€88.00
€-162.00
om 06:55:16
LS Models/Lemke CityNightLine samenstelling??
jeremy23
om 06:41:06
om 06:29:10
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B)
om 06:28:23
Een leuke vrachtwagen
om 01:18:15
06 October 2025, 23:03:25
06 October 2025, 22:37:58
06 October 2025, 22:36:59
Gert Arkema
06 October 2025, 22:32:07
Project seaside Germany
06 October 2025, 22:05:31
C12c rijtuig
TonM
06 October 2025, 22:04:03
einte
06 October 2025, 21:17:31
06 October 2025, 20:52:06
De prachtige reeksen van Bemo
06 October 2025, 20:28:50
Tankinstallaties voor dieseltreinen
06 October 2025, 20:22:11
Spoorwegkanon Leopold Krupp K5 (E)
06 October 2025, 20:16:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint.
Matthijsfh
06 October 2025, 19:49:26
Beneluxspoor Forum Modulebaan is te zien bij Carmeliet op stoom in 2025.
06 October 2025, 19:46:22
peterha
06 October 2025, 19:30:21
06 October 2025, 19:06:03
06 October 2025, 18:57:52
Daan de leeuw
06 October 2025, 18:22:54
Leubachtalbahn
einte
06 October 2025, 15:55:48
06 October 2025, 15:38:11
De dingen die je kan maken uit een plaat.
06 October 2025, 15:28:18
Da's Daz 2
06 October 2025, 15:21:36
06 October 2025, 15:08:57
06 October 2025, 14:26:28
Au bord de la Cèze
06 October 2025, 13:52:31
06 October 2025, 13:47:24
Uitneembare secties
Topic: Uitneembare secties (gelezen 1923 keer)
Ronald Tolner
Uitneembare secties
01 July 2007, 00:10:19 »
Hier mijn baanplan
Klik hier voor het baanplan
Ik wil er graag in secties werken en die uitneembaar maken vanwege de breedte. En breedte aanpassen heb ik liever niet want dit moet toch willen
Als je de sporen doorzaagt met een dunnen slijpcirkelzaag dan is de kans op ontsporen toch niet aanwezig ik bedoel het moet kunnen kijk maar eens naar modulebanen . en hoe zit het dan als je midden door een bocht moet zagen ?
Graag meer info betreffende dit onderwerp
Mvg
Robert
Ga naar mijn site hij is echt te gek
tinus
Re: Uitneembare secties
01 July 2007, 00:38:01 »
bij overgangen op mijn modules leg ik soms het
spoor door over de scheiding en pas na het
inlijmen van de ballast slijp ik dan de rail door.
enige probleem hiermee is dat je de aangrenzende
secties / modules ook aan elkaar plakt, en dat deze
met een beetje geweld weer los moeten worden
gemaakt van elkaar.
heb hierdoor echter nog nooit schades of plekken
gehad die ontsporingen veroorzaken.
tinus
Esperopt
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
01 July 2007, 00:38:35 »
Ik denk dat dit geen probleem moet zijn als het maar goed tegenelkaar aanligt en geborgt is. Als zo'n sectie op z'n plaats ligt moet ie natuurlijk niet gaan schuiven, een klein beetje speling kan al funest zijn voor de wielen. Bij de modulebaan die ik gezien heb werd een pen-gat systeem gebruikt. Zat geen millimeter speling in. Je moet natuurlijk de stroomkring wel doorverbinden maar dat spreekt voor zich.
ReesCees
01 July 2007, 00:43:45 »
Bij mijn baan zijn ook 2 uitneembare delen (ivm met de deur).
De rails heb ik ook pas doorgezaagd na het leggen. Om een zo goed mogelijke aansluiting te hebben heb ik de rails en het uitneembare deel van "stel schroefjes" voorzien, kleine marklin railschroefjes om zo de twee delen van elkaar te kunnen trimmen.
Balasten das geen probleem met uitneembare delen. Tussen de delen leg je een plastic zak en dan leg je de delen op z'n plaats, vervolgens de ballast aan brengen en laten drogen. op het moment dat het droog is haal je zo het ene deel los van het andere zonder geweld.
mmhajvth
fulltime busy
01 July 2007, 09:01:32 »
Hier
een mooi voorbeeld van hoe je het zou kunnen aanpakken. Dit is wel een N baan maar dat betekend eens te meer dat het goed mogelijk is!
Rails schuin afzagen is dus geen enkel probleem. (het komt wel neer op netjes werken.)
Denk er wel aan dat je je modules goed tegen elkaar kan zetten. Bijvoorbeeld om door het hout onder de overgang een bout te steken met een vleugel of borg moer.
m.v.g.
Mark
Ronald Tolner
01 July 2007, 19:18:42 »
mark jij zegt het ik dacht er net aan een bak maken als het waren van ong 5 a7 cm hoog want er komt ook een haven in
en dan in de zijpanten onder door een bout doorsteken en moeren aandraaien en losmaken om er af te halen zo moeten ze altijd goed tegen elkaar aankomen
Mijn dank is groot voor jullie reacties jongens en de info die ik nodig had is verkegen
Huib
01 July 2007, 21:08:12 »
Beste Robert,
De truc is om de zijkanten van de uitneembare sectie niet haaks te maken naar schuin te zetten. kijk maar eens op:
http://www.floodland.nl/aim/info_uitneembare_sectie_1.htm
Zo zakt de uitneembare sectie vanzelf klem tussen de vaste uiteinden.
Suc6,
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website:
www.avontuurinminiatuur.com
| vlog:
www.prutsvlog.nl
updates:
https://www.instagram.com/huibmaaskant/
Uitneembare secties
