Vandaag om 12:10:31
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Charles_
Vandaag om 12:08:40
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Charles_
Vandaag om 12:00:06
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 11:15:43
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Falkenberg
Vandaag om 10:43:12
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:21
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:30:59
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Kaptein Koek
Vandaag om 08:51:58
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
Auteur Topic: Fleismann 4350 valt stil  (gelezen 1539 keer)
Ronsol
  • Spoor je niet, als je een dag niet hebt gespoord?
« Gepost op: 10 May 2013, 22:05:09 »
Beste medehobbiesten,
Nadat ik op zolder mijn oude baan tegen kwam en mijn zoon dit geweldig vond, is het spoorvirus weer aangewakkerd. Na een mooi plan gemaakt te hebben en testrondes gemaakt te hebben, heb ik na een maandje of 2 last van stilvallende loc's
Het zijn oude loc's ( 20 jaar oud) die het wel gelijk deden op mijn nieuwe baan, met hoogte verschillen. Ik rij analoog, heb een ringlijding gemaakt. De voeding is dus goed.
Echter is het zo dat als de motor koud is.. de loc's langzaam opgang moeten komen. Dan gaat het steeds beter. Maar naar een minuut of 5 valt het vermogen langzaam weg en hoor ik het motortje wel lopen ( hoog toerental) maar draaien de wielen niet meer rond. Het lampje in de loc brandt wel. Test ik de loc's op een draad, dan gaan ze wel rond.
Nu ben ik technisch niet zo aangelegd, maar ik denk dat door de ouderdom en te kort aan onderhoud het euvel is. Wat kan ik doen ?
Bedankt voor jullie hulp.
Re:Fleismann 4350 valt stil
« Reactie #1 Gepost op: 10 May 2013, 22:11:17 »
Dat klinkt als een loszittend motortandwiel (rondsel).
« Reactie #2 Gepost op: 10 May 2013, 22:25:28 »
Pardon, je vroeg naar wat je kunt doen om het euvel te verhelpen. Zonder dat ik je loc(s) onder ogen heb, zou ik het volgende willen aanraden:
-demonteren
-contactveren, wielen schoonmaken
-evt tandwielen bevrijden van (oud) vet
-collector poetsen
-koolborstelkanalen schoonmaken
-koolborstels vervangen
-motorschild schoonmaken
-controleren of het rondsel (het tandwiel dat op de ankeras zit) wel vast zit
-zo niet, van de as halen, as voorzichtig iets vierkant tikken, rondsel weer vasttikken OF:
-nieuw rondsel kopen en op de as zetten (tikken met een kleine (bank-)hamer)
-het boeltje weer inelkaar zetten
-proefrijden
Succes!
Jan
zuylen
« Reactie #3 Gepost op: 11 May 2013, 09:03:29 »
Kijk ook eens kritisch naar de draden die van de print aan het chassis naar de motor gaan. En naar de draden van het stroomafnemende draaistel naar de print lopen. Hier kunnen zich draadbreuken voordoen, waardoor de handel niet meer werkt.
Succes,
Andre
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #4 Gepost op: 11 May 2013, 09:15:31 »
Vertonen alle locs dit gedrag of gaat het om één loc die zo reageert? Je schrijft namelijk afwisselend over loc en locs. Als meer locs dit gedrag vertonen lijkt het me niet aan de locs liggen - dat toeval is te groot.
« Laatst bewerkt op: 11 May 2013, 09:21:55 door Ruud K »
Ronsol
« Reactie #5 Gepost op: 11 May 2013, 10:35:22 »
Dank je wel voor jullie reacties.
@Ruud, het waren inderdaad 2 loc's die het hadden.
Maar Jan had gelijk (y), het zilverkleurig tandwieltje ( motortandwiel) zat niet vast. Vond het iets te trikkie om er een klap op tegeven, dus heb ik het met een druppeltje lijmvastgezet.
En voila..de loc's rijden weer vrolijk in te rondte.
Ik zal nog wel geregeld tegen andere problemen aan komen, dus ik zal nog wel meer dingen posten.
Nogmaals bedankt en hobbie ze !
bink79
« Reactie #6 Gepost op: 16 May 2013, 23:37:57 »
mooi dat het is opgelost
  • Team Mitropa
« Reactie #7 Gepost op: 17 May 2013, 01:01:36 »
je moet ook geen klap op het tandwiel geven maar het asje iets beschadigen zodat het tandwiel weer vast zit ;D
