Vandaag om 23:32:15
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 23:24:05
Vandaag om 23:03:22
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door GerardvV
Vandaag om 23:03:08
Vandaag om 23:02:14
Vandaag om 23:00:32
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Auteur Topic: Twin center, loks rijden niet  (gelezen 1393 keer)
Phaeo
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 18 March 2013, 14:59:16 »
 hallo ben nieuw in digitaal en heb een vraag
hoe stel ik mijn twin center in zo dat ik digitaal kan rijden met het boek er bij is het mijn niet gelukt
wie kan mijn helpen
gr john
« Laatst bewerkt op: 18 March 2013, 20:23:26 door Bert van Gelder »
Re:twin center
« Reactie #1 Gepost op: 18 March 2013, 16:23:04 »
Welkom op het forum.
Misschien handig dat je dan vertelt wat je al geprobeerd hebt.
Hoeven wij onze kristallen bol niet af te stoffen  8)
En om digitaal te kunnen rijden met je TC is het in de basis voldoende om je rails aan te sluiten op de railsaansluiting en een lokadres te kiezen en het juiste protocol eventueel instellen. Uiteraard wel hetzelfde adres als de lok die je wilt besturen.  ;D
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Phaeo
  • Nieuwe gebruiker
Re:twin center
« Reactie #2 Gepost op: 18 March 2013, 17:52:21 »
hallo eric
voor mijn allemaal nieuw maar hier komt het
eerst het boekje door gelezen en gedaan wat er in staat (heel veel)
de tc laten zoeken maar de locadres toe gaf hij aan 3 en toen ok en daarna niks
wat doe ik fout
phdirk
Re:twin center
« Reactie #3 Gepost op: 18 March 2013, 19:08:30 »
Hallo John,
In het DCC-protocol, een besturingstaal, die veel wordt gebruikt in het digitaal rijden, is 3 het standaardadres van een loc. Als je je baan netjes hebt aangesloten en je kiest lok nummer 3 door op lok# te drukken dan op de knipperende streepjes 3 in te vullen en dan enter, dan zou de loc moeten gaan rijden als je de regelknop draait. Let wel op dat alle locs dus standaard op adres 3 staan. Als je met meer treinen wilt rijden zul je dus elke loc zijn eigen adres moeten geven. Dat doe je in de programmeer modus en dan DCC - byte modes en dan CV1 op een door jezelf gewenste waarde zetten.
Succes met het aan het rijden krijgen van je locs.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Ed K.
  • Ideale combinatie van mijn hobbies
Re:twin center
« Reactie #4 Gepost op: 18 March 2013, 19:19:04 »
Wat voor merk locomotief heb je en is deze digitaal?
Zo ja, wat voor decoder zit er in?
Heb je je TC goed aangesloten, heb je niet per ongeluk je programmeer uitgang op je baan aangesloten?
Zo maar wat vragen om het een en ander iets duidelijker te krijgen.
Gr. Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
Phaeo
  • Nieuwe gebruiker
Re:twin center
« Reactie #5 Gepost op: 18 March 2013, 19:37:14 »
bedankt voor de snelle antwoorden heb van een form lid de update papieren gehad en hij doet het
tot gauw
jullie horen van mijn
gr john
