend word. Dat zou eigenlijk iets anders met 0403 erin moeten zijn.
Ik kijk het nog ff aan en anders delete ik de hele boel en schakel over naar zorin-os. Dat schijnt wel direkt met de Interface te werken...
Edit:
Heb net dit gevonden, geschreven door Paul Bender...waarschijnlijk ook hier bekend ;-)
"According to Lenz, an LIUSB with a product ID of 1111:1234 was an early
sample model. Lenz's advice at that time was to contact them for
exchange, although there is nothing actually wrong with the unit you
have.
For some reason, these sample devices can be made to behave on windows,
but they don't behave correctly on Linux. (I do all of my development
on Linux, and the normal production version works just fine)."
Ik was toen idd een van de eersten die deze toen nieuwe USB interface kocht...
Groeten
« Laatst bewerkt op: 16 May 2013, 19:09:54 door Lokführer Bas »
« Reactie #3 Gepost op: 16 May 2013, 20:07:06 »
Hoi Bas
Hier ook al naar gekeken?
http://jmri.sourceforge.net/install/FAQLinux.html#usb
Sorry als ik hier steeds naar vraag, maar alleen op deze manier kan ik zien wat er al gebeurd is.
maartenvanderburgt
« Reactie #4 Gepost op: 20 May 2013, 14:45:28 »
Wat is het probleem als hierboven zowel de oorzaak als de oplossing van het probleem gegeven zijn  ???
Of wil je alleen de puur technische achtergrond weten, dus bitjes en bytjes ? Dat zal wel lastig worden, dus vraag maar aan Lenz of die dat willen bekendmaken.  Kun je meteen om de oplossing (omruil of update) vragen.
Maarten van der Burgt
Eurotrein, importeur Lenz in Nederland
« Laatst bewerkt op: 20 May 2013, 14:49:26 door maarten van der burgt »
Bas, Dordrecht
« Reactie #5 Gepost op: 20 May 2013, 21:53:48 »
Hallo Maarten
Het engelse stukje vond ik pas later, en bevestigde mijn bevindingen. Het stukje wat Paul had geschreven, is uit 2008 als ik me goed herinner. Of dat aanbod nog steeds geldt....dus heb ik Lenz maar een mailtje met mijn probleem gestuurd. Even afwachten dus en kijken welke oplossing we kunnen vinden.
Groeten
