Digitale BR 052 Roco
om 19:49:33
Roco 42616
johan george
om 19:48:46
gtw6016
om 19:41:05
B2
om 19:37:32
Rieks
om 19:37:06
Maarten-1-14
om 19:27:24
Roco 2026
Falcon10
om 19:14:46
om 19:07:18
Wies
om 19:07:14
roco
om 18:46:32
om 18:24:11
WesleyMunnik
om 18:02:39
Martijnstein
om 17:53:38
om 17:08:52
om 16:35:01
om 16:01:37
Misha
om 15:31:12
Jouef 2026
om 14:49:29
Fleischmann 2026
HansQ
om 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
om 14:34:22
om 14:21:08
om 13:54:20
Tram groefrail
om 13:31:09
om 13:17:23
om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
om 13:06:23
Luc2000
om 11:59:46
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven.
om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026
HansQ
om 11:30:30
Arnold 2026
HansQ
om 11:25:22
Ronald gaat Finescale in spoor 0!
Topic: Ronald gaat Finescale in spoor 0! (gelezen 79572 keer)
JeanR
Re: Ronald gaat Finescale in spoor 0!
Reactie #90 Gepost op:
04 August 2013, 00:28:42 »
We zitten op het puntje van de stoel
Grt. Jan.
Modelrailroading is fun!
Reactie #91 Gepost op:
04 August 2013, 10:21:05 »
Niet te ver naar voren leunen Jan
Het tempo zal voorlopig laag blijven, maar dat heb ik al wel vaker gezegd........
Reactie #92 Gepost op:
04 August 2013, 19:04:07 »
En daar heb je het al
Vanmiddag toch maar even de bak naar buiten gedaan. Had wat bielzen gesneden, een nieuwe wisselmal uitgeknipt en wilde toch zien of dat ging. De wissel is gepland als een #6.
Overzicht:
Met de loc van boven gezien. Ik worstel wat met het vrije profiel. Dat is 76 mm dus heb ik de hartafstand van de rails bepaald op 80 mm, 8 cm dus:
De wissel van boven gezien:
En vanuit de rechterhoek:
Inmiddels staan de hartlijnen op de bak. Ja, ik weet dat ik 1 regel van modulebouw overtreden heb: bouw nooit evenwijdig aan de rand van de module. Maar juist hier denk ik wel dat dat kan. Als er straks gebouwen omheen staan en het viaduct zal de rechtheid niet meer zo opvallen hoop ik.
Later weer meer!
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #93 Gepost op:
04 August 2013, 19:58:55 »
Het begin is er.
Gr. Jaap
Reactie #94 Gepost op:
04 August 2013, 20:00:49 »
Yep
MB6400
Reactie #95 Gepost op:
04 August 2013, 20:22:00 »
he's back
Reactie #96 Gepost op:
04 August 2013, 20:31:33 »
Yep
JeanR
Reactie #97 Gepost op:
05 August 2013, 22:37:19 »
Ik dacht het al,dit virus is door niets te stoppen.
Grt. Jan.
Mudhen
AKA Genx Diorama
Reactie #98 Gepost op:
05 August 2013, 23:09:26 »
Citaat van: Ronald Halma op 03 August 2013, 23:45:52
Nog even voor de record; dit wordt het baanplan:
Parallel met de rand 'verboden'? Bewijs ons het tegendeel! Ik ben het namelijk wel met je eens dat het idd voor zo'n 'klein' diorama/scene niet zoveel toe zal doen. En zeker met de geplande bebouwing kom je daar wel mee weg ja.
Maar is een heel klein beetje linksom kantelen toch niet mogelijk? Dan is het gebouw linksonder alleen een schuine gevel waar je van 'binnenuit' doorheen kijkt. Kan ook wel een aardig effect geven en leuke modelbouw uitdaging zijn [denk dan aan een 'halfdoorsnede' met bv. zichtbare 'plumbing']. Ook voor foto's [bv. 'door het raam'] kunnen dan erg mooi uitkomen in zo'n 'grote' schaal. En dan kun je op het kopspoor ook nog eens de prachtige loc ook iets beter [schuin] van voren bekijken.
