14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: Pulsgever/tijdschakelaar  (gelezen 5496 keer)
« Gepost op: 27 June 2007, 22:33:45 »
Ik ben op zoek naar een apparaatje danwel schakeling dat periodiek (instelbaar circa elke 1 tot 2 minuten) een puls geeft waarmee via een relais een motertje in beweging gezet kan worden. Wie weet hier iets slims voor?
Mijn dank snelt u nu al tegemoet.
tuurtje
Re: Pulsgever/tijdschakelaar
« Reactie #1 Gepost op: 27 June 2007, 22:54:54 »
Marc, bedoel dat het motertje daarna een tijdje moet draaien, dan weer een pauze en dan weer draaien?
Is dan mss de intervalschakelaar van Conrad iets voor je? bestelnr 191299.
Is gebaseerd op de de good old timer 555. Ik heb deze shakeling 8 voudig gebouwd voor mijn kermismodellen, moet er binnenkort nog een paar bouwen.
Lees anders de gebruiksaanwijzing op de Conrad site even door.
Arthur
« Reactie #2 Gepost op: 28 June 2007, 07:58:28 »
Het is meer voor een pendelbaan-achtig iets; moter wordt aangeschakeld door de pulsgever en schakelt vervolgens zichzelf weer uit aan het einde van het traject (reed-schakelaar + relais). Na een bepaalde tijd, die 1 tot 2 minuten dus, moet hij weer "aangezet" worden.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 28 June 2007, 11:40:19 »
Ook Velleman heeft een mooie interval-schakelaar in haar assortiment als bouwpakketje. no. 702411 (7,50)
« Reactie #4 Gepost op: 28 June 2007, 13:00:45 »
Heb je daar een linkje van Jaap? Ik krijg hem niet tevoorschijn gegoogled.
Alvast bedankt.
MBZE_Erik
« Reactie #5 Gepost op: 28 June 2007, 13:32:42 »
http://www.velleman.be/es/nl/product/view/?id=339209
Specificaties
    * relais wisselcontact uitgang: 3A/24V
    * puls regelbaar: van 0.5 tot 5sec.
    * pauze regelbaar: van 2.5 tot 60sec.
    * voeding: 12Vdc / 100mA
    * afmetingen: 40 x 85mm
http://www.velleman.be/es/nl/product/view/?id=366732
Specificaties
    * uitgangsrelais met NO / NC contact: 3A
    * instelbare pulstijd: tussen 0.5 en 5 sec.
    * instelbare pauze: tussen 2.5 en 60 sec.
    * voeding: 12VDC / 100mA
    * afmetingen: 40 x 85mm (1.6" x 3.4")
Erik.
« Laatst bewerkt op: 28 June 2007, 13:36:54 door MBZE »
« Reactie #6 Gepost op: 28 June 2007, 13:54:39 »
Okeee, perfect. Hier kan ik wel wat mee knutselen.... Resultaten ergens eind oktober te bezichtigen  ;D.
Bedankt allen!
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #7 Gepost op: 28 June 2007, 14:07:15 »
Als we Erik toch niet hadden :) Bedankt, ik kon de link ook niet zo gauw meer vinden.
MBZE_Erik
« Reactie #8 Gepost op: 28 June 2007, 14:30:32 »
Tjaa maar ik snap het verschil niet echt tussen deze 2
relais wisselcontact uitgang: 3A/24V of uitgangsrelais met NO / NC contact: 3A
Wat is het verschil ?
Erik.
MBZE_Erik
« Reactie #9 Gepost op: 28 June 2007, 14:38:13 »
Ik snap het al de 1 heeft 1 wisselcontact en de ander heeft 2 contacten als de 1 open is de ander dicht en anders om
Oftwel ze doen beide het zelfde alleen op een andere manier  ;D
Wat het voordeel of nadeel van 1 op de andere is weet ik niet
Erik.
« Reactie #10 Gepost op: 28 June 2007, 14:44:07 »
Ik zoek er een die alleen maar een puls geeft en vervolgens 60 sec. niks doet... Handjes op de rug en toekijken maar.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #11 Gepost op: 28 June 2007, 15:22:14 »
Marc, die puls kan je dus geven aan bovenstaand apparaat via een reed contactje tussen de rails en een magneetje onder je loc. De tijd van aan/uit is met die 2 potmeters op het printje te regelen.
« Reactie #12 Gepost op: 28 June 2007, 15:28:52 »
Jaap, hij moet precies andersom werken. Een treintje gaat na de puls rijden (moter aan m.b.v. een relais). Aan het einde van de baan schakelt de trein zichzelf uit d.m.v. een reedcontact/magneet. Met de volgende puls (na 60 sec.) gaat hij weer rijden tot hij zichzelf weer uitschakelt.
Kortom; ik wil met mijn handen over elkaar kijken hoe hij op en neer pendelt elke 1 a 2 minuten. Volgens mij moet dat wel lukken met bovenstaande kits.
« Reactie #13 Gepost op: 28 June 2007, 15:56:41 »
Je kunt zo'n schakeling ook zo maken dat het relais een minuutje aantrekt, minuutje afvalt, minuutje aantrekt, etc. Het relais poolt de spanning op de rails om. Als je dan aan beide einden een stukje rail hebt dat via een diode is aangesloten, kan de trein op dat stukkie rail maar één kant op rijden en pendelt hij lekker heen en weer. Niks geen reed contacten of verdere relais.
vissie
    • elfd
« Reactie #14 Gepost op: 02 July 2007, 18:38:59 »
@ erik(mbze) het verschil tussen die twee is dat de ene al ik elkaar is gezet en de andere niet :D de vm is een kit die al in elkaar is gezet  dor velleman zelf betaal je meer voor. en de mk is een mini kit die je zelf in elkaar moet solderen.
vincent bogers
