om 17:05:19
MaTrix 2026
om 16:57:08
Hoe gaat het met Heris?
Cegielski
om 16:51:47
om 16:50:45
om 16:48:36
om 16:36:31
Maasmuiden Haven
om 16:22:03
om 16:19:34
Benrail
om 15:45:34
om 15:31:00
YaMoRc 7010 en Piko 55823
om 15:23:02
om 15:19:43
om 14:13:51
om 13:49:39
om 13:21:18
om 12:56:53
om 12:28:39
om 12:10:30
om 12:04:02
om 10:51:54
om 09:27:50
Hennie
om 09:11:28
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
MLF Fleischmann motor kit
19 January 2026, 22:42:31
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Gabriël Bergsma
19 January 2026, 19:20:08
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert vh Prutsert
19 January 2026, 19:17:56
roco
19 January 2026, 18:40:24
Digitaal
ESU SwitchPilot 51802 programmeren met een Intellibox, Foutmeldingen
Topic: ESU SwitchPilot 51802 programmeren met een Intellibox, Foutmeldingen (gelezen 2135 keer)
gerard wo
13 April 2013, 20:34:39 »
Beste Forumleden,
Ik ben bezig een EZU SwitchPilot 51802 voor servo’s aan te sturen. Om te programmeren maakt ik gebruik van een Intelibox en tijdens het programmeren sluit ik de decoder aan op het programmeerspoor. Nu doet zich het volgende voor, ik kan alle beschikbare CV’s voor de SwitchPilot in DCC programmeren en hierna werken deze ook, maar wil ik een CV via de Intelibox inlezen geeft de Intelibox bij elke CV een 0. Bijv. ik programmeer CV1 = 4 en bij testen werkt deze. Maar lees ik hem in dan is CV1 = 0. Mijn vraag is nu, is dit een fout in de decoder of hoort dit zo bij deze decoder. De decoder zelf met de servo’s werkt goed.
Graag jullie antwoord.
Groetjes, Gerard.
Laatst bewerkt op: 13 April 2013, 22:43:17 door Bert van Gelder. Reden: Titel...
Dominique
Re:EZU SwitchPilot 51802 programmeren met een Intelibox, Foutmeldingen
13 April 2013, 22:26:43 »
Hallo ,
Zelf heb ik de gewone esu switchpilots.
Programmeren moet wel met een wissel op uitgang 1.
Weet niet hoe het is met de servo pilots maar denk het wel.
Programmeren gaat in stappen van 4.
Dus als wissel 1 op uitgang 1 zit en je geeft bv adres 20. Dan telt hij automatisch door.
Programmeren gaat gewoon via wissels instellen... dus raadpleeg de handleiding even van de twincenter voor wissel instellingen.
Gr Dominique
Teun60
Re:ESU SwitchPilot 51802 programmeren met een Intellibox, Foutmeldingen
13 April 2013, 22:51:56 »
Handleiding voor de gewone en de servo is dezelfde, procedure zal dus ook wel identiek zijn. Je moet op uitgang 1 een 'verbruiker' aansluiten die meer dan 60 mA trekt. Een lampje of een weerstand bijvoorbeeld. Ik verwacht dat een wissel niet gaat werken omdat die alleen stroom verbruikt als hij geschakeld wordt. Paragraaf 7.2.2.1. Ik snap eerlijk gezegd niet waarom ze niet even zo'n ding van 5 cent meeleveren...
Teun
Timo
Team encyclopedie
14 April 2013, 12:16:02 »
Bij de Servo versie hoef je geen gebruiker aan te sluiten. Je moet wel beide power aansluitingen op je prog spoor knopen. Dus de track (Trk) en de power (Pw) aan de programmeeruitgang van je centrale. Ook in CV mode programmeren.
@Teun: Een wissel zal alleen werken als er geen eindafschakeling op zit. Dit omdat een wissel met eindafschakeling die in een positie staat geen stroom meer vraagt. En de SwitchPilot antwoordt aan de centrale door in korte pulsjes stroom te gebruiken. Waarom ze het niet meeleveren. Tja, is iets wat je makkelijk kwijt raakt, toch geld kost en de gemiddelde modelspoorder heeft wel iets van een lampje ofzo liggen. Ik vind het vooral jammer dat die weerstand in de "kale" SwitchPilot ook niet ingebouwd zit zoals bij de Servo versie. Ze zouden wel geen uitgang meer over hebben...
Timo
gerard wo
14 April 2013, 16:13:50 »
Bedankt voor jullie info.
• Dominique, Het programmeren met de Intelibox gaat helemaal goed, en werkt na het instellen correct. Alleen kan ik de CV niet terug lezen hoe de CV is ingesteld. Is geen probleem, maar bijv. bij een Loc-decoder kun je later lezen op welke CV’s de decoder staat ingesteld. En dat lukt bij deze decoder niet.
• Teun60, In de gebruiksaanwijzing van deze servo-decoder staat vermeld (zoals Timo al aangeeft) er geen verbruiker behoeft te worden aangesloten. En ook, het programmeren gaat helemaal goed. Alleen teruglezen wat er is ingesteld lukt niet, waarom
• Timo, Bij het programmeren staat de Intelibox in de CV. En zoals in de gebruiksaanwijzing de doorverbindingen gemaakt Trk en Pw voor het programmeren. Naar mijn gevoel het zelfde zoals jij aangeeft.
Gerard.
Timo
Team encyclopedie
14 April 2013, 16:50:37 »
Weet je vooral het laatste zeker? Want als trk aan het programmeerspoor zit en Pw aan een trafo kun je ze wss wel programmeren maar niet uitlezen...
Timo
gerard wo
14 April 2013, 20:57:21 »
Beste Timo,
Het lukt mij even niet om een aansluitschema hier te plaatsen doe de decoder zit aangesloten.
Ik heb deze via je pm. gestuurd.
Groetjes,
Gerard.
Digitaal
