Post II Baarn van Magica-Miniatura door Peter J K
Vandaag om 17:00:28
PB Models, ICR-rijtuigen door Hammondman
Vandaag om 16:56:42
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 16:33:50
Vandaag om 16:28:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Tjalling
Vandaag om 16:28:18
Vandaag om 15:46:33
Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 15:38:29
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
Auteur Topic: Märklin thalys (37791) blijft hangen op wissels  (gelezen 2314 keer)
allrounder
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 28 April 2013, 11:54:36 »
De trein heeft vanuit de doos een half jaartje probleemloos gereden. Hij is niet intensief gebruikt, hij rijdt in de kortst mogelijke samenstelling. Sinds kort passeert hij sommige wissels niet meer. De trein slipt.
Gezien de gebruikstijd verwacht ik niet veel van nieuwe banden. Misschien mogen de rails weer eens een poetsdoekje hebben, hoewel de andere treinen prima uit de voeten kunnen.
Ik zou eigenlijk verwachten dat je zulke problemen als laatste zou zien bij een trein met twee keer vier aangedreven assen. Er zou weinig aan de hand moeten zijn als een van de locomotieven zijn grip verliest.
Wat er echter gebeurt als het ene eind grip verliest, is dat het andere eind stopt met duwen. Dit gebeurt ook als je het naspeelt en een van de locomotieven grip laat verliezen door hem een beetje op te tillen. De wielen aan de onbelaste kant draaien, maar vanaf het andere eind voel je geen impuls.  Ik neem aan dat dit soort “beslissingen” in de decoder genomen worden.
Wat ik me afvraag: werkt dit nu as designed, of is hij kapot? Ik heb dit nooit geprobeerd toen hij nog goed reed.
Doet uw thalys dit ook?
Iemand een idee wat ik kan doen om hem weer op orde te krijgen.
De trein rijdt op een C-rail baan, de voeding komt normaal gesproken uit een ECoS, maar met een mobile station vertoont hij precies hetzelfde gedrag.
Jopie
Re:Märklin thalys (37791) blijft hangen op wissels
« Reactie #1 Gepost op: 28 April 2013, 13:15:52 »
Heb je nog garantie dan eerst terug naar de winkel. Je hebt 2 jaar garantie op een nieuw gekocht artikel. Je hebt wel een bon dan nodig. Ga dus niet zelf rotzooien, omdat je dan je garantie kan verspelen. Natuurlijk wel goed kijken of alles goed op zijn plaats zit bv sleper, assen, antislip bandjes, vuiligheid enz, zodat het niet een of ander stom mankement is.
mDDM
« Reactie #2 Gepost op: 02 May 2013, 22:01:09 »
Dit komt waarschijnlijk, doordat de motoren van beide motorwagens in serie geschakeld zijn.
