Jewannes
om 23:23:29
om 23:17:55
Les Billards du Vivarais
om 22:52:12
om 22:50:09
om 22:49:06
gtw6016
om 22:48:36
om 22:41:44
om 22:27:37
om 22:18:30
om 22:03:21
Tramrail geometrie
om 21:41:26
Bahn-AG
om 21:34:11
Rail away
om 21:22:01
Roco 42616
om 21:10:50
Tram groefrail
Jan Bennink
om 21:10:39
MoBaBro.de
Dennis1984
om 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
om 20:29:17
Slijptrein
om 19:31:40
Railz Miniworld
om 19:28:53
om 18:58:06
william_2
om 18:31:52
om 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
om 16:57:26
B2
om 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
om 14:10:20
Jan den Haan
om 14:06:57
om 13:33:46
Karben
om 12:32:58
om 10:11:01
om 09:59:48
(Her)beginners
Ikweet het niet
Topic: Ikweet het niet (gelezen 3868 keer)
Rstyle
Ikweet het niet
05 July 2007, 21:52:45 »
ik ben net nieuw hier,
en heb een minitrix baan overgekocht van een vriend,
ik weet alleen niet hoe ik hem moet aan sluiten,(kwa stroom enzo )
om me treinen telaten rijden
kan iemand me helpen?
Laatst bewerkt op: 05 July 2007, 22:04:00 door remi
WillemNS
Re: Ikweet het niet
05 July 2007, 22:07:48 »
De - en de + pool vanuit je transformator op je rails aansluiten.
Maakt niet uit welke rail.
Willem
Rstyle
Re: Ikweet het niet
05 July 2007, 23:07:47 »
huh?
dat kan toch niet?
ik heb deze rails
Laatst bewerkt op: 20 July 2007, 23:49:53 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd.
WillemNS
Re: Ikweet het niet
05 July 2007, 23:12:08 »
De rode draad staat voor de - of de +, de groene voor net de andere.
Als de rode dus de - is, dan is de groene de +
Je kunt de draden aan de zijkant van de rail monteren, maar wel tegen de railstaaf aan.
Je kunt ze ook bovenop de rails monteren, maar dan kunnen daar geen treinen meer overheen rijden.
Je moet dat vast solderen, of het goed neerleggen en er een gewicht opleggen, als tijdelijke oplossing.
Willem
floria
Re: Ikweet het niet
05 July 2007, 23:18:18 »
Heel simpel. Dit is Fleischmann rail. Zijn speciale klemmetjes voor.
Vraag maar aan je winkelier.
Beusi
Pindakaas is lekker
Re: Ikweet het niet
06 July 2007, 09:54:52 »
Je hebt het net over Minitrix.? Maar goed voor minitrix heb je ook van die klemmetjes.
GlaskasteN
Re: Ikweet het niet
06 July 2007, 11:10:24 »
Beusi, ik ken meer mensen die schaal N in zijn algemeen gewoon Minitrix noemen.
Die Arme Fleischmann Picollo locs van mij worden gewoon Minitrix genoemd
Ik probeerde in het begin te verbeteren, maar heb het uiteindelijk maar opgegeven.
1:160 | DRG | SelecTRIX
Rstyle
Re: Ikweet het niet
06 July 2007, 12:43:08 »
ik ben bang dat me trafos kapot zijn,
licht van de trafo gaat soms aan en dan weer uit..
ik ga denk nieuwe halen
Jeroni
BAM!
Créateur du corridor
Re: Ikweet het niet
06 July 2007, 13:12:52 »
Als je een Fleischmann-trafo hebt, zo'n grote, artikel nr. 6755, heb je kortsluiting ergens in je railsysteem. Die lamp (de linker) gaat aan in geval van sluiting.
FF troubleshooten dus.....je kan ook een nieuwe trafo 'halen' maar daar zal waarschijnlijk ook het lampje van aangaan.
