Tram groefrail
om 03:21:24
om 03:12:58
Maarten-1-14
om 00:47:39
Piko 2026
Bas Pos
om 00:42:13
Roco 2026
EddyK
om 00:40:02
DavidNS400 Grote sik
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
PeterV
15 January 2026, 22:51:21
Gabriël Bergsma
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026
T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
Maarten-1-14
15 January 2026, 22:26:37
15 January 2026, 22:24:17
daveric
15 January 2026, 21:58:53
Bert Jolink
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
Digitale BR 052 Roco
15 January 2026, 21:29:53
Duits-lijntjefan
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
Roco 42616
johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026
HansQ
15 January 2026, 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
15 January 2026, 14:34:22
15 January 2026, 13:17:23
Elektronica en analoog
Kortsluiting op wissel
Topic: Kortsluiting op wissel (gelezen 2152 keer)
geraerts
12 April 2013, 11:48:32 »
bij de test van mijn baan krijg ik voortdurend een kortsluit melding wanneer mijn digitale loc over de wissel rijd. Rechtdoor is er geen probleem .Het is enkel wanneer ik afbuig op de wissel. Als ik er snel overheen rijd hoor je wel een kortsluiting maar rijd hij wel door.
Wat zou dit kunnen zijn?
Vele groetjes,
Andy
Re:Kortsluiting op wissel
12 April 2013, 12:15:47 »
Wat voor merk / type wissel is het?
Zou dan eventueel een probleem met het polariseren van het puntstuk kunnen zijn.
Fototje van de situatie wil ook wel eens helpen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
geraerts
12 April 2013, 12:31:12 »
het is een Lima wissel. Ik zal straks even een foto plaatsen
NS1100
12 April 2013, 12:41:05 »
Bij Fleischmann profiwissels heb ik dit vaak gehad. Meestal was het de flensafstand en dan vooral bij Piko en Lima modellen, soms Roco, die zijn vaak net anders dan Fleischmann. Afstellen op de norm hielp vrijwel altijd. Een enkele had het later nog en daar bleek de buitenkant van het wiel nog net de andere rails bij het puntstuk te raken. Eentiende milimeter wegvijlen was voldoende. Om exact vast te stellen op welk punt je moet vijlen doe je het licht uit en kijkt waar dat vonkje exact ontstaat. Soms zit er een klein zwart puntje op die plaats, dit is de plek waar dan al een aantal keren een kortsluiting is geweest. En nooit teveel weg vijlen anders wordt de wissel onbruikbaar.
Groeten
Henny
https://www.mrmodelrailroad.com
guest7823
12 April 2013, 13:21:34 »
Indien je Engels machtig bent ........
http://www.wiringfordcc.com/switches.htm
eenop87
12 April 2013, 14:08:32 »
Ik heb dat probleem bij een oudere Fleischmann loc. De loopvlakken van de wielen zijn een heel klein beetje breder als wat bij moderne loc's gebruikelijk is. Hij maakt dan sluiting op het allerlaatste deel van het afbuigende spoor, net voor het spoor overgaat in het puntstuk. Ik heb dat bij Piko en Roco wissels. Er zijn twee mogelijke oplossingen: Andere wielen monteren of afdraaien, of het laatste stukje rail afdekken met een dun isolerend stripje of een klein beetje isolerende lak. Dit hoeft maar op de laatste paar millimeter.
Gerrit
jerrytrein
12 April 2013, 15:22:41 »
of met een dremel even de laatste mm van de rail tegen het puntstuk afschuinen
geraerts
12 April 2013, 22:58:45 »
bedankt voor de reacties.
Morgen eens met de dremel proberen.
Ik heb de wissel vervangen door een andere en het probleem is opgelost.
Nu is het een andere wissel die hetzelfde probleem geeft.
Groetjes,
Nico Hoogerwerf
DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
14 April 2013, 22:06:36 »
Een herkenbaar probleem: op alle gebogen Piko wissels geven sommige loks( met kennelijk wat bredere loopplanken van de aangedreven wielen) een kortsluiting net na het puntstuk. De truuk is inderdaad enkele mm met lak afdekken. Nadeel: kleine loks als een kof lopen daardoor ook moeilijker over de wissels...
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Richey
14 April 2013, 23:04:19 »
Jup: zelfde hier...
Ik dacht Peco Insulfrogs te nemen, want dan had ik geen geklier met polarisatie... dacht ik. Tot ik de ondertussen welbekende Trix Tee Ram er overheen liet gaan, hop kortsluiting.
Ondertussen alle assen even uitgenomen, aan de ene kant de as laten zitten de andere kant in de boormachine. Vijl er schuin langs houden en klaar!
Richard
