Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 15:38:29
Vandaag om 15:31:50
Vandaag om 15:29:54
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 15:11:12
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
PB Models, ICR-rijtuigen door LMX
Vandaag om 14:34:19
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vandaag om 13:32:22
Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:31:07
Auteur Topic: Mehano Class66 (nieuwe variant) aan de praat krijgen  (gelezen 2157 keer)
« Gepost op: 16 March 2013, 20:20:49 »
Ik kocht recent een fraaie nieuwe Mehano Class66. Ten opzichte van de oude varianten zijn er slechts twee verschillen:
1. De verlichting is nu koud wit (oftewel blauwzweem)
2. De loc heeft een 21-polige decoderaansluiting ipv een 8-polige.
Nu heb ik een Lopi-Basic 21 pins in de loc gestopt maar deze geeft vervolgens helemaal geen kik....
Decoder getest in ESU prufstand en jawel, gewoon adres 3 en alles werkt.
Vervolgens loc met dummiestekker getest en jawel loc rijdt en verlichting brand
Wat doe ik hier nu fout???  ???
Bij de loc overigens wel een extra vel met allerlij CV waardes voor de verlichting, maar wel gebasseerd op een Lopi 4.0
Is de Lopi basic soms niet geschikt voor deze loc?
harmjong
Re:Mehano Class66 (nieuwe variant) aan de praat krijgen
« Reactie #1 Gepost op: 23 March 2013, 15:44:27 »
Ik heb sinds kort ok deze lok de ACTS uitvoering en liep tegen het zelfde problem aan, als je de Lopi 4.0 21 koopt is als je de waardes invult van Mapping roll 5 tm 8 dan heb je een standaard sein voor wit achter rood en omgekeerd en vergeet niet CV 32 op 2 te zetten..de rest van de waardes heb ik nog niet ingevuld.
Moet wel zeggen dat het een beetje vreemd is dat je dit zelf moet doen en eigenlijk alleen maar een ESU decoder kunt gebruiken.
Mvg
Herman
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #2 Gepost op: 23 March 2013, 16:30:43 »
Beste
De ervaring die ik ook met basic heb,
dat de lok meer stroom vraagt dan de decoder kan leveren.
Dit kan ook het probleem zijn.
Zou een andere 21p proberen als die het wel doet kan het aan de decoder liggen.
Gr Roy
Arjen-V
  • Internationaal Cargo-MCN
« Reactie #3 Gepost op: 23 March 2013, 17:39:30 »
Zie ff de commentaren bij mijn foto.
Daar staan verschillende instellingen en tevens een uitleg van Lemke.
http://www.flickr.com/photos/arjenverlaan/8521600886/
gebruiken.
Ik heb dezelfde loc met zelfde LoPi maar ik heb achter gewoon sluitseinen onder F0 en krijg enkel onder F1 en F2 rangeerseintjes aan beide kanten, en niet meer dan dat, dat zijn de standaard instellen van Lemke/Mehano.
« Reactie #4 Gepost op: 23 March 2013, 19:22:44 »
Heeft het model soms apart geschakelde frontseinen en sluiseinen? Dan werkt de standaard instelling van de meeste decoders niet, omdat die er van uitgaat dat de frontseinen van de ene kant en de sluitseinen van de andere kant op dezelfde uitgang zijn aangesloten. Staat in de handleiding op welke uitgangen de boel is aangesloten? Dat moet het met iedere decoder zijn in te stellen.
Het is een hele vooruitgang die apart geschakelde seinen, maar het wordt toch wel tijd voor een soort standaard aansluitschema, zodat decoders ook daarvoor ingesteld kunnen worden geleverd.
    • Het Groterdam Project
« Reactie #5 Gepost op: 27 March 2013, 13:14:16 »
Yep. 12 cv's veranderen en je hebt prima front en sluitseinen.
Maar dan een Loksound......dan heb je ook prima front en sluitseinen maar als de frontseinen branden ook de typhoon aan......
Handig.
« Laatst bewerkt op: 27 March 2013, 14:12:46 door Chris »
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #6 Gepost op: 27 March 2013, 21:33:37 »
Dan word het mappen van de funtie
Caterpillar
« Reactie #7 Gepost op: 28 March 2013, 09:41:05 »
Beste Floris,
Als je op een 21 pins connector van Märklin een 21 pins Esu decoder prikt dan blijkt de decoder los te zitten en moet je hem flink aangedrukt houden, wellicht is dat met deze combinatie ook aan de hand, voel eens of de decoder strak om de pinnetjes zit.
Groet, Caterpillar.
