Vandaag om 19:23:42
Vandaag om 19:23:33
Jouef 2026 door Dave.......
Vandaag om 19:22:25
Vandaag om 19:18:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Sicco Dierdorp
Vandaag om 18:49:24
65 baanplannen door reinderlf
Vandaag om 18:44:45
Vandaag om 18:40:24
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door spoorfan
Vandaag om 18:35:21
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
Auteur Topic: LocoBuffer freeware software ?  (gelezen 5370 keer)
RoSoft
Re: LocoBuffer freeware software ?
« Reactie #15 Gepost op: 29 June 2007, 21:54:54 »
De pennen 1 en 6 van de Loconet bus worden gebruikt voor een Sync+ en Sync- signaal. Hiermee kun je Loconet componenten voeden, maar het kan ook naar een booster gestuurd worden waarna het versterkt wordt en als rijstroom of signaal voor DCC decoders gebruikt worden.
De IB gebruikt de bus op 2 manieren. De B bus zoals hierboven beschreven en de T bus waarbij de pennen 1 en 6 voorzien worden van een voedingsspanning voor b.v. de FRED.
Fremo gebruikt de loconetbus ook om boosters aan te sturen.
Wat ik mij vooral afvroeg is of er loconetbuffers zijn die het signaal van de PC / loconetbus kunnen vertalen naar dit Sync+ en Sync- signaal.
Je hebt om te beginnen een centrale nodig die het LocoNet protocol voor de loks omzet in DCC of een ander format. Deze bijvoorbeeld. http://www.uhlenbrock.de/3/4/0/2/1/INDEX.HTM
Met de LocoBuffer alleen kun je verder alles, behalve het laten rijden van de treinen.
Wil je een trein op het beeldscherm kunnen volgen zul je ook zoiets als Lissy nodig hebben en software die het in beeld kan brengen. Een schakelpaneel is niet zo'n probleem, dat is eenvoudig te maken.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #16 Gepost op: 29 June 2007, 21:56:47 »
Citaat van: fissy
Pin 1+6 Rail-Sync sind auf dem Loco Buffer nicht kontaktiert.
Stimmt, man kann aber sehr einfach Leitung 6 und 1 auf die Spannungseinspeisung anschliessen :) Habe ich auch gemacht bei meinem original John Jabour LocoBuffer. Damit entfaelt ein Netzteil  8)
Citaat van: fissy
...dann kann man auch die Minibox benutzen...
Meine Gedanken gehen Richtung noch Kleineres...
Citaat van: fissy
Aber zur eigentlichen Frage: JMRI hat auch ein Gleisstellpult, "PanelPro".  Sehr umständlich zu benutzen,
Stimmt
Citaat van: fissy
aber es funktioniert wohl auch...
Alles andere kostet was, dafür bekommt man aber auch viel größere Leistung!
Welches andere meinst Du ?
Citaat van: Wim Ros
Mijn keuze ;D Werkt perfect, heeft alleen 'slechts' 16 refresh slots.
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 29 June 2007, 22:00:13 door Karst Drenth »
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #17 Gepost op: 29 June 2007, 22:13:39 »
Karst
Ich meine komerzielle Software, wie ESTWGJ (www.estwgj.com benutze ich! Es gibt auch eine 60 Tage testversion), Railroad & Co (www.freiwald.com)....
Ja, die Sache mit der Spannungseinspeisung ist clever, doch ich will das LocoNet nicht zu sehr schwächen. Denn ich habe momentan bis zu 5 Freds, 2x DT400 und UT4 als Handregler und ca 25 Loco IOs mit Loconet verbunden. Und es folgen noch einige....
Gruß
Bernd
« Laatst bewerkt op: 29 June 2007, 22:15:48 door fissy »
OBB bezoekje: 2008
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #18 Gepost op: 09 August 2007, 12:35:55 »
Nog even op dit onderwerp door te gaan.
Kan die minibox nu ook gebruikt worden als interface tussen de loconetbus en de railsync.
Waar ik naar op zoek ben is een zelfbouw commandstation, maar de aansturing wil via de computer laten lopen. Hier kan ik, of weinig tot niets over vinden, of dat stukje snap ik nog niet?
Kan zo'n commandstation ook aangestuurd worden via loconet? Dan hoef ik maar een computerinterface te hebben, bijvoorbeeld de locobuffer van Hans DeLoof.
Zo is er voor XpressNet de GenLi en wordt de locmaus als commandstation gebruikt. Lekker goedkoop ;D . Hetzelfde probeer ik ook voor loconet te vinden.
Groetjes, Erik
Peter Korsten
« Reactie #19 Gepost op: 10 August 2007, 00:02:20 »
Heb je persé de Daisy nodig, of kun je het ook alleen af met de Power 2?
Zelf ben ik namelijk een beetje aan het rondkijken hoe ik zo goedkoop mogelijk met digitaal zou kunnen beginnen. Dat zou kunnen met een oude PC en een booster, maar misschien dat zoiets als een Arduino ook hiervoor ingezet zou kunnen worden.
- Peter
Karst Drenth
« Reactie #20 Gepost op: 10 August 2007, 00:08:25 »
Helaas Peter,
De Daisy - Power2 combinatie is een must.
Ik heb wel eens geprobeerd te 'sniffen' tussen Daisy en Power2. Ze vormen samen de commandstation. Het werkt op een soortgelijke manier als de MultiMaus - versterker. je kunt dan op de Power2 LocoNet aansluiting wel 'slave' Fred's, Daisy's of elke andere LocoNet controller aansluiten.
Grtzz,
Karst
P.S. Voor het begin (tot 16 simultane treinen) vind ik het een heerlijk systeempje.
Peter Korsten
« Reactie #21 Gepost op: 10 August 2007, 00:24:04 »
Oké, dankjewel, dat is duidelijk. De oude PC dan maar. :)
Wel zal ik eens kijken of in de toekomst hier wellicht een klein embedded computertje met netwerkaansluiting voor gebruikt kan worden.
- Peter
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #22 Gepost op: 10 August 2007, 09:27:25 »
Dus als ik zo'n daisy-power2 aanschaf dan voldoe ik aan de eis dat er een commandstation is? Dan zou ik dus de locobuffer e.d van HDL kunnen gebruiken voor communicatie met de PC?
Groet, Erik
Er staat nog een daisy startpakket voor €31,- op eBay ;)
Karst Drenth
« Reactie #23 Gepost op: 10 August 2007, 09:29:25 »
Yep,
Heb ik hier als sinds dec. 2003 draaien !
Grtzz,
Karst
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #24 Gepost op: 10 August 2007, 09:39:44 »
Klopt het dan ook dat die combinatie alleen goed werkt als er een Plan-U op de baan staat? 8)
Dus, resumé overflakkee, als ik de set van HDL opbouw en ik nag ergens in het loconet een willekeurige commandstation, dan ben ik de man?
Groet, Erik
Karst Drenth
« Reactie #25 Gepost op: 10 August 2007, 10:23:16 »
 ;D ;D Natuurlijk ;)
Nou ja willekeurig, wel een LocoNet commandstation natuurlijk, maar voor de rest ben je de man idd  :P
Wees je er wel even van bewust dat Koploper voorlopig LocoNet nog niet ondersteund...
Grtzz,
Karst
