Maarten-1-14
om 01:30:21
Tram groefrail
om 01:17:15
janw
om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
william_2
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
13 January 2026, 16:57:26
B2
13 January 2026, 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
13 January 2026, 14:10:20
Jan den Haan
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Karben
13 January 2026, 12:32:58
(Her)beginners
Marklin Mobile Station
Topic: Marklin Mobile Station (gelezen 3411 keer)
Bram vd Vijver
06 July 2007, 13:46:17 »
Ik ben sinds een jaar weer begonnen met de treinhobby, een stukje vrijgemaakt op zolder en mijn oude marklin spul wat opgepoetst en wat mee gespeeld. Ik ben van plan om m rails te gebruiken voor schaduwstation en c rails voor het zichtbare gedeelte.
Nu heeft marklin tegenwoordige een digatale systeem, marklin mobile. Als ik op Ebay surf zijn die setjes niet zo duur.
Mijn vraag: Kun je hier wat mee als beginnende digitale starter?
Is dit later makkelijk uit te breiden?
Alvast bedankt voor de reakties.
Laurens66
Re: Marklin Mobile Station
06 July 2007, 15:34:33 »
Je kunt 10 loks met een decoder (DELTA, MM of MFX) onafhankelijk besturen op 1 stroomkring.
Je hebt diverse soorten, deze geven het vermogen aan, hoeveel treinen je er mee kan laten rijden.
MS uit H0 startset levert gekoppeld aan de meegeleverde kleine zwarte (intussen grijs) trafo Max 18 VA = bij digitaal spanning een stroom van 900 mA.
Dit is voldoende voor (1 a 2 kleine Delta locs of locs met een 6080/6081 decoder) of ( 2 a 3 kleine locs met een hoogvermogens aandrijving of C-sinus aandrijving).
MS uit H0 startset levert gekoppeld aan de meegeleverde grote grijze trafo of de bestaande 6647 of 6002 transformer Max 24 VA = bij digitaal spanning een stroom van 1,2 A =1200 mA.
Dit is voldoende voor (2 a 3 kleine Delta locs of locs met een 6080/6081 decoder) of )3 a 4 kleine locs met een hoogvermogens aandrijving of C-sinus aandrijving).
Het nu leverbare losse MS of uit de Spoor 1 startset levert gekoppeld aan de meegeleverde grote grijze trafo of bestaande 6002 trafo Max 38 VA = bij digitaal spanning een stroom van 1,9 A =1900 mA.
Dit is voldoende voor (3 a 4 kleine Delta locs of locs met een 6080/6081 decoder) of )6 a 7 kleine locs met een hoogvermogens aandrijving of C-sinus aandrijving).
Een booster (versterker) bouwen is mogelijk met een beetje kennis.
Je kunt geen wissels digitaal aanstruren, dat kun je doen met de druktoetsen.
Uitbereiden? Er valt niets aan aan te bereiden, je kunt het later wel i.c.m. met zijn grotere broer gebruiken, het CS (central station)
En je kunt er zeker wat mee als beginner.
Bram vd Vijver
06 July 2007, 16:31:41 »
Duidelijk, dus bij het kleine setje, 18va, 10 loks in het geheugen maar max 2 loks gelijktijdig rijden. Hoe groter de booster hoe meer er tergelijkertijd kan rijden.
Ik neem aan dat de analoge transformators in dit verhaal geen soelaas bieden?
Laurens66
06 July 2007, 16:38:23 »
Ja, hoe groter de booster hoe meer vermogen dus hoe meer treinen je laat rijden, maar kun je ze ook allemaal onder controle houden? Nou nee dus en al helemaal niet met een MS. Hoeveel jij tegelijk kan laten rijden op je MS met 18VA trafo is zeer verschillend, er zijn Delta locs en dan laat je 1 rijden en de loc verbruikt al het vermogen, sommigen laten 3 loks rijden met geluid, dus echt afhankelijk van je loc.
Ik heb geen idee hoe technisch jij bent, maar mijn verhaal over de boosters, MFX boosters staan
hier. (hier klikken)
Koop je startset / MS alsjeblieft via een erkende Marklin dealer (en dan ook in het land waar je woont), anders zit je erg moeilijk met de garantie, zowel de MS's als de loks willen gemakkelijk kapot, tegenwoordig iets minder maar bij de introductie van het systeem ging '' alles'' kapot.
Mag ik vragen welke startset je op het oog hebt? Ben namelijk nieuwschierig.
Een analoge trafo kun je nog erg goed gebruiken om wissels aan te sturen, lampjes van huisjes, etc. Maar dit blijft compleet los staan van je MS.
Op de Marklin site staat een aantal handleidingen, leuk om door te lezen, gewoon bij Home even naar benden scrollen.
Laatst bewerkt op: 06 July 2007, 16:40:34 door Laurens66
Bram vd Vijver
07 July 2007, 10:46:35 »
Je hebt me uitstekend op weg geholpen, bedankt. Ik surf verder en als ik ergens niet uit komt, jullie horen het wel.
Steeds meer info, dus steeds wijzer. Ik zit nu te denken om digitaal te gaan. zoals het er nu uitziet wil ik wat passagiers treinen laten vertrekken en aankomen in een bepaald ritme. Links op mijn baan een groot rangeer platform waar een soort stoommuseum gebouwd gaat worden. Ik weet nog niet welk digitaal systeem het wordt. Marklin mobile lijkt mij iets te beperkt.
Laatst bewerkt op: 15 July 2007, 13:07:04 door Bram vd Vijver
(Her)beginners