Succes d'rmee
J
Rstyle
Re: Ikweet het niet
06 July 2007, 13:52:40 »
ja klopt die trafo heb ik
Laatst bewerkt op: 20 July 2007, 23:48:03 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd.
mmhajvth
fulltime busy
Re: Ikweet het niet
06 July 2007, 14:12:51 »
Wat je even kan doen is ieder stukje rais afzonderlijk aanluiten op je trafo (met de bijbehorende
klemmetjes
nummer 9400 van Fleischmann.)
En kijken welk stukje de kortsluiting vroorzaakt.
Want zoals Jeroen al aangeeft zal e kans erg klein zijn dat het iin de trafo fout zit. bovendien is de trafo een duur onderdeel dus weil je eerst alle andre mogelijkheden uitproberen om te weten te komen of het daar in zit.
Mocht je alle rails geprobeerd hebben afzonderlijk en blijkt dat allemaal goed te zijn kan je proberen een locje op de rails te zetten en te kijken wat er dan gebeurt.
m.v.g.
Mark
Laatst bewerkt op: 06 July 2007, 14:16:54 door mmhajvth
Rstyle
Re: Ikweet het niet
06 July 2007, 15:13:38 »
ik heb dat uit geprobeerd met 1 klemmetje
kreeg der geen beweging in,
ik heb het met iets anders geprobeert,
maar toen ging het licht van de loc alleen aan,
ikweet echt niet meer wat ik moet doen
Laatst bewerkt op: 20 July 2007, 23:48:26 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd.
Spoor-0 & Spoor-1
Re: Ikweet het niet
06 July 2007, 15:28:52 »
Zo te lezen lijkt het erop dat het motortje vastzit...
mmhajvth
fulltime busy
Re: Ikweet het niet
06 July 2007, 15:38:00 »
Beste Remi,
Rustig adem halen.
Van die klemmetjes die ik beschreef nr: 9400 heb je er altijd 2 nodig.
als je op het plaatje kijkt zie je ook een 1 en een 2 op die klemmetjes staan. Het zijn namelijk 2 verschillende klemmetjes die je allebij nodig hebt. Je kan de klemmetjes via de onderkant van de rails aan je rails klikken. je zal zien dat het ene klemmetje een metale lipje dat aan het klemmetje zit die de ene spoorstaaf raakt, en het andere klemmetje raakt de andre spoorstaaf (ook door gewoon het klemmetje te klikken.) Wanneer je ziet dat de beide klemmetjes om je rail geklemt zitten (via de onderkant van de rails/ballastbed) mag je even controleren of de klemmetjes niet zo dicht bij elkaar zitten dat ze eklaar ergens raken.
Vervolgens kan je duwen op het gedeelte dat vrij ver buiten de rails uitsteekt. wanneer je er op duwt gaat het gedeelte omlaag en komen 2 rondjes aan de voorkant gelijk te zitten zodat je er een draadje in kan stoppen. Waneer je dan er na stopt met duwen gaat dat deel weer omhoog en word het draadje opgeklemt.
Is het nog te volgen?
Die draadjes maak je dan van de klemmetjes naar de trafo. Aan de trafo heb je 2 gele aansluitingen. Sluit daar de draadjes aan. Als je klaar bent loopt er 1 draadje van de trafo naar klemmetje 1, die dan de ene spoorstaaf onder stroom zet. En er loopt een 2e draadje ook van de trafo naar klemmetje 2, die de andere spoorstaaf onder stroom zet.
Nu kan je aan de grote rode knop van de trafo draaien, en als dat rode lampje op je trafo niet gaat branden heb je geen kortsluiting op dat stuk rails. Dat zou goed zijn!
Even een heel andere vraag aan jou.
Je hebt van iemand een set gekocht met loc en trafo maar heb je het bij die persoon ook wel eens zien rijden?
m.v.g.
Mark
Laatst bewerkt op: 06 July 2007, 16:33:52 door mmhajvth
mmhajvth
fulltime busy
Re: Ikweet het niet
06 July 2007, 15:48:29 »
Beste Remi,
Ik heb je inmiddels een persoonlijk bericht verzonden.
Sommige dingen zijn nou eenmaal makkelijker uit te leggen en te onderzoeken als het in "real life" gaat.
Ik hoor wel of je er op in kan gaan of niet.
m.v.g.
Mark
(Her)beginners
Ikweet het niet
