Roco 2026
om 14:37:52
Fleischmann 2026
HansQ
om 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
om 14:34:22
Jouef 2026
V200-G2000
om 14:30:10
om 14:21:08
moonlicht
om 14:08:32
Bahn-AG
om 14:06:52
om 14:05:38
om 13:58:22
om 13:54:20
om 13:33:25
Tram groefrail
om 13:31:09
om 13:22:57
om 13:17:23
om 13:10:38
om 13:09:26
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
om 13:06:23
Luc2000
om 11:59:46
om 11:58:01
Gaat weg
om 11:53:18
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven.
om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026
HansQ
om 11:30:30
Arnold 2026
HansQ
om 11:25:22
om 10:43:21
eitreb
om 10:25:14
VulcanRaven
om 09:44:48
om 09:41:34
om 09:14:07
om 09:09:48
stootblok
om 09:02:17
Elektronica en analoog
Hoe PWM signaal uit te middelen?
Topic: Hoe PWM signaal uit te middelen? (gelezen 7553 keer)
keesd
Re:Hoe PWM signaal uit te middelen?
Reactie #30 Gepost op:
28 March 2013, 22:22:24 »
Even zien of ik het goed begrijp (ik stap eigenlijk net in de digitale wereld). Wanneer ik gebruik maak van de broadcast functionaliteit binnen dcc, hoef ik niet het specifieke adres van de loc te weten. Elke decoder zou daarop moeten reageren, ALS de decoder het ondersteunt (
alle grote jongens waarschijnlijk wel
Ik begrijp, na vluchtig inkijken van de Norm, dat: stopgedrag, snelheid en richting op die manier te regelen zijn. Nu is het zo dat deze signalen voor mij alleen in het lift traject dienen voor te komen, anders zullen alle treinen op de baan hierop reageren. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Om deze signalen op de rails te krijgen moet ik deze genereren, dat kan waarschijnlijk door de arduino gedaan worden. Daarna moeten ze versterkt worden door een booster. Die laatste zou dan alleen gebruikt moeten worden voor het lift traject.
Kom ik dan niet veel duurder uit, dan wanneer ik het analoog kan redden? (kosten voor een extra booster)
De motor driver die ik nu heb is geschikt om 2 verschillende motoren aan te drijven. De ene helft hiervan heb ik sowieso voor het aansturen van de motor van de lift.
Kees
Ronaldk
Reactie #31 Gepost op:
28 March 2013, 22:34:58 »
Inderdaad Kees, je begrijpt het goed. Iedere DCC-decoder moet reageren op het broadcast commando "stop" en via de RP-uitbreiding op meer kunnen reageren.
Een booster is in zelfbouw niet zo heel duur. Als je een schakeling met een ardino in elkaar kan prutsen dan kan je dat ook wel. Mogelijk zelfs kan je via een versterkte uitgang al de trein laten rijden. Je hebt iets van 0,50 tot 1,0 A nodig om een trein te laten rijden. Ligt een beetje aan de schaal, motor, licht, enzovoort...
Bij jouw liftconstructie zorg je ervoor dat het deel voor de lift waar de trein opgepakt wordt door de lift geheel gescheiden is van de rest van de baan. Dan heb je geen probleem met de rest van de baan.
Ik denk dat de voordelen van volledig digitale aansturing opwegen tegen een deel analoog / digitaal en mogelijke kosten voor een extra zelfbouw versterker.
Groeten Ronald.
Laatst bewerkt op: 28 March 2013, 22:36:55 door Ronald Koerts
Karst Drenth
Reactie #32 Gepost op:
28 March 2013, 22:42:08 »
Kees,
De H-Brug die je nu voor de rails gebruikt, kun je ook als booster gebruiken
Alle *echte* DCC boosters hebben een H-brug.
Uitzonderingen: Uhlenbrock, Tams en LDT ( en oude Maerklin )
Linkje:
http://www.oscale.net/en/arduino
Grtzz,
Karst
Reactie #33 Gepost op:
28 March 2013, 23:33:01 »
Tja, als je een lift nodig hebt om je treinen te herbergen, vraag ik me af of de kosten van een remgenerator (andere naam voor zo'n booster) nou het punt zouden moeten zijn.
Sowieso is me iets onduidelijk. Hoe zou het bij de overgang van digitaal naar analoog moeten verlopen? Ik kan me voorstellen dat het niet de bedoeling is dat de uitgang van de digitale versterker en die van de arduino met elkaar in verbinding komen. Of levert dat geen problemen op?
Timo
Team encyclopedie
Reactie #34 Gepost op:
30 March 2013, 14:03:09 »
Waarom gebruik je niet gewoon de normale digitale spanning? De twee dingen die ik dacht:
Je rijdt handmatig met de MM
Ik neem niet aan dat je de snelheid van de treinen gaat aanpassen. Je kan dus gewoon de digitale spanning schakelen. Eventueel nog met een
asymmetrisch DCC-signaal
. Je zou zelfs nog dat kunnen combineren met een licht sluis die echt de maximale positie aangeeft en eventueel de hele spanning afschakelt zodat hij niet van de brug af kan rijden.
Enige nadeel, als je bij een koude start een loc oproept moet je die wel snelheid geven voor hij uit de opslag weg rijdt. Maar dat heb je in je idee ook, zodra de brug naar digitaal schakelt moet je toch een snelheid opgeven.
Je rijdt met de computer
Je laat de lichtsluizen terug melden naar de pc en de arduino. Zodra je in het blok bent laat je de arduino de lift aansturen. In het programma (bv Koploper, iTrain enz) geef je aan dat ze in de "lift blok" moeten wachten tot je op een andere melder het "groene licht" geeft. Dit laat je dan genereren door de arduino zodra de lift op positie is. Eventueel kan je de spanning op de lift nog laten afschakelen door de arduino om ongelukken te voorkomen.
Is dit wat? Heb je helemaal niet van doen met motor sturing
Timo
dimo1_dimo1
Reactie #35 Gepost op:
16 April 2013, 21:03:43 »
Kees,
al even niets meer van je gehoord
is het al gelukt?
ik ben inmiddels met een eigen PWM op de Arduino bezig geweest, als je de code wilt kan ik je die wel geven
groeten,
Auke
keesd
Reactie #36 Gepost op:
16 April 2013, 21:14:47 »
Het arduino traject ligt op het moment even stil. Ik ben momenteel bezig met het, op papier, uitwerken van de onderbouw van het schaduw station
Ik hoop binnenkort de arduino weer ter hand te nemen.
In je code ben ik uiteraard wel geïnteresseerd, kan ik waarschijnlijk wel wat van leren
dimo1_dimo1
Reactie #37 Gepost op:
16 April 2013, 21:15:46 »
okee, dan stel ik wel even een mailtje op met alle benodigdheden
groeten,
Auke