Het heeft echter wel een nadelig effect op de beiden traversers bedenk ik nu
Laatst bewerkt op: 05 August 2013, 23:18:39 door Mudhen
-1- Sebas
Beneluxspoor
USA shelf layout
Youtube:
Genx Diorama
Reactie #99 Gepost op:
06 August 2013, 16:30:02 »
Precies... daar was ik ook huiverig voor. Het kan wel, dat had ik al uitgedacht. Maar eens kijken wat te doen.... denk wel dat het gewoon parallel wordt, want net zoals je al zegt denk ik niet dat het heel erg gaat storen op 1,3 meter
Reactie #100 Gepost op:
06 August 2013, 16:52:31 »
En als je nou de bebouwing diagonaliseert? Rechts in je tekening heb je al zoiets gedaan.
Reactie #101 Gepost op:
06 August 2013, 18:12:42 »
Voor een diorama maakt het toch verder weinig uit of t parallel of scheef ligt ten opzichte van de bak rand ?
Alsof je er werkelijk mee zal kunnen rijden en rangeren,de loc is al bijna zo groot als de module bak
En ander laat je de sporen recht lopen aan de rand en plaats je de scenery schuin dr op/langs,wie weet of dat wat doet.
zomaar een idee van een modelbouw groentje,dus geen garantie verder dan dit berichtje/de drempel
shay59
Reactie #102 Gepost op:
09 August 2013, 23:07:06 »
Mooi dat je weer iets nieuws begonnen bent Ronald. Mooie schaal ook voor zelfbouw en iets dat in het Nederlandse en Europese tentoonstellingencircuit niet vaak gepresenteerd wordt. Braakliggend terrein dus.
Ik werd er door een maat op geattendeerd. Zelf had ik het niet gezien omdat ik sinds mei vrijwel niets meer gebouwd heb vanwege vakantie en verhuisperikelen maar dat terzijde.
Mag ik me even met je project bemoeien?
Wat de evenwijdigheid tussen rails en voorkant betreft zou ik daar snel van af stappen. Die paralelle lijnen komen de dynamiek niet ten goede ook al is het maar een relatief klein diorama. Je loc en wagens schuin van voren bekijken geeft ze nog meer power en uitstraling.
Mijn optie zou zijn om het spoor aan weerszijden schuin naar achter te laten weglopen, aan de ene kant onder een grotere hoek dan aan de andere. Verder zou ik het aftakkende spoor vanaf het wissel rechtdoor laten lopen (waardoor je geen tegenboog krijgt) en het rechtdoorgaande met een zelfde boog het aftakkende laten volgen zodat ze parallel liggen. De ietwat grotere "inkijk" vanuit het midden van het dioram moet met een paar viewblocks weg te werken zijn.
Ik zou nog eens puzzelen en een paar mockups maken waarmee je kunt schuiven.
See you
Fredy
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #103 Gepost op:
09 August 2013, 23:18:46 »
Woeeiiiiiii
, Goeie tips uit het Limburgse, Halma! Twee keer raden wie de tipgever is
Met groet,
Ger.
Reactie #104 Gepost op:
10 August 2013, 16:35:29 »
Ger, da's nie zo moeilijk.....
de man met de reusachtige bruine Amerikaan!
Goed om weer van je te horen kerel, long time no see. Jazeker mag je je met dit project bemoeien, heel graag zelfs
Input is altijd goed, en andere ideeën zeker. Goed bekeken blijft het natuurlijk wel een star ontwerp als je het zo maakt als ik getekend heb. Jou "gebogen" idee zou zeker kunnen werken en ik ga daar iets mee doen. Ik zal eens een nieuw kladje produceren om te kijken wat wel en niet kan. Toen ik vannacht dit commentaar las had ik al wel weer wat ideetjes hoe dat eventueel te gaan doen.
Ik hou jullie op de hoogte!
