Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: Minitrix rail slecht contact, na solderen aansluitingen  (gelezen 1648 keer)
ariankrouwel
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 28 April 2013, 18:02:52 »
heb een spoorbaan gemaakt van minitrix rails heb met special middel draadjes aan de rails gesoldeerd anders hechten ze niet. maar nu maken stotteren de locs op de rails en stoppen ze op de meest raren plekken ben er achter als ik de draad recht streks op de rails aansluit dus zonder soldeer het wel goed gaat heeft iemand een idee wat ik fout gedaan heb ?
« Laatst bewerkt op: 29 April 2013, 13:19:25 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Jopie
Re:minitrix rail slecht contact
« Reactie #1 Gepost op: 29 April 2013, 00:05:09 »
Heb je de rails wel schoongemaakt?
« Laatst bewerkt op: 02 May 2013, 22:29:01 door Jopie »
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 29 April 2013, 07:01:13 »
Hallo Arian,
Allereerst: Welkom op het forum.
Dan lijkt het erop dat de soldering toch niet helemaal goed is. In principe kan je het gemakkelijkst eerst de rails en de draadjes vertinnen. Dan is het daarna heel eenvoudig even verhitten en tegen elkaar aan drukken. Dan moet het goed zijn.
Groeten Ronald.
« Reactie #3 Gepost op: 29 April 2013, 12:39:40 »
Even inhakend.
Wat voor speciaal middel heb je gebruikt?
Lijkt er verdacht veel op dat het lijkt of er een soldering gemaakt is maar het min of meer aan elkaar geplakt zit zonder echt goed contact.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
ariankrouwel
  • Nieuwe gebruiker
Re:Minitrix rail slecht contact, na solderen aansluitingen
« Reactie #4 Gepost op: 02 May 2013, 18:32:52 »
heb rvs solder middel gebruikt anders hechten het solder middel niet. op de minitrix rails heb nu setjes aansluitdraden besteld bij conrad en die gebruikt het probleem is verholpen.
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 02 May 2013, 18:44:31 »
RVS-soldeer-middel? Dat is niet echt nodig volgens mij. Wat ik al aangaf: eerst beide delen vertinnen, draad en rails dan kan je ze zo aan elkaar vast solderen.
In ieder geval goed dat het probleem verholpen is.
Groeten Ronald.
« Reactie #6 Gepost op: 02 May 2013, 20:26:56 »
Nee, toen ik Minitrixrails had, altijd gewoon harskernsoldeer gebruikt. Gaat prima. Dat rvs-spul gebruik je alleen voor stalen rails, zoals Märklin.
Bernhard Keizer
« Reactie #7 Gepost op: 02 May 2013, 21:55:49 »
Hallo Arian,
Maak altijd aan de onderkant, tussen twee bielzen, schoon met een mesje/vijltje ed. Daarna rails en draad vertinnen en zo aan elkaar solderen.
groeten,
Bernhard
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #8 Gepost op: 06 May 2013, 21:27:33 »
Draden aan rails solderen:
1) Rail ter plaatse met gewone harskern soldeer vertinnen.
2) Draad aan het einde vertinnen met dezelfde harskern soldeer.
3) Soldeer op de rail wederom verwarmen.
4) Draad erbij en in het "vloeibare" tin steken.
5) Soldeerbout wegnemen.
Na afkoeling is een goede verbinding ontstaan. Dit gaat in de schaal N bij alle soorten rails.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
