Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vandaag om 21:25:32
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Auteur Topic: Plakband op decoder  (gelezen 2524 keer)
koekepeers
  • 00-H0 IR-NS
Plakband op decoder
« Gepost op: 23 March 2013, 20:43:38 »
Vandaag afscheid moeten nemen van een decoder die ik ooit als eerste in een sikje bouwde.
Hij viel tijdens een schoonmaak klusje met van die kleine contactjes die net buiten de folie steken op de rails. Daar kon de digitale machinist niet goed tegen en spuwde vuur.
Die fout zal ik niet snel weer maken. Ik heb nu een nieuwe decoder, deze zit niet in folie maar moet wel met het meegeleverde dubbelzijdige plakband tegen het dak geplakt worden.
De vraag is nu; aan welke zijde van de decoder kan ik het beste dit plakband bevestigen, de kant met die zwarte blokjes of de kant waar al die kleine weerstandjes en elektronica op zit?
Vriendelijke groeten,
Marc
jerrytrein
Re:Plakband op decoder
« Reactie #1 Gepost op: 23 March 2013, 21:37:55 »
ik hou de draadjes in zicht ivm eventueel extra dingen aansluiten/solderen
willem22
    • willem22
« Reactie #2 Gepost op: 23 March 2013, 22:40:59 »
Beste Mark, de zijde waar de motor drivers zitten die kan je beter niet gebruiken.
Ja nu komt natuurlijk de vraag aan welke zijde zijn deze aanwezig.
Het beste is om je decoder te vermelden of een foto van beide zijde hier te plaatsen.
Ik probeer niet te technisch te worden wat betreft de componenten vandaar deze reactie.
wil
koekepeers
  • 00-H0 IR-NS
« Reactie #3 Gepost op: 24 March 2013, 10:11:58 »
UHL Intelli Drive Comfort 76320
FF snel beide kanten bij elkaar gephotoshopt.
Las op verschillende plaatsen dat zelf inpakken niet zo'n goed idee is i.v.m. warmte ontwikkeling.
@Wil;
Ik ben blij dat je niet over al die componenten begonnen bent. Maar wat simpel soldeerwerk lukt meestal nog wel.
De sik is was immers al digitaal geworden met het goed bekijken van de de instructies op Groterdam.
Zo leer ik er langzaam steeds meer bij, en blijft het leuk, ondanks dat het wel eens mis gaat. :'(
@Chris van Groterdam;
Thanks voor al je inspiratie. (y)
Marc
« Reactie #4 Gepost op: 24 March 2013, 11:55:17 »
Rechts lijken de eindtrappen te zitten en daar kan in beginsel de meeste warmte worden ontwikkeld. Aan de andere kant plakken zou ik dus zeggen.
zuylen
« Reactie #5 Gepost op: 24 March 2013, 12:02:39 »
Ik heb de ervaring dat juist de vier diodes, (zwarte ronde staafjes met een blauwe streep erop), (links) erg warm worden. Deze fikken er het eerst uit.
« Laatst bewerkt op: 24 March 2013, 13:27:38 door zuylen »
koekepeers
  • 00-H0 IR-NS
« Reactie #6 Gepost op: 24 March 2013, 13:40:52 »
Dus als ik het goed begrijp, zitten er op beide zijden onderdelen die heet worden en maakt het eigenlijk niet zoveel uit aan welke zijde het dubbelzijdige tape komt?
Ik zag dus beren op de weg, maar 1 uitgebrande decoder vind ik wel genoeg.
Marc
« Reactie #7 Gepost op: 24 March 2013, 13:56:35 »
Die diodes worden alleen heet bij kortsluiting en dan is het toch te laat. Die eindtrappen geven altijd wat warmte af.
Aldus de theorie. Of het in de pratijk veel uitmaakt is wat anders. Ik plak de tape meestal aan de kant die zo'n beetje het meest vlak is.  ;D
zuylen
« Reactie #8 Gepost op: 24 March 2013, 14:31:58 »
Nou bij kortstondige overbelasting kunnen de diodes ook heet worden. Bijvoobeeld als bij oude fleischmannlocs vuil op het motoranker zit, kan het vooral deze diodes teveel worden. Dat is geen kortsluiting. (y)
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #9 Gepost op: 24 March 2013, 15:03:53 »
Ja, maar als de diodes al heet worden door bv overbelasting, dan worden de eindtrappen nog heter!
Ik zou dus het advies van Henk volgen. :)
Vriendelijke groet,
Benno
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
koekepeers
  • 00-H0 IR-NS
« Reactie #10 Gepost op: 24 March 2013, 17:17:47 »
Heb het volgens het advies van Henk gedaan.
Het dak van het sikje is ook nog eens bol, ongelofelijk dat het blijft zitten met die tape. ;D
Maar het is weer gelukt, hoewel de nieuwe decoder veel groter was dan de oude is hij nu wel veel mooier weggewerkt.
Allen Bedankt.  (y)
Marc
