Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
11 January 2026, 23:36:42
Rondom Charlois door hervé
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
11 January 2026, 22:59:34
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door grossraumwagen
11 January 2026, 22:48:09
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Frank 123
11 January 2026, 22:36:34
11 January 2026, 22:34:28
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 21:11:28
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 20:25:59
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
11 January 2026, 17:41:33
11 January 2026, 17:33:48
11 January 2026, 17:16:41
11 January 2026, 16:22:50
Auteur Topic: Bruggen-IG: Tekeningen bruggen  (gelezen 6377 keer)
Richard van Dijk
« Gepost op: 04 July 2007, 18:04:42 »
Hoi allemaal.
Is er iemand die mij een tekening van een vakwerkbrug of een boogbrug kan sturen? Ik wil namelijk op mijn baan een van die twee bruggen maken.
Groeten Richard
« Laatst bewerkt op: 22 August 2011, 11:44:53 door Hans van de Burgt »
  • Onshape Gebruikersgroep
Re:Bruggen-IG: Tekeningen bruggen
« Reactie #1 Gepost op: 22 August 2011, 11:45:44 »
Neem eens contact op met Jeroen Water van de 'Bruggen-IG:'.
Zij kunnen je vast verder helpen.
Grzz,
Hans
« Laatst bewerkt op: 22 August 2011, 11:52:56 door Hans van de Burgt »
Erwin L.
« Reactie #2 Gepost op: 28 May 2013, 14:15:13 »
Ik ben opzoek naar de tekeningen van deze brug, met het plan om deze voor onze baan na te bouwen:
Ik weet dat hij bestaat want ik heb er al een afbeelding van gevonden:
Helaas íetsie te klein om te gebruken voor een schaalmodel.
Het betreft de spoorbrug bij Memming (Beieren) over de Memminger Bach.
Iemand een idee waar deze te vinden kan zijn?
Jan den Haan
  • RTM en Furka-Oberalp Bahn in 0m, NS jaren '20 in 0
« Reactie #3 Gepost op: 28 May 2013, 14:28:02 »
Hallo Erwin,
Het DB-museum in Neurenberg heeft veel tekeningen van de Beierse spoorwegen.Ik zou daar als eerste gaan kijken. zie http://www.dbmuseum.de/museum_de/service/sammlungen.html .
Vriendelijke groeten,
Jan den Haan
Remystoom
  • Bestuur MSG-Drechtsteden
« Reactie #4 Gepost op: 28 May 2013, 15:14:30 »
En ik zou eerst een beetje experimenteren voordat je aan de
gang gaat. ;) Zo voorkom je onnodige fouten.
Grtjes Remy
Erwin L.
« Reactie #5 Gepost op: 28 May 2013, 15:24:25 »
Jan,
Ik zal eens kijken. Toevallig ga ik met de zomervakantie die kant op. Eerst een mail sturen :)
Remy,
Sowieso klopt de maat niet geheel met onze maten, dus dat experimenteren moet zeker  (y)
Erwin L.
« Reactie #6 Gepost op: 29 May 2013, 18:35:45 »
Zowaar vandaag een antwoord gekregen uit Nürnberg (overigens niet het mooiste spoorweg museum dat ik ooit gezien heb, maar dat terzijde):
Sehr geehrter Herr Leetink,
vielen Dank für die Anfrage zur Brücke bei Manning der Strecke Landau - Mühldorf. Da sich in der Bibliothek dazu keine Zeichnungen befinden, wurde Ihre Anfrage an unsere Dokustelle weiter geleitet. Sie werden von dort benachrichtigt
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Wiebelitz
Dipl.Bibliothekar(FH)
Kortom: wordt aan gewerkt :)
Remystoom
« Reactie #7 Gepost op: 29 May 2013, 18:57:54 »
Beter dan helemaal niet! (y)
Grtjes Remy
Erwin L.
« Reactie #8 Gepost op: 29 May 2013, 19:32:26 »
Helemaal mijn idee. Ik was ook aangenaam verrast :) Zeker zo snel.  (y)
Erwin L.
Re: Bruggen-IG: Tekeningen bruggen
« Reactie #9 Gepost op: 02 July 2013, 15:36:18 »
Ik heb uiteindelijk van de DB Sammlüng een antwoord gehad: ze hebben de tekening niet. :(
Wel een foto, waarvan ik netjes een afdruk heb gehad...  (y)
Iemand verder een idee? ???
Erwin L.
« Reactie #11 Gepost op: 02 July 2013, 19:04:26 »
Bedankt Kees-Jan! Dit was precies waar ik mijn eerste kennismaking met deze brug had. Zoals je ziet is deze tekening iets te klein om te gebruiken voor na-bouw...
Rubedino
« Reactie #12 Gepost op: 02 July 2013, 19:09:05 »
Op die site staan de maten, de ontwerper en het bedrijf! Verder vind je de klimmuur met redelijk wat foto's. Volgens mij toch al een meer dan begin! Zelf zit ik vaak met minder te stoeien.
Erwin L.
« Reactie #13 Gepost op: 02 July 2013, 19:12:09 »
Het is een redelijk complex geval, en er ís blijkbaar ergens een tekening. Daarom probeer ik die te pakken te krijgen. Als die helemaal niet (meer) te krijgen is, dan houdt het natuurlijk op, en zal ik anderszins aan de slag moeten.
HIJ
« Reactie #14 Gepost op: 26 July 2013, 15:50:55 »
Misschien een idee om de beheerder van de website waar je dat verkleinde plaatje v.d. orginele tekening hebt gevonden een mailtje te sturen of hij een groter exemplaar heeft, of waar hij hem gevonden heeft?
Mvg Eric
Mvg, Eric
