Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: Tafel maken voor modelbaan, welke materialen gebruiken?  (gelezen 16178 keer)
eddie
Re:Tafel maken voor modelbaan, welke materialen gebruiken?
« Reactie #15 Gepost op: 15 March 2013, 20:56:34 »
Ik gebruik al jaren een frame van planken en oud hout dat ik over heb. De mooiste planken of nieuwe aan de voorkant, de rest maakt me niet uit. Daarmee maak ik dan een open bak. De sporen liggen op dun multiplex met daaronder een latje van een cm of 5 hoog tegen doorhangen en buigen. Het is dan wel handig om een waterpas te gebruiken en goed aandacht te besteden aan de stevigheid en hellingen, zodat alles mooi geleidelijk loopt. Spaanplaat neem ik liever niet, dat breekt makkelijk af en kan heel slecht tegen vocht.
Voor ondergrond voor wegen, gebouwen e.d. gebruik ik schuimkarton. Dat weegt niks en kan je lekker aan elkaar plakken met hobbylijm. Landschap is bij mij van kippengaas met ouwe kranten, keukenrol en behanglijm. Alles is dan heel licht, makkelijk met verhuizen en je kan er simpel gaten in prikken voor bv bomen, lantaarnpalen, dat soort dingen.
Maar ik rij N, voor h0 zal alles onder de sporen wel wat dikker moeten zijn vanwege het gewicht.
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #16 Gepost op: 28 March 2013, 16:55:32 »
Dat schuimkarton hoor ik meer. Wat is dat voor materiaal? Waar is het te koop? Bouwmarkt? Ik zoek nog iets om mijn schaduwstation mee af te dekken. Het moet licht zijn (ik wil het "dak" van het schaduwstation afneembaar maken) en toch stevig genoeg. Zou dit wat zijn?
santerdam
« Reactie #17 Gepost op: 28 March 2013, 17:17:40 »
Dit schuimkarton wordt ook wel architectenkarton genoemd. Het is geschikt voor het maken van ondermeer maquette's. Voor de wat grotere overspanningen, zoals een schaduwstation, is het niet geschikt. Het gaat te snel en te veel doorzakken.
Natuurlijk kun je dat opvangen door er een raamwerk van hout onder te maken. Reken dan op overspanningen van 10-15 cm. Dus veel hout ! En daarmee heb je geen lichte konstruktie meer.
Architectenkarton kun je ondermeer kopen bij de grotere kantoorartikelen winkels.
Sander
nico99
« Reactie #18 Gepost op: 28 March 2013, 19:14:35 »
Ik gebruik populieren multiplex 18mm en heb hier goede ervaringen mee. Het voordeel van populieren multiplex is dat het een stuk lichter is dan gewoon of berken multiplex. Wel prijzig 250x125 kost ongeveer 44.95 euro.
Groet Niek
« Laatst bewerkt op: 29 March 2013, 01:14:21 door nico99 »
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #19 Gepost op: 28 March 2013, 19:18:31 »
Scheelt 200 kg de m3 zal dus nog geen halve kg op een modulebak schelen. Kies ik persoonlijk liever voor het meerlaagse berken.
Zolei
« Reactie #20 Gepost op: 28 March 2013, 19:59:27 »
Vraag eens bij de bouwmarkt of ze underlayment hebben dit is een plaat die bestaat uit meerdere lagen van hout zo heb je ook vikingfloor/stabifloor.
Weet niet waar je vandaan komt,maar ze zullen best wat rest stukken hebben en als je het ze vraagt dan krijg je dat vast wel mee voor weinig.
ps:ik werk bij een internationaal houtbedrijf en ik ga zeker vikingfloor gebruiken en als je die goed ondersteunt kan het een hoop hebben.
Neem wel fsc hout dan help je de bossen ook nog een beetje.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #21 Gepost op: 28 March 2013, 20:07:53 »
Krijg je die meuk voor nop van de baas  ???
Zolei
« Reactie #22 Gepost op: 28 March 2013, 20:18:26 »
Was dat maar waar,wel flinke korting,en er is genoeg afval aanwezig zeg maar;D
« Laatst bewerkt op: 28 March 2013, 20:24:47 door Bert van Gelder. Reden: Overbodig citaat verwijderd.mdruk op ANTWOORD knop i.p.v. CITAAT »
eddie
« Reactie #23 Gepost op: 29 March 2013, 21:08:40 »
Sander
Ja, dat is helemaal waar, grotere overspanningen gaan snel doorhangen. Hoewel je schuimkarton ook in diverse diktes kan kopen, dat is alleen nogal prijzig. Veel hout klinkt wat eng, maar omdat het schuimkarton zo licht is hoef je alleen maar dunne latjes eronder te lijmen. Lijkt mij wel handig voor het dak van een schaduwstation, kan je gelijk een mooi randje maken waar je dank op komt te liggen. Hier in de stad zit een grote winkel in kunstenaarsartikelen, daar koop ik dat karton. Zo'n winkel is wel een aanrader, ze hebben ook diverse verfsoorten en krijt voor veroudering e.d., diverse plasticplaat, van alles.
Underlayment van 18mm lijkt me wat overdreven, bovendien trekt dat op de duur ook krom en krijg je dat, in tegenstelling tot schuimkarton, maar heel moeilijk weer recht. Betonplex blijft beter recht, volgens mij trekt dat vrijwel niet krom en is daarbij ook nog waterbestendig. Misschien is dat voor h0 wel de betere keus?
Harry
« Reactie #24 Gepost op: 29 March 2013, 21:17:35 »
Hier op de site heeft er iemand zelfs eens foto's laten zien van een baan van 3,6mm triplex. Een liggend vlak van 3,6mm net haaks daaronder ribben ook van 3,6mm triplex. Zelf heb ik jan rap en zijn maat gebruikt. Enige nadeel ik heb 2 bakken gemaakt van 1000 mm lengte, de 1 heeft kopschotten van berkenmultiplex (17 laags oid) en is 19mm dik, de ander is van meranti multiplex (11-13 laags) en is 17mm dik.
H0e: Lilliput en Halling
