Jeroen Water
om 13:54:17
om 13:43:34
Roco 2026
Brouwersbaan
om 13:33:09
Bahn-AG
om 13:32:18
Wat spoor 1 brouwsels
om 13:27:18
Benrail
om 13:03:14
Jouef 2026
om 12:59:03
om 12:55:07
Rivarossi 2026
om 12:52:55
om 12:36:31
Digitale BR 052 Roco
om 12:04:43
reinderlf
om 11:57:51
Lima 2026
om 11:39:09
Treinsamenstelling vooroorlogse D treinen
Martijnstein
om 11:14:52
om 11:11:33
om 11:07:57
Bor de Wolf
om 10:52:05
Jaegerndorfer (N) 2026
Bor de Wolf
om 10:45:14
BrightonBelle
om 10:21:52
om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club
om 09:46:20
om 09:33:57
om 09:08:43
Tram groefrail
om 08:57:02
Piko 2026
Tedo
om 08:53:32
Roco 42616
om 07:20:21
om 06:00:28
Maarten-1-14
om 00:47:39
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 22:24:17
Digitaal
programmeren ontkoppeling Roco
Topic: programmeren ontkoppeling Roco (gelezen 2105 keer)
N. Hoogeboom
07 July 2007, 19:15:43 »
Hallo
Wie weet hoe je een ontkoppeldecoder van Roco met nr 61197 in de programmeer stand kunt krijgen?
Groeten Nico
RoSoft
Re: programmeren ontkoppeling Roco
08 July 2007, 11:19:10 »
Door de gebruiksaanwijzng te lezen, en door stap voor stap te doen wat daar in staat.
Mvg
Wim.
p.heinst
08 July 2007, 12:05:37 »
Hallo Nico,
De ontkoppeldecoder maakt gebruik van wisseladressen en daardoor zou het goed mogelijk kunnen zijn dat je op dezelfde wijze moet werken als bij de wisseldecoder 61196 (ik heb zelf niet de handleiding).
Op 24-04 2007 heb ik je de handleiding van de wisseldecoder in het nederlands toegezonden, daarin staat op blz 3 hoe je in de programmeermode kunt komenen op blz 4 hoe je verder moet gaan met het programmeren, doe dit ook zo met de onkoppelaar (handbediening) en het moet volgens mij lukken.
Als je de handleiding niet meer hebt, laat het dan even weten.
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
N. Hoogeboom
08 July 2007, 21:51:00 »
Hallo wim
Ik heb de instructies volgens de gebruiksaanwijzing opgevolg maar dat werkt niet, nu zijn mijn talen niet het sterkste punt dus ik zal wel iets verkeerds doen. maar weet niet wat.
Ik heb het op dezelfde manier gedaan als met wissels programmeren, maar dat werkt niet
groeten Nico
N. Hoogeboom
10 July 2007, 20:50:39 »
Ik ben eruit hoe het werkt.
Allemaal Bedankt en groeten Nico
servé
11 July 2007, 12:53:00 »
hoi
hoe heb je het nu gedaan want ik zit met hetzelfde probleem
servé
p.heinst
11 July 2007, 21:53:31 »
Hallo Servé
De vraag is aan Nico gesteld, mogelijk is hij afwezig want er is geen antwoordt,
Nico en ondergetekende hebben de afgelopen dagen wat prive mailtjes over dit onderwerp laten gaan.
De volgende handelingen resulteerde in het oplossen van het probleem.
Programeren van de ontkoppel decoder
U plaats de ontkoppel decoder in de programmeringsmode alsvolgd:
Voor de eerst keer en met meerder ontkoppelaars en decoder die op hetzelfde adres werken moet U ervoor zorgen dat er maar een ontkoppelaar-decoder aangesloten is anders gaan ze allemaal op hetzelfde adres. Programeren op een appart stukje rails kan ook.
1. Zet de multimaus in de wisselmode op adres 80 als je de ontkoppelaar-decoder voor het eerst gebruik, of op het laatst gebruikt adres.
2. U geef vijf keer achter elkaar (binnen max. vijf seconden) de zelfde wissel bevel ( recht uit of afbuigend, bv 5 maal op de rechter pijltjes toets drukken) in het actuele adres (moet voor de eerste keer adres 80 zijn).
3. De decoder is nu in de programmeringmode en toont dit door herhaalde periodiek schakelelen.
4 Geef nu met de
pijltjes
cijfertoetsen het juiste adres in, bevestigen met de pijltjes toets
En wacht tot de decoder de programmeerstand verlaat
5. Na 30 schakelingen, en/of 15 schakelende cyclissen (aan en uit) verlaat de decoder de programmeringsmode zelfstandig.
6. Om de programmeringsmode vroegtijdig te verlaten, programmeerd U CV 80 tot 0.
U kunt de decoder in de normale omstandigheden slechts over zijn huidig adres in de programmeringsmode plaatsen, ( is bij nieuw de fabrieks instelling 80 en anders de reeds het geprogrammeerde adres) als U dit adres bent vergeten, dan is er een uitweg om op het werkadres 80 de programmeringsinstructie toe te passen. Zodra de decoder op de programmeringmode is, toont deze dat aan door periodiek schakelen en U kunt een adres kunnen toewijzen, en/of andere instelling maken
Namens Nico en mij
Groetjes Piet
Laatst bewerkt op: 15 July 2007, 12:25:02 door p.heinst
servé
12 July 2007, 11:25:56 »
oké, duidelijk
servé
Digitaal
