Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Ronald A.
Vandaag om 15:19:40
Vandaag om 15:12:58
Rondom Charlois door Hans Reints
Vandaag om 15:11:38
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:10:37
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 15:08:16
PB models: koplopers (voorbespreking) door Martijn193
Vandaag om 15:02:37
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 13:46:48
Vandaag om 13:30:04
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
Auteur Topic: Binnenverlichting  (gelezen 2909 keer)
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
    • Oostenrijk in Miniatuur
Binnenverlichting
« Gepost op: 07 July 2007, 19:40:45 »
Ik heb 2 wagons van Roco aangeschaft vandaag, en wil daar t.z.t. binnenverlichting in aanbrengen. Nu kan ik deze inbouwen, maar geeft dat een mooi effect in alle coupe's of moet ik zelf gaan knutselen hiervoor?
Ik ga het met een functie decoder aansturen.
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
  • Modelspoor is emotie...
Re: Binnenverlichting
« Reactie #1 Gepost op: 07 July 2007, 22:06:25 »
Hallo Wouter,
Het voordeel van deze set van Roco is, dat je de lampjes op exact de juiste plaats kunt schuiven. Nadeel is het relatief hoge stroomverbruik. Je kunt ook eens kijken op www.digirails.nl .Ze hebben daar strips met LED's, die op te delen zijn in diverse segmenten. E.e.a. is een beetje afhankelijk natuurlijk van het type rijtuig wat je hebt. Voordeel is de lange levensduur van een LED en het lage stroomverbruik.
Tbinnebarretije…
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
« Reactie #2 Gepost op: 07 July 2007, 22:12:47 »
Ik heb deze rijtuigen op dit moment:
2e class rijtuig, 11 coupe's
1e klas rijtuig, 9 coupe's
Beide zijn 1:100 lengte schaal.
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #3 Gepost op: 07 July 2007, 22:32:00 »
Zoals vernoemd is een ledstrip een betere optie(stroomverbruik en andere genoemde voordelen).
Er zijn ook andere fabrikanten van deze strips, ik gebruik die van Viessmann. Verder heb je de keuze uit witte leds en gele leds.
Je hebt ook keuze in de hoeveelheid leds op een strip.
Prijzen weet ik zo niet, maar die vind je wel ergens. Strips met witte leds waren volgens mij stukken duurder.
De Roco gevallen heb ik uit mijn wagens verwijderd want leds geven een naar mijn mening een mooier lichtbeeld.
Hou er wel rekening mee(tenminste dit was bij mijn Viessmann ledstrips)
dat er geen draad en een stroomafnamenstrip bij de ledstrips zit.
Draad lijkt mij duidelijk, stroomafnamestrip is dat stukje koper(volgens mij) dat je tussen de assen hangt voor stroomafname van de rails.
Maar daar zijn zat ander oplossingen voor of zelf te maken.
Dion
groetjes Dion
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
« Reactie #4 Gepost op: 07 July 2007, 23:32:27 »
Stroom pakken moet ik nog bekijken hoe en wat. Er zullen (als het mogelijk is) elec. koppelingen komen, zodat de verlichting schakelbaar is op de decoder (funktie). Tevens komen in 2 van de 4 wagons sluit verlichting, die gaat branden op richten (mits mogelijk)
Ik zal even verder gaan kijken voor die LED strips en dergelijke.
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
« Reactie #5 Gepost op: 10 July 2007, 10:22:40 »
Omdat ik zelf iets in elkaar wil zetten, heb ik bij conrad gezocht voor de verschillende LED's, daar kwam ik deze tegen. Kan ik deze gewoon op een printje solderen?
Moeten er verder nog iets van weerstandjes o.i.d. bij geplaatst worden. Omdat het allemaal aparte coupe's zijn, wil ik dat iedere coupe zijn eigen licht heeft, of is dit te veel (ook na dimmen van de verlichting)??
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #6 Gepost op: 10 July 2007, 10:26:33 »
Kijk toch nog even naar digirails strips.
Ze zijn nu namelijk hier supervoordelig!
14 gele leds op strip, op 3 plaatsen deelbaar voor slechts € 6,50!
GerritM
« Reactie #7 Gepost op: 10 July 2007, 10:35:53 »
Je hebt er altijd nog een weerstand bij nodig om te zorgen dat de stroom door de LED voldoet aan de specificatie. De waarde van deze weerstand is afhankelijk van de gebruikte voedingspanning. Hier zijn al vele draadjes aan gewijd. Zoek eens op serieweerstand led o.i.d.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Sjabbulus
« Reactie #8 Gepost op: 10 July 2007, 12:00:41 »
Zelf gebruik ik setjes van Brelec. www.brelec.be
Gebruikt maar heel weinig stroom en het licht is overal gelijk. Geweldig efffect.
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
« Reactie #9 Gepost op: 10 July 2007, 12:34:19 »
Heb je misschien een foto dat de ledjes branden (eventueel ingeboued)? Nu kan je nietecht zien hoe het met het licht zit..  :-|
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
