Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door VictorPM
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:29:57
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 18:25:45
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:24:39
Vandaag om 18:12:13
openmaken philotrain 1500 door Martijn HITV
Vandaag om 18:05:45
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 17:28:05
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:47:32
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Auteur Topic: Baanblokken  (gelezen 1694 keer)
W. Dagevos
Baanblokken
« Gepost op: 05 March 2013, 21:41:43 »
Hallo, goedenavond.
Hier zullen vast al duizenden vragen over gesteld zijn. Maar zo specifiek kan ik het niet vinden  :-[
Ik ga binnenkort gebruik maken van Koploper in combinatie met een multimaus van roco.
Het materiaal is al onderweg.
Nu ben ik alleen even benieuwt naar die "bezetblokken"
S88SD16-n  Zijn de bezetmelders die ik ga gebruiken, nou werd mij verteld dat een blok er als volgt uitziet:
---|aanmeld/stopsectie|---|tussensectie|---|aanmeld/stopsectie|---
Dit zou dan 1 blok zijn, 2 draden van de bezetmelder.
Wanneer ik opeenvolgende blokken heb, krijg je dan ook ketting van bezetmelders? of heb je steets 1 detectieloos deel tussen 2 blokken in.
dus ketting van bezetmelders:
---|aanmeld/stopsectie|---|tussensectie|---|aanmeld/stopsectie|---|tussensectie|---|aanmeld/stopsectie|---
of wordt het dan 1 detectieloos deel :
---|aanmeld/stopsectie|---|tussensectie|---|aanmeld/stopsectie|---[detectieloosdeel]---
daar kom ik even niet wijs uit? wie o wie helpt mij verder  (y)
Marc Riswick
    • Stuyteweg
Re:Baanblokken
« Reactie #1 Gepost op: 05 March 2013, 23:50:57 »
Hallo Waylon,
als je blokken direct tegen elkaar liggen zit er geen detectieloos stuk tussen. Wel kan het zijn dat er één of meerdere wissels tussen liggen en je kan zelf kiezen of je die wil detecteren. Kies je voor niet detecteren, dan in ieder geval de niet gedetecteerde stukken aansluiten via de bekende diodeschakeling om de spanning bij gedetecteerd gelijk te houden met niet gedetecteerd.
Ben zelf ook bezig met de bezetmelders aansluiten, dus als je er niet uit komt, kan je altijd op een bouwdag eens langskomen en het zien. Ik gebruik dan wel niet de MM maar de Intellibox, maar het systeem blijft gelijk.
groet Marc
W. Dagevos
Re:Baanblokken
« Reactie #2 Gepost op: 06 March 2013, 09:38:36 »
Hallo Marc,
Het aansluiten en gebruik lukt wel mits ik alle informatie kan leggen.
Baanvakken is vrij weinig over te vinden, schema's zijn vaak moeilijk getekend en onvolledig.
De baanvakken moeten van beide kanten bereidbaar zijn. Dus dan kom je altijd met 1 detectieloos deel toch?
En dat met die diodeschakeling is mij nog niet helemaal duidelijk.
Waylon
PeterC
Re:Baanblokken
« Reactie #3 Gepost op: 06 March 2013, 09:53:33 »
Waylon,
Kijk ook eens op het koploperforum  http://www.koploperforum.nl/ . Ook hier zijn dit soort vragen al regelmatig gesteld en ook beantwoord.
PeterC
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
Re:Baanblokken
« Reactie #4 Gepost op: 06 March 2013, 10:47:54 »
Hoi Waylon,
Op mijn baan heb ik het zo aangesloten:
-|aanmeld/stopsectie|-|tussensectie|-|aanmeld/stopsectie|-|aanmeld/stopsectie|-|tussensectie|-|aanmeld/stopsectie|-|aanmeld/stopsectie|-|tussensectie|-|aanmeld/stopsectie|-
Dus de blokken liggen tegen elkaar. De aanmeld/stopsecties zijn allen even lang, omdat je in beide richtingen rijdt.
De tussensecties heb ik met zijn allen op één bruggelijkrichter van vijf Ampère aangesloten.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
W. Dagevos
Re:Baanblokken
« Reactie #5 Gepost op: 06 March 2013, 17:54:22 »
Hallo allen,
Quick Question: Silicium-bruggelijkrichter Diotec KBU4M Soort behuizing SIL Nominale stroom 4 A U(RRM) 1000 V
Is dit een geschikte diode?
en de aansluitingen zijn + ~ ~ - welke moet ik gebruiken?
Vriendelijke groet,
Waylon Dagevos
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
Re:Baanblokken
« Reactie #6 Gepost op: 06 March 2013, 18:31:53 »
Hoi Waylon,
Die bruggelijkrichter is in principe ook toepasbaar, wanneer het totale stroomverbruik van je loc's/treinstellen niet boven de 4 A komt. Ikzelf heb de 501930 gebruikt van Conrad.
Even een tip: je haalt nu wel twee begrippen door elkaar. Je begint over een bruggelijkrichter en dan stel je een vraag over een diode, terwijl je hetzelfde bedoeld.
Een diode is iets anders dan een bruggelijkrichter. Een diode is een losse component en een bruggelijkrichter bevat 4 diodes.
Voor het aansluiten kun je hier kijken.
« Laatst bewerkt op: 09 March 2013, 19:43:59 door Fred Eikelboom. Reden: Link aangepast »
mvg, Fred
Ronaldk
Re:Baanblokken
« Reactie #7 Gepost op: 06 March 2013, 18:33:18 »
Hoi Waylon,
Niets verandert merk ik wel ;) Nog steeds veel haast met alles :) Al eens een kijkje genomen in de Encyclopedie? Daar staat een hele mooi artikel over de diodeschakeling met aansluitvoorbeeld: De Diodeschakeling.
Groeten Ronald.
jerrytrein
Re:Baanblokken
« Reactie #8 Gepost op: 06 March 2013, 18:42:37 »
koploper down loaden met de help functie erbij
dan onderhouden/baanbouw/help/overzicht/(inhelp)bezetmelders
staat een duidelijke uitleg met tekeningen
