Rondom Charlois door NS264
Vandaag om 14:01:34
Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los? door Jeroen Water
Vandaag om 13:58:39
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Quinzeedied
Vandaag om 13:58:14
Vandaag om 13:51:00
Roco 290 digtaliseren door Ronald Halma
Vandaag om 13:21:35
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling. door Hans Reints
Vandaag om 13:15:29
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Daan!
Vandaag om 13:14:25
Vandaag om 13:11:53
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk. door saskia
Vandaag om 12:49:31
Rheinburg, TP V/VI door Brouwersbaan
Vandaag om 12:12:46
Modelspoorbaan van Einte door Brouwersbaan
Vandaag om 12:11:56
Vandaag om 11:19:33
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door maartenvdb
Vandaag om 11:15:34
EX-CSB1 DCC Centrale door bask185
Vandaag om 11:12:58
Vandaag om 11:08:45
Vandaag om 10:56:19
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 10:54:17
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Theo Mol
Vandaag om 10:29:37
Vandaag om 09:48:32
Vandaag om 09:42:38
Bf Kibronn door spoorijzer
Vandaag om 09:40:09
01 December 2025, 23:46:58
Minibaan Visserskaai H0 door Ronald Halma
01 December 2025, 23:45:46
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
01 December 2025, 22:59:10
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
01 December 2025, 22:55:58
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Wim Vink
01 December 2025, 22:54:42
Zelfgemaakt BiDiB modules door Dennis1984
01 December 2025, 22:18:33
01 December 2025, 22:14:08
Nahmertaler Kleinbahn door sdz1976
01 December 2025, 21:37:04
19 Toen door 1200blauw
01 December 2025, 21:00:58
Auteur Topic: Stoomloc Hornby digitaliseren, met Ringfieldmotor (aan massa)  (gelezen 1429 keer)
zuylen
« Gepost op: 21 April 2013, 10:16:52 »
Ik wil graag een Hornby stoomloc digitaliseren met een oude Ringfieldmotor. Het probleem met deze oude ringfieldmotor is dat aan één kant de koolborstels vastgehouden wordt door een schroef die op de metalen massa zit doorverbonden. Hierdoor kan ik de motor niet aan beide zijden isoleren van het frame. Weet iemand een oplossing?
Andre
« Laatst bewerkt op: 21 April 2013, 15:15:48 door Bert van Gelder. Reden: Titel... »
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
Re:stoomloc Hornby digitaliseren
« Reactie #1 Gepost op: 21 April 2013, 10:28:51 »
Hallo André
De vraag, heb je wellicht foto's of een loctype c.q. artikel nr. dan kan ik eens gaan zoeken.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
« Reactie #2 Gepost op: 21 April 2013, 10:31:21 »
Ja, het mooiste is natuurlijk als iemand dat al eens heeft gedaan, maar voor meedenken is een foto wel handig. Anders worden het van die willekeurige opmerkingen als 'kunststof schroefje/boutje', terwijl ik niet goed weet waar ik het over heb.
RobbertJan
« Reactie #3 Gepost op: 21 April 2013, 10:36:55 »
Ik heb in ieder geval gezocht op de Ringfield motor, dit lijkt verdachte veel op de oude
lima motoren zoals in de 1200, type pannekoek  ;D
Een heel gek idee wellicht om de motor te vervangen door een modeltorque.
Ik las namelijk op de engelse fora dat een ringfield op analoge spanning uitstekend moet
functioneren anders werken deze motoren op Dcc waardeloos.
En je bent ook direct van het probleem met de connectie ten opzichte van het frame af.
Gr.
Robbert Jan.
St00mboy
« Reactie #4 Gepost op: 21 April 2013, 11:42:24 »
André, ik heb die schroef vervangen door een kunststof schroef van Kadee, zo eentje waarmee je koppelingen vastzet op je karretje. Ik geloof dat de Amerikaanse maat 2-56 is en het is dan Kadee no. 256. Die schroef past ongeveer precies.  ;D
Ik heb het bij een LNER D49 en een GWR Saint lok op die manier gedaan.
O, en vast is vast, want anders draai je hem af.  :o
Ik heb beide loks ook digitaal gemaakt en dat gaat prima, alleen zit bij deze loks in de stroomopname een belangrijk verbeterpunt. Zij nemen stroom op met de wielen aan de linker zijde van de lok en aan de rechter zijde van de tender. De rechterzijde van de lok neemt geen stroom op en de wielen aan de linkerzijde van de tender zijn voorzien van "autobanden".  :(
Verder hebben deze oude loks een 3-polige Ringfield motor, die hoewel hij doorgaans best goed loopt, met enige moeite te vervangen is door een 5-polige. Dan schijnt hij weer een heel stuk beter te lopen.
De latere Hornby tenderdrive loks uit China, zoals de LNER A1/3 en de A4 waren af-fabriek al voorzien van deze verbeteringen.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 21 April 2013, 11:56:14 door St00mboy »
zuylen
« Reactie #5 Gepost op: 21 April 2013, 13:51:32 »
De loc waar het om draait is een Hornby Berkely (4-4-0) waar ik zo gauw het catnummer niet van heb. Ik moet inderdaad de metalen schroef in de tenderdrivemotor vervangen voor een plastieke. Waar heb je dit plastic schroefje vandaan gehaald? Of heeft iemand zo'n plastic schroefje op voorraad?
« Laatst bewerkt op: 21 April 2013, 13:53:32 door zuylen »
St00mboy
« Reactie #6 Gepost op: 21 April 2013, 14:16:46 »
Dat is een LNER D49:
http://www.hornbyguide.com/item_details.asp?itemid=1326
Met de Kadeeschroef zou het zo gepiept moeten zijn.
Ik heb ze hier liggen.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 21 April 2013, 14:18:55 door St00mboy »
zuylen
« Reactie #7 Gepost op: 21 April 2013, 15:13:09 »
Dat is de loc, inderdaad van de LNER! Is het mogelijk er één schroefje van u over te kopen? Dan is ie binnenkort digitaal.
Andre
« Laatst bewerkt op: 21 April 2013, 15:15:24 door zuylen »
St00mboy
Re:Stoomloc Hornby digitaliseren, met Ringfieldmotor (aan massa)
« Reactie #8 Gepost op: 21 April 2013, 15:51:50 »
Ja hoor je mag er best een hebben.
Misschien woon je wel hier om de hoek.
Woon je ver van Gouda/Utrecht?
Leen.
zuylen
« Reactie #9 Gepost op: 21 April 2013, 17:18:01 »
Ik woon in Woudenberg vlakbij Utrecht. Misschien kun je een schroefje opsturen na betaling?
St00mboy
« Reactie #10 Gepost op: 21 April 2013, 18:26:16 »
Hmm, dat is net te ver.
Je hebt een email.
Leen.
zuylen
« Reactie #11 Gepost op: 22 April 2013, 13:34:57 »
Kun je de email nogmaals opsturen? Ik heb hem nog niet ontvangen.
Alvast hartelijk dank
Andre
St00mboy
« Reactie #12 Gepost op: 22 April 2013, 13:44:12 »
Die was van gisteren, en daar heb je op gereageerd.
Maar je hebt nu een nieuwe email (2x).
Leen.
zuylen
« Reactie #13 Gepost op: 22 April 2013, 14:10:20 »
Ik merk het! Inmiddels is deze mail ook binnen.
Andre
