't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 12:23:30
Vandaag om 12:17:52
Vandaag om 11:42:51
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door MOVisser
Vandaag om 11:12:29
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Artitec DE-2: van kneusjes naar kanjers!  (gelezen 99589 keer)
Peter_12
Re: BNLS-Werkspoor - Artitec DE-2: van kneusjes naar kanjers!
« Reactie #405 Gepost op: 29 March 2014, 03:27:54 »
Bij mij zit er een 3 in, werkt prima.
Gr
Peter
Daan de leeuw
« Reactie #406 Gepost op: 23 June 2015, 20:11:20 »
Leuk de HSA-uitvoering  (y) .
Nu het koersbord nog  ;)
grtz,
Beetje laat maar, hij rijdt nu zo over de Veluwe  ;D
Grtz
Mvg Daan
« Reactie #407 Gepost op: 04 September 2018, 10:38:34 »
waarschijnlijk zit de cardan te strak. Een van de dopjes waar de cardan in loopt (die op t draaistel of die bij de motor) wat verder op de as drukken zodat de cardan wat meer ruimte heeft en hij zou soepeler moeten rijden. Niet teveel in een keer, anders klapt de cardan eruit in bochten. Kwestie van een beetje rommelen en testen tot je het ideale punt bereikt. Bij het testen altijd vooruit en achteruit rijden!
Uitgebreid gezocht en dit advies komt het dichtst bij een mogelijke oplossing voor het probleem met mijn stel.
Mijn rode de2 (eerste lichting) begon een paar maanden geleden moeizaam te rijden, maar alleen als het motordraaistel het stel 'duwt'. Aandrijving uit elkaar gehaald, opnieuw ingevet, en nu loopt het stel weer in beide richtingen goed. Alleen blijft het schurende geluid in bogen (ook R5) in geduwde richting.
Bij het weer in elkaar zetten en testen zag ik dat het motordraaistel wat speling in de lengterichting heeft. Als het motordraaistel de trein 'trekt' schuif het draaistel pakweg 2 mm naar voren en schuurt er niks. Als het motordraaistel duwt schuift het draaistel diezelfde 2 mm naar achteren en begint het geschuur in de bogen.
Is het mogelijk die speling te laten verdwijnen, bijvoorbeeld door de worm te verschuiven, of moet het genoeg zijn een beetje met die 'dopjes' te spelen?
