Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 22:04:56
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Syb030
Vandaag om 21:59:21
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Eric B
Vandaag om 21:47:28
Input op baanontwerp Mefferville door meffer01
Vandaag om 21:47:12
Vandaag om 21:37:32
Vandaag om 21:24:09
Zwederbaan door nighttrain1
Vandaag om 20:57:49
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
Vandaag om 20:44:52
Vandaag om 20:19:46
Vandaag om 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
Vandaag om 19:25:43
Vandaag om 18:45:28
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 17:57:40
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:54:26
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 17:45:13
Vandaag om 17:17:10
Vandaag om 17:05:19
Hoe gaat het met Heris? door Cegielski
Vandaag om 16:51:47
Vandaag om 16:50:45
Vandaag om 16:22:03
Vandaag om 15:31:00
Vandaag om 15:23:02
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 13:49:39
Vandaag om 12:56:53
Vandaag om 12:28:39
Vandaag om 10:51:54
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
Auteur Topic: S88XPressNetLI met Roco Multimuis  (gelezen 3099 keer)
cjjansen123
« Gepost op: 14 April 2013, 13:32:46 »
Ik heb de S88XPressNetLI aangeschaft om Rocrail met de Roco Multimuis te kunnen bedienen.
 Dat lukt prima, maar ik krijg het alleen niet voor elkaar om de bezetmelding werkend te krijgen.
 Ik heb een Digirails DR4088CS bezetmelder aangesloten waarvan de led wel rood oplicht als ik over de stroomdetectie rij, maar het wordt niet aangegeven in het baanplan van Rocrail.
 Ik heb zelf het vermoeden dat het aan de adressering ligt van de melders.
 Ik kom hier over namelijk tegenstrijdige berichten tegen op internet.
 Het schijnt zo te zijn dat voor bezetmelding het moduleadres 65 moet zijn,
 en dan zou poort 1 t/m 8 adres 512 tot 519 moeten zijn.
 Maar er wordt ook gesproken over moduleadres 64 en adres 504 t/m 511.
 In ieder geval werkt het niet.
 Wie heeft hier ervaring mee ?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:S88XPressNetLI met Roco Multimuis
« Reactie #1 Gepost op: 14 April 2013, 14:23:55 »
Een basismoduleadres van 64 in het S88XPressNetLI config programma, levert je XpressNet Adres 65 op in Rocrail. Volgens de rocrail-NL handleiding Rocrail-adressen van 513-520
Echter in de rocrail-DE handleiding Rocrail-adressen van 512-519  :-\ :-\
Feit is iig dat het basismodule adres op 64 moet staan. ;)  En dat levert je dan bezetmeldingen op vanaf 512 of 513 ( kennelijk afhankelijk van de taal :P  ::) )
Grtzz & suc6,
Karst
cjjansen123
« Reactie #2 Gepost op: 14 April 2013, 20:42:16 »
Hallo Karst,
Bedankt voor je snelle reactie.
Helaas heb ik het nog steeds niet voor elkaar gekregen.
Ik heb het volgende ingesteld staan in de S88XpressNetLI config :
COM poort 5
Version 1.20
Baud 9600
XPressNet adres 30
Module Base adres 64
16 bit S88 module 1 (Dit omdat ik 1 Digirails bezetmelder gebruik tot nu toe )
8   bit S88 module 0
Ik begrijp alleen niet wat je bedoelt met het adres 65 in Rocrail.
Dat zie ik nergens staan in het Rocrail Eigenschappen venster.
Als ik met de locomotief over de rail met bezetmelder rij, gaat de led van de Digirails DR4088CS bezetmelder dus wel aan.
Ook gaat de rode led van de S88XPressNetLI even aan, daarna gaat de groene led weer knipperen.
Ook heb ik bij de melders de adressen 513 t/m 520 geprobeerd en ook de adressen 512 t/m 519.
Maar tot nu toe zonder resultaat.
Hopelijk heb je nog een andere suggestie voor mij ?
Groet, Johan.
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 14 April 2013, 21:12:09 »
Hallo Johan,
Zo te lezen werkt de Digirails en de S88XpressnetLi wel.
Als ik de handleiding van RocRail zo lees moet je in je baanplan de melders een adres geven, even uit de handleiding:
Het configureren van de verschillende componenten in Rocrail verloopt op nagenoeg identieke wijze.
Klik met de linker muisknop op een melder en kies voor eigenschappen. Rocrail opent het scherm met de tab Algemeen. Als we willen kunnen we hier de ID van de melder wijzigen. Klik op overnemen als we gewijzigd hebben. Kies nu voor de tab Interface. Het volgende scherm opent ....
Daar kan je dan het adres vanaf 512 of 513 gebruiken.
Groeten Ronald.
cjjansen123
« Reactie #4 Gepost op: 14 April 2013, 21:56:45 »
Hallo Ronald,
Bedankt voor je reactie.
