Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Wim1969
Vandaag om 19:22:23
Esu 51820 SwitchPilot v2 door johanw
Vandaag om 19:19:25
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 19:09:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door thevandijks
Vandaag om 19:07:52
losse onderdelen door Ben
Vandaag om 19:00:52
Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start door ex44
Vandaag om 18:41:47
Bf Kibronn door Benelux795
Vandaag om 18:33:40
Vandaag om 18:27:25
De modeltreinen van Spoorijzer door spoorijzer
Vandaag om 18:25:18
Piko blauwe 1000 door FritsT
Vandaag om 18:22:24
Vandaag om 18:16:01
Piko blauwe 1000: de decoderzaken door Reinout van Rees
Vandaag om 17:52:56
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Frank 123
Vandaag om 17:37:18
Aachenau West door wob
Vandaag om 17:18:55
Vandaag om 17:02:51
Vandaag om 16:19:55
Amsterdam Westhaven - vlothaven 1/87 door Hendrik Jan
Vandaag om 15:48:46
Zelfgemaakt BiDiB modules door vt175
Vandaag om 15:47:05
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door Bertbecker
Vandaag om 15:24:30
W.V. Kalender 2026 door henkoia
Vandaag om 14:51:58
Roco model 63138 door Charles_
Vandaag om 14:26:55
Vandaag om 14:25:09
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door basjuh1981
Vandaag om 14:16:01
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
Vandaag om 14:12:03
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:57:43
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:51:36
Vandaag om 13:45:16
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door spoorijzer
Vandaag om 13:43:45
Vandaag om 13:25:58
Wat is dit voor component door 008200
Vandaag om 13:22:04
Auteur Topic: Multimaus functies toewijzen  (gelezen 2136 keer)
Jantje
  • Thalys
« Gepost op: 06 July 2007, 18:51:34 »
Hey,
Ik heb een Multimaus maar ik weet niet hoe ik een functie moet toewijzen en ik heb al de decoderhandleiding gelezen en die van de Multimaus.  Ik weet dat het een beetje dom is maar het lukt gewoon niet :-|
Ik heb een ESU Lok Pilot decoder. Maar ik wil bijvoorbeeld een gyrolicht in mijn NS 1983 plaatsen op functie 2, zou iemand mij hierbij kunnen helpen met de stappen die ik dan moet doen en in welke cv's ik dan moet klooien ;). Als dit al ergens anders staat beschreven dan hoor ik graag waar.
Jantje
Bezitter van 2x Multimaus en 8 digitale treinen!
RoSoft
Re: Multimaus functies toewijzen
« Reactie #1 Gepost op: 06 July 2007, 19:21:32 »
Dat staat beschreven in de handleiding van de decoder. Het veranderen van een CV voor de verlichting is het zelfde als het veranderen van een CV voor het lokadres. Alleen heeft het CV een ander nummer, welk nummer dat is staat in de handleiding van de decoder, welke waarde de CV moet hebben voor de Gyro verlichting staat erbij.
Mvg
Wim.
Jantje
  • Thalys
« Reactie #2 Gepost op: 06 July 2007, 20:25:04 »
Hey Wim,
Ja dat heb ik gelezen maar toch kom ik er niet uit.
Wil iemand die een Multimaus heeft misschien een voorbeeld geven zoals ik hierboven had gezet.
Jantje
RoSoft
« Reactie #3 Gepost op: 06 July 2007, 20:45:16 »
2. HET MENU “PROGRAMMIEREN”
Verschillende waarden van een decoder (NMRA/DCC) zijn in zogenaamde configuratievariabelen ondergebracht,
de �CVs. Met behulp van het menu “PROGRAMMEREN” kunnen deze waarden naar behoefte
worden aangepast.
Door ROCO uitgeleverde locomotieven met ingebouwde decoder worden voorzien van de meest praktische
instellingen. Daarom moet u voor elke programmering eerst controleren of deze werkelijk noodzakelijk
is. De ROCO-versterkers 10761 en 10764 en de Boosters 10762 en 10765 kunnen de CVs van
een decoder niet uitlezen. De in het display van de multiMAUS weergegeven waarden zijn fictieve
voorstelwaarden en komen niet overeen met de werkelijke waarden. De waarden daarentegen die
geprogrammeerd worden zijn echte waarden. Gebruik leesvaardige apparaten (b.v. een PC met ROCOMOTION
10785) of schrijf de oude en nieuwe waarden van de decoder op. Lees daartoe de handleiding
van de decoder resp. de loc.
2.1. “AANPASSEN”
Hier kunnen eventueel CVs worden gelezen (zie boven) of van nieuwe waarden worden voorzien. Het
eerste scherm in het display toont het begrip “CV” en een knipperende cursor. Via de functietoetsen
kan nu het gewenste nummer van de CV worden opgegeven.
– Bevestigen met de “Licht/OK”-toets.
De aangegeven waarde is of fictief, een voorstelwaarde, of – bij gebruik van een versterker die kan
uitlezen – de actuele echte waarde. Het uitlezen kan nu worden verlaten door op “STOP” te drukken.
– Geef nu de gewenste nieuwe waarde op en bevestig dit met de “Licht/OK”-toets. Het display
springt kort op “PROG” voordat u terugkomt in “AANPASSEN”.
2.2. “LANGE ADRESSEN”
In CV1 kunnen alleen de locadressen 1– 99 worden geschreven. Alle locadressen vanaf 100 moeten
via dit menu worden geprogrammeerd. Hiervoor is het echter noodzakelijk eerste de “lange
adressen”in de locdecoder via CV29 vrij te geven (lees de decoder handleiding). Bij het oproepen van
dit menu krijgt u kort “CV17/18” te zien. Dit scherm springt dan snel over naar het adres van de voor
het laatst gebruikte loc – met vooraan de letter “L” en een knipperende waarde. Via de functietoetsen
kan nu het gewenste adres worden ingevoerd. De cijfers van de weergegeven waarde verdwijnen na
de invoer van het eerste cijfer.
–Bevestigen met de “Licht/OK”-toets. Het display springt kort op “PROG” voordat u terugkomt bij
het menu “LANGE ADRESSEN”.
2.3. “MODUS”
Fabrieksmatig is de multiMAUS ingesteld op de “CV-programmeermode”. Wilt u echter locs programmeren
zonder een apart programmeerspoor dan moet de multiMAUS ingesteld worden op de
“POM”-mode (programming on the main). Hiermee kunt u op de modelspoorweg een loc programmeren
waarvan het adres op de multiMAUS is ingesteld.
Eventueel moet een decoder reset worden uitgevoerd. Lees hiervoor de “TIPS EN AANWIJZINGEN” op
pagina 28. CV1 (adres) van de te programmeren loc is in “POM”-mode niet te programmeren.
Met een van beide pijltoetsen wordt de gewenste programmeermode gekozen.
– Bevestigen met de “Licht/OK”-toets. U keert terug naar het menu “MODUS”.
