Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 21:01:36
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 20:56:23
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door grossraumwagen
Vandaag om 20:55:46
Vandaag om 20:35:27
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door ArjanB
Vandaag om 20:24:55
Vandaag om 20:16:49
Vandaag om 20:07:34
Vandaag om 19:55:44
Vandaag om 19:53:29
Vandaag om 19:37:58
Vandaag om 19:32:58
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:39:58
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Auteur Topic: Aansluiten stroomvoerende Koppelingen  (gelezen 3488 keer)
krisje2003
« Gepost op: 03 July 2007, 17:09:12 »
ik heb vandaag van Tams stroomvoerende koppelingen gekocht/gekregen. Maar hoe sluit je dit aan? ik wil bv de dubbeldekker via stroomvoerendekoppelingen aansluiten aan de loc. Maar hoe en waar moet je precies iets aansluiten.
ik heb de koppeling zonder kabel, is dat wel de goede?
erstaat bv dat koppelingen hebt met 1 of 2 contacten, wat houd dit in?
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
Re: Aansluiten stroomvoerende Koppelingen
« Reactie #1 Gepost op: 03 July 2007, 19:14:26 »
met 1 kontakt heb je niet zoveel aan  :(
Je hebt eigenlijk die met 2 kontakten nodig. Daar sluit je draadjes op aan, parallel aan de wielen van je rijtuigen. Hierdoor verdubbeld de afstand dat ie stroom afneemt, en dus de bedrijfszekerheid. Een alternatief is dat je een functie (bv. de sluit- of binnenverlichting) er mee aanstuurt, terwijl de decoder in een ander rijtuig zit
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
krisje2003
« Reactie #2 Gepost op: 03 July 2007, 20:27:15 »
het is voor de dubbeldekker, 3 rijtuigen incl de stuurstandrijtuig heeft al zo'n koppeling, alleen 1 rijg niet en de loc niet, wil graag dat de stroom vanuit de loc komt, waar moet ik de aansluitng plaatsen in de loc? en klot het dat de aansluitng in de wagon van ene kant naar de andere kant gaat?
« Reactie #3 Gepost op: 03 July 2007, 20:34:10 »
Eh, nee.
Je hebt de tweepolige koppelingen nodig. Daar zitten dan twee draadjes aan. Als je met die koppelingen koppelt dan wordt een draadje van de ene koppeling electrisch verbonden met een draadje van de andere koppeling. Snappie?
krisje2003
« Reactie #4 Gepost op: 03 July 2007, 20:39:16 »
aha, en met de loc dan hoe doe je dat?
« Reactie #5 Gepost op: 03 July 2007, 20:42:01 »
Nou, hetzelfde.  :D
Je haalt de oude koppeling weg en steekt er een stroomvoerende voor in de plaats. De twee draden soldeer je op de print, op het printspoor waar ook de draden van de stroomafname van de loc zelf aangesloten zitten. Op het eerstvolgende rijtuig zet je precies zo'n koppeling. Na koppelen zijn de twee draden van de rijtuigkoppeling opeens electrisch verbonden met de stroomafname van de loc. En zo kun je de hele trein door.
De electrische koppeling van de Tams koppelingen is niet 100 procent. Goed genoeg om de totale stroomafname te verbeteren, zoals jij wil. Niet goed genoeg om vanuit de loc de verlichting te bedienen in een rijtuig dat geen eigen stroomafname heeft. Maar dat heeft het Lima dubbeldekkerrijtuig wel.
« Laatst bewerkt op: 03 July 2007, 20:46:15 door henk »
krisje2003
« Reactie #6 Gepost op: 03 July 2007, 20:50:34 »
hallo,
welke stroomkoppeling zijn san wel goed? was me aangeraden om stroomvoerende koppeling te gebruiken, omdat de koprijtuig steeds de verlichting knippert, net een disco, grotendeels van de wagons heeft al stroom voerende koppelingen behalve 1 rijgtuig en de loc
« Reactie #7 Gepost op: 03 July 2007, 20:54:36 »
Dezelfde die op de rijtuigen zitten. Voor jouw doel zijn alle stroomvoerende koppelingen bruikbaar.
Nico Hoogerwerf
« Reactie #8 Gepost op: 10 July 2007, 16:11:02 »
vandaag een leuke site ontdekt met alle stroomvoerende koppelingen:
http://www.stayathome.ch/Kupplungen.htm (scrol een beetje naar beneden....)
Nico
« Reactie #9 Gepost op: 10 July 2007, 16:28:58 »
Ja, leuk overzicht.
Ik mis overigens de Heljan stroomvoerende koppelingen en dat is wel jammer, want dat zijn naar mijn mening de beste van dit moment.