De melders hebben de adressen al.
Naar mijn idee werkt ook alles goed, alleen heb ik geen zichtbare melding in het baanplan van Rocrail.
Dat is het enige probleem.
Groet, Johan.
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 14 April 2013, 21:58:49 »
okee, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik heb voor alsnog geen goede ervaring met RocRail om te zeggen hoe dat in elkaar zit.
Groeten Ronald.
cjjansen123
« Reactie #6 Gepost op: 14 April 2013, 22:04:25 »
Hallo Ronald,
In ieder geval bedankt voor de moeite.
Ik hoop nog op andere reacties, ik ben er nu al zo lang mee bezig dat ik het graag opgelost zie.
Groet, Johan.
cjjansen123
« Reactie #7 Gepost op: 15 April 2013, 22:22:55 »
Hallo Ronald en Karst,
Ik denk dat ik gevonden heb waar het aan ligt.
Iemand op het Rocrail Forum vroeg of ik het aantal melders had ingevuld in het Eigenschappen venster van Rocrail.
Dat kan dus niet als ik als centrale XPressNet selecteer.
Ik heb zo net een Twincenter uitgeprobeerd met de eigen S88 aansluiting, waar ik als protocol p50x selecteer.
Dan kan ik wel het aantal melders invullen, en werkt de bezetmelding zoals het moet.
Ik geloof dus dat ik geen bezetmelding werkend kan krijgen als ik Rocrail gebruik met een Roco Multimuis.
Ik vind deze software er mooi uitzien, en het pluspunt is ook dat je het kunt besturen met je smartphone wat prima werkt.
Misschien dat ik dan toch maar eens naar de Koploper software ga kijken.
In de eerste instantie vond ik het er minder mooi uitzien en komt het op mij complex over, maar dat is Rocrail ook.
Ik begrijp dat het dan wel werkt, de combinatie Roco Multimuis, Koploper en de S88XPressNetLI.
Ik wacht nog even af of er iemand nog een idee heeft hoe het toch kan, maar anders ga ik over naar Koploper.
In ieder geval allebei bedankt voor jullie hulp,
Groet, Johan.
« Reactie #8 Gepost op: 15 April 2013, 22:26:26 »
Ik ken heel Rocrail niet, maar kun je niet kiezen voor Lenz centrale of een dergelijke aanduiding? Je moet bij dat soort keuzes in de software de S88XPressNetLI beschouwen als een Lenz centrale, ook in combinatie met de maus.
« Laatst bewerkt op: 15 April 2013, 22:32:51 door henk »
cjjansen123
« Reactie #9 Gepost op: 15 April 2013, 23:13:49 »
Hallo Henk,
Het schijnt dat het toch moet kunnen werken, ik vermoed dat ik in het Eigenschappen scherm van Rocrail een fout maak.
Ik ga er toch nog eens naar kijken, ook al omdat ik veel antwoorden en hulp krijg van iedereen.
Waarvoor mijn dank, natuurlijk.
Ik hoop dat er nog een oplossing te voorschijn komt.
Groet, Johan.
cjjansen123
« Reactie #10 Gepost op: 16 April 2013, 08:03:58 »
Ik heb het eindelijk werkend gekregen.
 k heb nu visuele bezetmelding in het railplan van Rocrail.
 Ik kan nu via de S88XPressNetLI Rocrail met de Roco Multimuis bedienen.
 Ik ga als ik tijd heb verder met de blokken en rijwegen en bekijken hoe alles werkt.
 De gouden tip kwam van Wim Ros van de firma RoSoft die mij de S88XPressNetLI heeft geleverd.
 Het werkte pas toen ik als centrale XPressNet toevoegde en deze in de Interface ID "NEW" noemde.
 Wim Ros heeft dit uitgetest en bij hem werkte dat dus prima.
 Geen idee waarom, maar andere benamingen werkten dus schijnbaar niet.
 Mijn speciale dank gaat dan ook uit naar Wim Ros, maar ook naar iedereen op het forum die mij ook op weg hebben geholpen.
 Groet, Johan.
cjjansen123
« Reactie #11 Gepost op: 16 April 2013, 22:17:54 »
Ik heb toch nog even een aanvulling op mijn laatste post.
Het is niet juist dat het alleen werkt als ik NEW invul.
Als ik overal geen Interface ID invul, of juist bij allemaal wel (en dan gelijke namen natuurlijk) werkt het goed.
Ik heb nou alleen geen idee waarom het eerst niet werkte.
Ik vermoed dat ik ergens nog een verkeerde ID had staan wat mij niet is opgevallen.
Daar heb ik nu avonden aan besteed, terwijl de oplossing zo simpel was.
En Wim excuses dat ik het liet lijken of jij de conclusie had getrokken,
dat was uiteraard niet de bedoeling,
Iedereen nogmaals bedankt voor jullie hulp, ik ben erg blij dat ik verder kan.
Groet, Johan.
